模拟开关CD4053在DX发射机中的应用
IC应用电路图
512人已加入
  DX系列发射机是美国哈里斯公司研制的全固态中波数字调幅发射机,全机全部使用固态电子器件,包括大量模拟集成电路,具有电声指标高、体积小、效率高等优点。模拟开关在电子设备中
  主要起接通信号或断开信号的作用。采用MOS管的开关方式,模拟开关电路可以实现较高的关断阻抗和很低的导通阻抗,可以充分发挥电路中信号切换接通和断开隔离的作用。与机械触点式电子开关相比,具有耗电省、切换速度快、无抖动、体积小和使用寿命长等特点,在数控电路和计算机等领域中得到了广泛应用。CD4053作为基本模拟开关器件,在DX发射机的音频通路和射频通路的重要部件上起着桥梁作用。
  1、CD4053简介
  CD4053是三通道组二路数字控制模拟开关,具有3个独立的数字控制输入端A、B、C和INH输入,有低导通阻抗和低的截止漏电流。幅值为4.5~20V的数字信号可控制峰一峰值为2Ov的数字信号。CD4053内部的开关电路在整个VDD—VSS和VDD—VEE电源范围内具有很低的静态功耗,与输入控制信号的逻辑状态无关。当INH输入端=“1”时,所有通道截止。控制输入为高电平时,“0”通道被选,反之,“1”通道被选。CD4053内部含有3组单刀双掷开关,3组开关具体接通哪一通道,由输入地址码ABC来决定。
  2、CD4053在DX发射机调制编码板上的应用
  在DX中波发射机中,调制编码板是射频通路中实现幅度调制和功率控制的重要元件,它把A/D转换板传来的12比特数字音频信号转换成224个开通,关断控制信号。此外,提供功放柜内模块电缆连锁、风量温度检测、保险故障检测的功能。CD4053在此板上应用于B+/B一电源允许禁止电路的U44。B+/B一电源提供工作电压给编码器输出驱动器;同时,B+/B一电源的异常会引起编码器电源故障而导致发射机关机。
  B+/B一电源允许禁止电路在发射机待机时使得编码输出驱动器停止工作,同时屏蔽了B+/B一电源的故障检测电路。只有在接收到开机指令后B+/B一电源才提供工作电压给编码输出驱动器,根据12比特数字音频信号对射频模块进行开通或关断。
CD4053
  2.1发射机待机时
  从控制板传来的发射机开机允许信号为低电平,这个低电平信号通过J8—3接口进入调制编码板,经过测试开关s6的Nc结点使晶体管Q3截止。Q3集电极的+5VB电源通过电阻R164使晶体管O4基极为高电平,Q4饱和导通,B+稳压器U42输出电压为1.55V,则B+稳压电源不工作。同时,Q3基极的+5VB电源通过R139使模拟开关U44的3个输入端为高电平,此时开关A的A—AY接通,+5VB电源无法提供到保险丝检测电路中。此时,开关B的B—BY接通,差分放大器U47—1输出端的调制B一驱动将接地,U45无输出。此时开关c的c—CY接通,通过开关C—CY、CR44和CR45给B+电源故障检测端U37—5和B一电源故障检测端U37—11送入+5VB,使这两个比较器失去作用,B+/B一电源故障检测电路屏蔽。
  2.2发射机开机时
  发射机开机情况下,开机允许信号TX—ON—ENABLE为高电平,通过J8—35接口进入调制编码板,s6的NC结点使Q3导通,Q4的基极为低电平,Q4截止。B+稳压器U42—3输出+7.2VDC提供给编码输出驱动器。B+稳压电源启动。此时U44的3个输入端为低电平,开关A的A—AX接通,+5VB电源通过A—AY通路提供给保险丝检测电路,保险丝检测功能启动。此时,开关B的B—BX接通,U47—1输出端的调制B一驱动正常输出,B一稳压器U45启动工作,在TP11处建立了一2.5VDC一一6.5VDC的B一电压,形成B一驱动电源。开关c的C—CX通路接通,使得B+电源故障检测端U37—5和B一电源故障检测端U37—11分别为稳压后的B+和B一电源电压,解除了B+/B一电源故障检测电路的屏蔽。
  3、总结
  除了CD4053,模拟开关在DX发射机中的应用还包括CD4051、MAX378等。其中CD4051是单8通道数字控制模拟开关,应用在模拟输入板的功率折降电路中。MAX378是8选1多路模拟开关,提供多路模拟信号输入通道,可以减少PLC通道,节省元器件成本,应用在发射机自动化系统模拟数据采集电路中,以及在伺服控制板上根据不同工作模式(如N_o、N一1、N一2)选择对应的通道输出预设值到比较器进行调谐调载操作等。
  CD4053具有3个独立的数字控制输入端,控制内部的3组开关具体接通哪一通道,既提供了多路参数的数据采集,又提供了对更多通道的控制,设计简单,可靠性高。在发射机的日常维护中,需要注意监测其通路是否正常,以保证发射机的正常运行。
