Eureka的集群搭建方法-保证高可用
人工智能
643人已加入
在微服务架构中,注册中心是一个必不可少的组件
前面我们搭建的注册中心只适合本地开发使用,在生产环境必须搭建一个集群来保证高可用
Eureka的集群搭建很简单,每一台Eureka都需要在配置中指定另外N个Eureka的地址就可以
下面我们以2个节点来说明
我们有master和slaveone 2台机器,需要做的就是:
- master注册到slaveone上面
- slaveone注册到master上面即可
如果是3台机器,那么以此类推:
master注册到slaveone,slavetwo上面
slaveone注册到master,slavetwo上面
slavetwo注册到master,slaveone上面
首先我们需要增加2个属性文件,通过不同的环境来启动不同的实例
增加application-master.properties
server.port=8761
#指向你的从节点的Eureka
eureka.client.serviceUrl.defaultZone=http://用户名:密码@slaveone:8762/eureka/
增加application-slaveone.properties
server.port=8762
#指向你的主节点的Eureka
eureka.client.serviceUrl.defaultZone=http://用户名:密码@master:8761/eureka/
master 和 slaveone是hostname, 可以在hosts文件中添加,直接写IP也行
application.properties中添加下面的内容
spring.application.name=fangjia-eureka
eureka.instance.hostname=localhost
# 由于该应用为注册中心,所以设置为false,代表不向注册中心注册自己
eureka.client.register-with-eureka=false
# 由于注册中心的职责就是维护服务实例,他并不需要去检索服务,所以也设置为false
eureka.client.fetch-registry=false
# 关闭自我保护
eureka.server.enableSelfPreservation=false
security.basic.enabled=true
security.user.name=用户名
security.user.password=密码
# 指定不同的环境
spring.profiles.active=master
在A机器上启动默认用master启动即可,然后在B机器上加上–spring.profiles.active=slaveone启动即可
这样master注册到了slaveone中,slaveone注册到了master中,2边的配置信息是同步的,无论谁挂掉了,应用都能继续使用存活的这个注册中心。
