mirror和repository的区别分析
物联网
787人已加入
internal repository是指在局域网内部搭建的repository,它跟central repository, jboss repository等的区别仅仅在于其URL是一个内部网址
mirror则相当于一个代理,它会拦截去指定的远程repository下载构件的请求,然后从自己这里找出构件回送给客户端。配置mirror的目的一般是出于网速考虑。
可以看出,internal repository和mirror是两码事。前者本身是一个repository,可以和其它repository一起提供服务,比如它可以用来提供公司内部的maven构件;而后者本身并不是repository,它只是远程repository的网络加速器。
不过,很多internal repository搭建工具往往也提供mirror服务,比如Nexus就可以让同一个URL,既用作internal repository,又使它成为所有repository的mirror。
如果仓库X可以提供仓库Y存储的所有内容,那么就可以认为X是Y的一个镜像。换句话说,任何一个可以从仓库Y获得的构件,都胡够从它的镜像中获取。举个例子, 是中央仓库 在中国的镜像,由于地理位置的因素,该镜像往往能够提供比中央仓库更快的务。因此,可以配置Maven使用该镜像来替代中央仓库。编辑settings.xml,代码如下:
maven.net.cn
one of the central mirrors in china
http://maven.net.cn/content/groups/public/
central
该例中,的值为central,表示该配置为中央仓库的镜像,任何对于中央仓库的请求都会转至该镜像,用户也可以使用同样的方法配置其他仓库的镜像。另外三个元素id,name,url与一般仓库配置无异,表示该镜像仓库的唯一标识符、名称以及地址。类似地,如果该镜像需认证,也可以基于该id配置仓库认证。
关于镜像的一个更为常见的用法是结合私服。由于私服可以代理任何外部的公共仓库(包括中央仓库),因此,对于组织内部的Maven用户来说,使用一个私服地址就等于使用了所有需要的外部仓库,这可以将配置集中到私服,从而简化Maven本身的配置。在这种情况下,任何需要的构件都可以从私服获得,私服就是所有仓库的镜像。这时,可以配置这样的一个镜像,如例:
internal-repository
Internal Repository Manager
http://192.168.1.100/maven2
该例中的值为星号,表示该配置是所有Maven仓库的镜像,任何对于远程仓库的请求都会被转至。如果该镜像仓库需要认证,则配置一个Id为internal-repository的即可。为了满足一些复杂的需求,Maven还支持更高级的镜像配置:
1.*
匹配所有远程仓库。
2.external:*
匹配所有远程仓库,使用localhost的除外,使用file://协议的除外。也就是说,匹配所有不在本机上的远程仓库。
3.repo1,repo2
匹配仓库repo1和repo2,使用逗号分隔多个远程仓库。
4.*,!repo1
匹配所有远程仓库,repo1除外,使用感叹号将仓库从匹配中排除。
需要注意的是,由于镜像仓库完全屏蔽了被镜像仓库,当镜像仓库不稳定或者停止服务的时候,Maven仍将无法访问被镜像仓库,因而将无法下载构件。
Mirror
简单点来说,repository就是个仓库。maven里有两种仓库,本地仓库和远程仓库。远程仓库相当于公共的仓库,大家都能看到。本地仓库是你本地的一个山寨版,只有你看的到,主要起缓存作用。当你向仓库请求插件或依赖的时候,会先检查本地仓库里是否有。如果有则直接返回,否则会向远程仓库请求,并做缓存。你也可以把你做的东西上传到本地仓库给你本地自己用,或上传到远程仓库,供大家使用。
远程仓库可以在工程的pom.xml文件里指定,楼上两位已经列的很清楚了。如果没指定,默认就会把下面这地方做远程仓库,即默认会到这个地方去请求插件和依赖包。
Xml代码
  1.
  2.
  3.         false
  4.
  5.       central
  6.       Maven Repository Switchboard
  7.       http://repo1.maven.org/maven2
  8.
mirror就是镜像,主要提供一个方便地切换远程仓库地址的途径。比如,上班的时候在公司,用电信的网络,连的是电信的仓库。回到家后,是网通的网络,我想连网通的仓库,就可以通过mirror配置,统一把我工程里的仓库地址都改成联通的,而不用到具体工程配置文件里一个一个地改地址。
mirror的配置在.m2/settings.xml里。如:
Xml代码
  1.
  2.
  3.     UK
  4.     UK Central
  5.     http://uk.maven.org/maven2
  6.     central
  7.
  8.
这样的话,就会给上面id为central的远程仓库做了个镜像。以后向central这个仓库发的请求都会发到http://uk.maven.org/maven2而不是http://repo1.maven.org/maven2了。
central里是要替代的仓库的id。如果填*,就会替代所有仓库。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Mirror
