RF/无线
昨天主要聊了射频同轴电缆外导体对屏蔽衰减的影响,其实从目前使用的射频同轴电缆,种类非常多,除了各层结构的尺寸影响外,不同的外导体材质、层数、编织密度都影响着整根电缆的性能。下面就个人目前掌握的射频同轴电缆外导体的类别做以下陈述。
裸铜管
这种材质做外导体是所以线缆中屏蔽衰减性能最好(可达到-120dB)的,即我们用的比较多的半刚线缆。该线缆常用于通讯、导航、电子对抗、医疗、仪器仪表的机内连接线。
由此材质延伸的有:镀锡铜管(镀锡的好处是便于焊接)、镀三元合金铜管(镀三元合金好处是抗氧化)
浸锡铜丝编织这种材质做外导体其屏蔽衰减性能略逊裸铜管(可达到-110dB),即我们用的比较多的半柔线缆。该线缆常用于通讯、雷达、天线、电子对抗、导航、等射频信号传输系统中的机内连线、延迟线。
单层编织
其屏蔽效果约为-50dB,典型的产品有RG58,RG316,SYV-50-7等。该类屏蔽效果的线缆常用于1GHz以下。在射频测试和测量中不建议使用单层屏蔽的同轴线缆。常规使用材质如下:
(1)裸铜线编织
(2)镀锡铜丝编织(镀锡目的是为了提高强度,避免铜氧化及腐蚀,提高可焊性)
(3)镀银铜线编织(镀银目的防止铜层氧化降低导电性能)
双层编织
其屏蔽效果约为-75dB~-85dB,典型的产品有KB-RG223,RG142,RG214等。该类屏蔽效果的线缆可用到6GHz。该类线缆目前应用是最为广泛的。常规使用材质如下:
(1)双层镀银铜线编织
(2)镀银铜线+扁线编织(主要是低损线缆,SFCJ系列)
双层(铝箔+编织)
其屏蔽效果约为-85dB,典型的产品是发泡线缆类KB-LMR系列、RG6、RG59等。常规使用材质如下:
(1)铝箔+镀锡铜线编织
(2)铝箔+铝镁线编织(这种组合的外导体线缆成本比较低,如对电气性能指标要求不高,可作为首选。
双层(缠绕+编织)
内层采用缠绕的镀银铜带,外层屏蔽采用编织,其屏蔽效果可达到-100dB。很多微波电缆采用这种结构,如Kingboom线缆的测试及稳相系列,其工作频率高达67GHz。
三层屏蔽
由两层编织中间加一层箔状屏蔽组成,其屏蔽效果约为-90dB~-100dB,而且中间这层铝带耐高温,用此结构做的线缆如低损耗耐疲劳柔性电缆KBB系列。其工作温度范围-55℃~+225℃。
