字符串移位包含的问题解决方案
3G技术应用
1人已加入
问题:给定字符串s和t,判断是否字符串t能通过将s移位后的字符串所包含。
方法一
最简单的方法就是将s进行循环移位,再判断移位后的字符串是否包含字符串t,代码如下:
  1. bool srcContaindst1(char src[],char des[])
  2. {
  3.     if(*src==NULL||*des==NULL||strlen(src)==0||strlen(des)==0||strlen(src)
  4.         return false;
  5.     int srclen=strlen(src);
  6.     for(int i=0;i
  7.     {
  8.         char firstChar=src[0];
  9.         for(int j=0;j
  10.         {
  11.             src[j]=src[j+1];
  12.         }
  13.         src[srclen-1]=firstChar;
  14.         if(strstr(src,des)!=NULL)
  15.         {
  16.             return true;
  17.         }
  18.     }
  19.     return false;
  20. }
2.方法二
利用空间换时间,将两个字符串s拼接成一个,即ss,对s循环移位后的字符串都是ss的子串。若字符串t能通过对s循环移位得到,那么字符串t也是ss的子串。代码如下:
  1. bool srcContaindst2(char src[],char des[])
  2. {
  4.         return false;
  5.     int len=strlen(src);
  6.     char *newSrc=new char[len*2+1];
  7.     for(int i=0;i
  8.     {
  9.         if(i
  10.             newSrc[i]=src[i];
  11.         else
  12.             newSrc[i]=src[i-len];
  13.     }
  14.     newSrc[len*2]='\0';
  15.     if(strstr(newSrc,des)!=NULL)
  16.     {
  17.         return true;
  18.     }
  19.     return false;
  20. }
3.方法三
有没有一种方法:不需要申请过多新空间,而同样解决这一问题?采用src字符串指针循环的方法访问的方法
  1. bool srcContaindst3(char *src,char *des)
  2. {
  4.         return false;
  5.     char *head=src;
  6.     char *c_s=src,*c_d=des;
  7.     while(*src!='\0'){
  8.         if(*src==*des){
  9.             c_s=src;
  10.             c_d=des;
  11.             while(*c_s==*c_d){
  12.                 c_s++;
  13.                 c_d++;
  14.                 if(*c_s=='\0')
  15.                     c_s=head;
  16.                 if(*c_d=='\0'){
  17.                     return true;
  18.                 }
  19.             }
  20.         }
  21.         src++;
  22.     }
  23.     return false;
  24. }
