电位器
电位器各行业或者其它领域的设备上都需要使用到的,但随着科学技术的迅速发展,目前需要使用到的电位器越来越多了,那么对于在日常使用电位器的时候一些故障修理方法大家是否了解呢?对于这些电位器的基本常识想必大家了解的也是较少吧,那么小编下面给大家详细讲解电位器的故障修理方法及基本使用常识
1. 电位器出现的故障有转动噪声大、引脚内部断路、电阻体磨损、烧坏、开关损坏等。
2. 转动噪声大的电位器主要原因是由于电阻体磨损,使动片触点与电阻体之间接触不良,电阻值忽大忽小,从而产生“喀啦、喀啦”的声音,可用万用表照前述方法进行检测,就会发现指针有跳跃现象。
3.对于有这种故障的电位器,可用清洗法排除故障。即用镊子夹上蘸有无水酒精的棉球,让棉球靠近转轴,使酒精顺着转轴注入电阻体,并不断的转动转轴,直至噪声消失。
4.当电位器引脚内部断路时,会出现电位器不起作用的现象,即旋转转轴时电路的电流或电压没有任何变化。对音量电位器而言,可能出现无声故障,或音量关不 死的现象,当用万用表检测两固定引脚之间或固定引脚与滑动触点引脚之间电阻时,其阻值为无穷大或接近无穷大时,便可判断其引脚内部断路。
5.碳膜电阻体因过流也会严重烧坏而造成开路。对于引脚内部断路或电阻体烧坏而开路的电位器,一般都不便修理,而采用更换的方法。
电位器的出现有很长的历史,它以各种方式应用在广泛的领域,如常数调整和测量领域。最常见的莫过于设定和微调电阻值来微调电路,设置电平和调整增益等。电位器也被用来设计机器人和工业设备中的位置反馈。针对电位器需要考虑的各个方面,需针对特定应用的各种需求来设置。
如电位器上的最大电压,各臂所能提供的最大电流,能允许消耗的最大功率以及最需要考虑的电阻问题。从功率到噪声的各个方面。单个电阻的误差通常 有+/-20%到+/-5%,温度也会造成电阻值的漂移,所以需要考虑电位器的精度,线性,单调性与否,是否考虑设计中其它因素。比如人耳对声音的频率响 应将比较重要。断电与加电时电阻的变化,成本和体积,还有可靠性如装配,潮湿等。
正常的3296电位器在慢慢旋转或者直滑过程中,轴应当旋转灵活,松紧适当,没有机械噪声。用万用表测量活动臂与固定端之间的阻值时,表头指针应平稳移动,无条约跌落现象。我们常见的3296电位器故障与维修有一下几种:
1、3296电位器的接触不良故障判断及维修
由于3296电位器需要经常调整阻值,所及故障率还是比较高的,猪獒表现为接触不良、完全不接触或调整不灵活等,使家用电器出现噪扰或不能正常工作、但大多为可逆性故障,一般都可以修复。3296电位器常见故障一般表现在引脚内部断路、开关损坏、电阻体烧坏、电阻体磨损、转动噪声过大等。常见烧坏的电位器的滑动触头会明显变黑变形等。
2、3296电位器的断路故障判断及维修
当3296电位器内部引脚断路时,3296电位器会不再其任何作用,旋转转轴或推动滑柄时电路的电流、电压不会有任何变化。当万用表检测两固定引脚之间,或固定引脚与滑动触点引脚之前的阻值时,其阻值为无穷大或接近无穷大。对于音量电位器控制的声道而言,3296电位器内部引脚开路可能会出现无声的故障。
3、转动噪声故障判断及维修
转动噪声大的3296电位器主要原因是由于电阻体磨损,是动片触点与电阻体之间接触不良,电阻值忽大忽小,从而产生噪声,这类故障的3296电位器,如果用指针万用表进行检测的话,会发现万用表的指针会跳动,移动不平稳。对于这类故障,清洗一下3296电位器的转轴,这样基本上可以解决问题。
已经内部短路或者电阻体烧坏而造成开路的电位器,一般很难休息,可采用直接更换的方法解决故障问题。
以上方法不仅适用于3296电位器,对于其他电位器也是一样的可以用这些方法来判断及维修的。
如今天的主题3296电位器调节方法是什么?接下来我们就分析一下3296电位器调节方法。
3296电位器调节输出电压但仅限于信号电压,带不了电器工作。
假如你调到3v接个收音机发现并不响。再次测量还不到1v。断开收音机再测量又恢复了3v;如果你先把收音机接通再调节。刚一响电位器被烧坏了;如果你换一个大功率3296电位器虽然不会烧但是很热费电。这输出电压随着接不同的电器变来变去。
尽管电器的电压都是相通的,也就是说你调整到一定位置不变。接一个收音机和接一个录音机得到的是不同的电压,按照收音机调好了3v电压。这3v电压改接录音机时却不响。每接一次都要从新调整,否则会烧坏你的电器。这就是这种接法不被采用的原意。建议用电子调压器。
3296电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。
综上所述,3296电位器调节方法跟3296电位器引脚接法是有一定联系的。
