基于模拟开关CD4053的防抖动电路
IC应用电路图
512人已加入
  CD4053是低电压、CMOS模拟IC。这此IC从结构上划分为:三个单极点/双接点(SPDT)开关。突出特点是:通电电阻匹配良好、通电电阻均匀性好、低漏电流。
  该系列CMOS元件可以在双端供电电压范围±2.7V至±8V下工作,或在单端供电电压范围+2.7至+16V下工作。每个开关都可以处理直流平稳模拟信号。在25℃时的关断漏电流为0.1nA,在85℃时为5nA(CD4051/CD4052/CD4053)。
  所有的数字输入端均有0.8V到2.4V的逻辑门限制,以保证在使用±5V或单一+5V供电下的TTL/CMOS逻辑兼容性。
  模拟开关CD4053的简介及真值表
  开关在电路中起接通信号或断开信号的作用。最常见的可控开关是继电器,当给驱动继电器的驱动电路加高电平或低电平时,继电器就吸合或释放,其触点接通或断开电路。CMOS模拟开关是一种可控开关,它不像继电器那样可以用在大电流、高电压场合,而只适于处理幅度不超过其工作电压、电流较小的模拟或数字信号。
  CD4053是三通道数字控制模拟开关,有三个独立的数字控制输入端A、B、C和INH输入,具有低导通阻抗和低截止漏电流。幅值为4.5~20V的数字信号可控制峰-峰值至20V的数字信号。例如若VDD==5,VSS=0,VEE=-13.5V,则0~5V的数字信号可控制-13.5~4.5V的模拟信号。这些开关电路在VDD-VSS和VDD-VEE电源范围内具有极低的静态功耗,与控制信号的逻辑状态无关。当INH输入端=“1”时,所有通道截止。控制输入端为高电平时“0”通道被选,反之“1”通道被选。其真值表如下所示。
模拟开关
  基于模拟开关CD4053的防抖动电路
  当机械开关工作时,其开关触点的闭合和张开,都会产生随机性的机械抖动,给电路产生不希望的振荡脉冲和干扰,因此防抖动电路得到普遍应用。如图下所示,防抖动电路由1只CD4053、3只电阻器(R1~R3)和1只电容器C等构成。
模拟开关
  CD4053中的3个模拟开关(G1~G3)都是双向单刀双掷模拟开关,用单电源电压VDD供电。模拟开关G3的1端作为输入端接地,0端也作为输入端接电源VDD,输出端Q相对于其控制端Q呈倒相门工作状态。同样模拟开关G2的1端作为输入端经电阻器R2接地,0端也作为输入端经电阻器R3接电源VDD,输出端Q相对于其控制端Q也呈倒相门工作状态。模拟开关G2、G3的输出端和控制端相互交连,构成了一个S---R双稳触发器,触发信号S和R分别设在模拟开关G2的1输入端和0输入端。模拟开关G1的公用端作为输入信号VI的输入端;0端作为触发信号S的输出端,连到模拟开关G2的1输入端;1端作为触发信号R的输出端,连到模拟开关G2的0输入端。模拟开关G2的输出端Q经电阻器R1和电容器C构成的积分器连到模拟开关G1的控制端A。
  要选择电阻器R1~R3的参数使R1》》R2=R3》》RON,其中RON是模拟开关G2的导通电阻,约为300Ω;同时还要选择电容器C,使时间常数RIC足够大于输入信号VI边沿振荡的时间。
  在加电的瞬间,输入信号VI=0,由于电容器C上的电压不能突变,故使模拟开关G1控制端A的电压VA=0,因此,模拟开关G1的0输出端S导通在输入端VI=0电位上,1输出端R经电阻器R3接电压VDD。此时SR=01,QQ=QQ,即S---R双稳触发器处于QQ=01或QQ=10的随机状态。假如S---R双稳触发器处于QQ=01的初始状态,则模拟开关G1的状态不再变化,模拟开关G2的状态也不再变化,S—R双稳触发器也就停留在QQ=01的初始状态。假如S---R双稳触发器处于QQ=10的初始状态,则G2开关的输出电压VQ=VDD要经过电阻器R1对电容器C开始充电,G1开关的模拟开关型防抖动电路。
