电阻器
都是变阻器与“电表——待测电阻”系统之间的连接方式。分压是变相的并联,限流是串联。分压测量范围广,更常用;限流可以保护元件,一般需要计算。
所谓限流就是由于电阻的增大,在电压不变的情况下,回路的电流减小;由于滑动变阻器的电阻,以及与通过其的电流的乘积,即为其两端的电压。
(一)滑动变阻器在电路中的两种接法:
1.通过改变变阻器电阻来改变电路中的电流,以控制电路中的电流——限流式;
当滑动头移动过程,滑动变阻器电阻逐渐变化,电路中的电流逐渐变化,变阻器起控制电路电流作用。
注意:实验开始时应使滑动变阻器连入电路的电阻最大。
2.通过变阻器改变电阻来改变用电器两端的电压,起调压器的作用——分压式。
电阻R与变阻器电阻并联,用电器与电阻的电压相等,改变P的位置改变用电器R两端电压,实现调制电压作用。
(二)两种电路的特点及选取:
1.电压和电流的调节范围
⑴限流式接法 限流电路的调节范围与Rp有关。在电源电压U和用电器电阻R一定时,Rp越大,用电器上电压和电流的调节范围也越大;当Rp比R小得多时,用电器上的电压和电流的调节范围都很小。
⑵分压式接法 分压式接法的电压和电流的调节范围与滑动变阻器Rp无关。
2、两种电路的比较
1.从调节范围上比较
分压电路优点:调节范围宽,其次是它的电流,电压都包含了0值且与R0无关。
从方便调节的角度比较
其中,在限流电路中,通RL的电流IL=E/RL+R0,当R0>RL时IL主要取决于R0的变化,当R0<RL时,IL主要取决于RL,特别是当R0《《RL时,无论怎样改变R0的大小,也不会使IL有较大变化.即R0越大,电流、电压变化范围越大; R0越小,电流、电压变化范围越小。
在分压电路中,并联电路电阻比小的那个还小,当R0》》RL时,R≈RL,所以RL两端电压随R0增大而增大,几乎不受负载影响。当RL比R0小或小很多时,R≈R0这时几乎不受影响,不宜采用分压电路。
归纳为:大负载 R0》RL时,分压电路 小负载 R0《RL时,限流电路大载分压小限流。
从两电路连线和节能角度比较
从两电路连线方面看,限流电路简单,分压电路复杂。从两电路节能方面看,限流电路耗能小(EIL),分压电路耗能大(E(IL+Iap))。
3、选择原则:
由于限流式电路能节约能源,一般情况下优先选择限流式接法(以提高电路效率)。
但在下列几种情况下,必须选择分压式连接方式:
①当滑动变阻器全电阻远小于被测电阻时,且实验要求电压(电流)的变化范围较大;
②明确要求某部分电路的电压从零开始变化;
例:测定小灯泡的伏安特性曲线。
③若采用限流接法,电路中的最小电流仍超过用电器的额定电流。
4.几点说明:
⑴对实验器材和装置的选择,应遵循的几条主要原则:
①安全性原则 ②准确性原则 ③方便性原则 ④经济性原则
⑵分压电路中,在通过变阻器实际电流小于变阻器额定电流(或电压)的条件下,尽量选用变阻器总阻值小的变阻器做分压电路使用。
例:在采用分压电路做实验,提供滑动变阻器有:滑动变阻器A,阻值范围0~20Ω,额定电流2.0A;滑动变阻器B,阻值范围0~200Ω,额定电流1.0A,根据其它实验仪器的规格和实验需要,若两个变阻器都满足电流要求,则以选滑动变阻器阻值较小的A为好。(因为调节方便)
(1)要求回路中某部分电路电流或电压实现从零开始可连续调节时(如:测定导体的伏安特性、校对改装后的电表等电路),即大范围内测量时,必须采用分压接法。
(2)当用电器的电阻RL远大于滑动变阻器的最大值R0时,必须采用分压接法。因为按图(b)连接时,因RL》》R0>Rap,所以RL与Rap的并联值R并≈Rap,而整个电路的总阻值约为R0,那么RL两端电压UL=IR并=U/R0,Rap,显然UL∝Rap,且Rap越小,这种线性关系越好,电表的变化越平稳均匀,越便于观察和操作。
(3)若采用限流接法,电路中实际电压(或电流)的最小值仍超过RL的额定值时,只能采用分压接法。
2.下列情况可选用限流式接法
(1)测量时对电路中的电流或电压没有要求从零开始连续调节,只是小范围内测量,且RL与R0相差不大或RL略小于R0,采用限流式接法。
(2)电源的放电电流或滑动变阻器的额定电流太小,不能满足分压式接法的要求时,采用限流式接法。
(3)没有很高的要求,仅从安全性和精确性角度分析两者均可采用时,可考虑安装简便和节能因素优先采用限流式接法。
