电位器
阻值范围(Ohms) :10~2M 欧 Ω
阻值偏差: ±10%
阻值变化特征: B
终端电阻: ≤1%R or 2Ω
接触电阻变化: ≤3%R or 3Ω
绝缘电阻: R1≥1GΩ
耐电压:101.3Kpa 600V,8.5Kpa 250V
有效电行程 : 25± 2turns
额定功率(最高工作电压300V):+70℃ 0.25W,+125℃ ow
工作温度范围: -55℃ ~+125℃
温度系数: ±200ppm/℃
温度变化:△R≤±2%R,△(Uab/Uac)R≤±2%
碰撞:390m/s2,4000次 , △R≤±2%R
振动:10~500Hz,0.75mm or98m/s,6h△R≤±1%R,△(Uab/Uac)≤±2%
气候顺序: △R≤±3%R,R1≥100MΩ
70℃电气耐久性:0.5W,1000h △R≤±3%R
机械耐久性:50cycles,△R≤±3%R
稳态湿热:△R≤±3%R,R1≥100MΩ
总机械性能: 28± 2turns
起动力矩: ≤36mN•m
止档力矩: ≥36 mN•m
标准包装:50pcs/管
3296电位器产品应用范围:医疗仪表仪器,安防,高科技仪器,仪表,電器,机电设备,数据通讯,显示器,铁道信号,航空等领域。
随着3296电位器使用量和需求量不断在增加,越来越多的人都在关注有关3296电位器引脚接法怎么样?3296电位器阻值怎么看?等问题。为了让大家更好的了解和使用3296电位器,今天友兴达小编着重为您解析3296电位器引脚接法。
所有电位器引脚接法都可以通过对应的规格书很直接的体现出来,3296电位器也不例外,3296电位器引脚接法跟3296系列下面对应的型号规格书是相对应的。3296电位器一共包括3296w、3296X、3296Y、3296Z等四个型号,每个型号对应的规格书如下:
3296Y引脚接法
3296Z引脚接法
3296X引脚接法
3296Z引脚接法
因为3296电位器属于多圈精密电位器,也是螺杆驱动的预调电位器,全行程大于等于15圈,电阻体最多为300°。
可以通过螺杆的旋转调整触点在电阻体上移动,从而改变电位器的阻值,3296电位器的螺杆可以一直旋转,但是调整到最大或最小阻值后,触点是不会在随着螺杆的旋转移动的,这起到了一个保护专用。
