电阻器
滑动动变阻器是如何连接和如何连入电路的:
①滑动变阻器的有效连接:“一上一下”;
按照“一上一下”的连接原则,滑动变阻器有四种正确接法如上图3,但只有两种结果:要么把滑片P左端的电阻丝连入电路,要么把滑片P右端的电阻丝连入电路,所以四种接法中,各有两种接法是等效的。
②判断阻值变化的规律:“近小远大”。
“近小远大”:连入电路的阻值变化决定于连接下面的两根接线柱A和B(导线连接A,即表示A侧的电阻丝连入电路;导线连接B,即表示B侧的电阻丝连入电路)。若滑片向远离下面的连接的接线柱移动,则连入的电阻变大,反之变小。
图1中:滑动变阻器串联,ac相当于把aR短路,很明显没有经过电流;
图2中:滑动变阻器并联,这种情况可看成是变阻器的前半部分与R并联,然后跟变阻器后半部分串联;但是不能看成是电流直接经a-b路线通过滑动变阻器;
如图1,电源电压保持不变,开关闭合后,当滑片P向右移动时,电流表和电压表的示数如何变化?
分析:当滑片P向右滑动时,滑动变阻器的电阻RP增大,电路总电阻R总增大,所以电流减小(即A示数减少)。滑动变阻器的电压UP增大还是减小呢?滑动变阻器的电阻RP增大而电流IP减小,根据公式UP=IP^RP的大小是如何变化呢?
其实,根据RP增大而IP减小这是不能判断UP的变化情况的。所以我们要用另一种方法来做出判断:即UP=U总—UL。因此要先判断出灯泡电压UL的变化。
灯泡的电压UL=IL^RL因为IL变小,RL不变,所以UL变小(即V1示数减少)。滑动变阻器的电压UP=U总—UL,U总不变,UL变小,以UP变大。(即V2示数增大)。
以上分析过程我们可用以下简洁的方式表示。
连接滑动变阻器一-般分为两类: -类是根据电路图连接滑动变阻器。解法:先分析电路图中电流的流向。即滑动变阻器中电流流过的是电阻的左端还是有端;然后根期电流的流向连接滑动变阻器,如果电路图中电流是从借动变阻器左编线圈流过。那么实物用中滑动变阻器下端就- -定要接左缩。反之则接右端。
例1图1是某兴趣小组测量小灯泡电功率的部分实验电路,在阁2中州笔两线代替导线。使其成为充整的实验电路。
分析
电路图1中。电筑是从骨动变阻器线圈的有端流过因此实物图中。带动变阻的下端- 一定要接在有端。本题答案为滑动变阻器的有下接到开关的右到。实际应用中要往意:如果电路图和实物图的元件位置不-致时要灵括处理。
第二类是按要求连接滑动变阻器,这类题在重庆中考中出现的概率极大,解法:先分析题目对滑动变阻器移动方向的要求。即弄清滑片要向左还是向有移;然后分析移动后,电流是要变大还是变小;题目经常以“让灯变亮”成者是“电流表示数变小”等形式来表述移动的结果。如果题目要求电流变大。那么衡动变阻器上电流流经的线周要变短。假如前面要求是向方称。那么线圈中电流- -定要经过有端。这时下端就只能接右端了。
