电位器
电位器的主要参数除标称阻值和额定功率外,还有阻值变化特性,它是指其阻值随动臂的旋转角度或滑动行程而变化的关系。常见的电位器阻值变化规律有直线式(X型)、指数式(Z型)、对数式(D型)三种。三种形式的电位器阻值随活动触点的旋转角度变化的曲线如图 (b)所示。图中纵坐标表示当某一角度时的电阻实际数值与电位器总电阻值的百分数,横坐标是旋转角与最大旋转角的百分数。
X型电位器的阻值变化与转角成直线关系。也就是电阻体上导电物质的分布是均匀的,所以单位长度的阻值相等。它适用于一些要求均匀调节的场合,如分压器、偏流调整等电路中。Z型电位器在开始转动时,阻值变化较小而在转角接近最大转角一端时,阻值变化比较明显。因为人耳对微小的声音稍有增加时,感觉很灵敏,但声音大到某一值后,即使声音功率有了较大的增加,人耳的感觉却变化不大,这种电位器适合于音量控制电路,因为采用这种电位器进行音量控制,可获得音量与电位器转角近似于线性的关系。D型电位器的阻值变化与Z型正好相反,它在开始转动时阻值变化很大,而在转角接近最大值附近时,阻值变化就比较缓慢。D型电位器适用于音调控制等电路。
(b)阻值变化特性曲线
(MEMO) 电位器如有轻微接触不良的,可用纯酒精清洗碳膜片及动片触点;电位器内如果碳膜磨损严重而接触不良时,可将金属剧触点轻轻向里或向外弯曲一些,改变金属刷在碳膜上的运动轨迹;如果电位器有一定片与碳膜间断路(多为涂银处开路),而另一定片又未用或与动片焊连在一起,这时交换两定片的焊接位置,仍可正常使用。例如:电位器A定片与碳膜断路,这时可焊下电位器A定片,换焊上B定片。如果是碳膜磨损,可用铅笔在上面涂抹补充碳质,可维持使用。严重损坏或者条件允许则尽可能换新。
六脚电位器,顾名思义,这种电位器就是带有六个脚的电位器,这种电位器型号不多,但是应用却也是广泛的。常见可调电位器型号的分类很多,比如3266电位器产品介绍及技术参数、3296精密电位器封装特性等都是之前接触过得。在众多电位器中我们就有一款热销的六脚电位器-铁柄电位器WH148-2,下面我们就以电位器WH148-2为例子给大脚分析一下六脚电位器接法是什么的。
铁柄电位器WH148-2,材质是铁的,分圆柄跟半柄两种;同时六脚电位器WH148-2还分环保和不环保的,当然价格也会略有不同。
六脚电位器WH148-2相关参数
六脚电位器WH148-2机械特征:
旋转角度: 300°±5°
旋转力矩: 20gf.cm~200gf.cm
止档力矩: 5 kgf.cm Min
轴柄推拉承受强度: 6.0kgf.cm Min.
旋转寿命:10000cycles
六脚电位器WH148-2电位器性能:
阻值范围(Ohms) : 1K~500K
阻值偏差: ±20%
阻值变化特征: B
最高使用电压:AC150V
额定功率: 0.125W
转动噪音: 《47MV
残留阻值: Term.1-2 《20Ω
Term 2-3《20Ω
绝缘阻值: More than 100MΩ at DC500V
同步误差:±3
过以上参考图纸及相关参数来理解六脚电位器接法,这样更容易理解接受。
六脚电位器WH148-2接法:虽然是六个脚,但接线头是3个端口,我们在这分别叫做A、B、C端,跟三脚电位器接法是一样的,一般电路都具有正负对称电源,也就是两个端口了。
1、当六脚电位器中心触头C滑动到电位器A端时输出对地电压为+12V,当电位器中心触头C滑动到电位器B端时输出对地电压为-12V。单电源控制电位,输出端C具有0-∞V的调节范围。
2、音频放大器用于音量控制的接法当六脚电位器中心触头C滑动到电位器A时音量最大,当六脚电位器中心触头C滑动到电位器B时音量最小,C点到B出现接触不良的时候就会出现音量关不死的现象。
