二极管
与正向偏置相比,交换电源的正、负极位置,即P区接电源负极,N区接电源正极,就构成了PN结的反向偏置。
在一些二极管的重要应用中,器件常常要在高阻和低阻两种状态之间高速交替变化。在这些应用中,电路中的某些电压波形呈现脉冲形式,即在高电平(通常为5v)和低电平(通常为0V)之间变化的方波,这些高低电压信号的转换频率是很高的,使得二极管在“开”与“关”两种状态之间高速转换。一个电阻和一个硅二极管相连时,当电源电压从0V和5v交替变化时,电阻两端的电流也在交替变化。当e (z)=5v时,二极管处于正向偏置状态,处于导通状态,钉电流流过电阻,电阻两端电压等于5-0.7=4.3v。当e(j)=0V时.二极管处于高阻状态,也就是截止状态;因为没有电流流过电阻,电阻两端电压等于零。这种模式非常类似于整流器的作用.这就是数字电路中的两种极端状态——高电平和低电平。换句话说,就是设想所合电压值都是这两种状态中的一个。因为二极管在这些电路中的作用就是在不同电压水平下导通或截止,因而这一应用也称为开关电路。
典型的二极管开关电路包括两个或多个二极管,每—个二极管与一个独立的电压源相连。要正确理解开关电路的操作过程,就首先要确定每一个二极管是由哪一个电压源决定的,哪个处于导通状态,哪个处于截止状态。正确辨别处于哪种状态的关键是:如果二极管的阳极相较于阴极电位是正的,它就处于正向偏置状态,也就是说当二极管的阳极电位(相对于地)比阴极(相对于地)电位高,它就处于正向偏置状态。当然,也可以说成二极管的阴极电位(相对于地)比阳极(相对于地)电位低。相反,如果想让二极管处于反向偏置状态,就让二极管的阳极相较于阴极电位是负的,也相当于二极管的阴极相较于阳极是正的。
PN结反向偏置时,外加电场与空间电荷区的内电场方向一致,同样会导致扩散与漂移运动平衡状态的破坏。外加电场驱使空间电荷区两侧的空穴和自由电子移走,使空间电荷区变宽,内电场增强,造成多数载流子扩散运动难于进行,同时加强了少数载流子的漂移运动,形成由N区流向P区的反向电流。但由于常温下少数载流子恒定且数量不多,故反向电流极小。电流小说明PN结的反向电阻很高,通常可以认为反向偏置的PN结不导电,基本上处于截止状态,这种情况在电子技术中称为PN结的反向阻断。当外加的反向电压在一定范围内变化时,反向电流几乎不随外加电压的变化而变化。这是因为反向电流是由少子漂移形成的,在热激发下,少子数量增多,PN结反向电流增大。换句话说,只要温度不发生变化,少数载流子的浓度就不变,即使反向电压在允许的范围内增加再多,也无法使少子的数量增加,反向电流趋于恒定,因此反向电流又称为反向饱和电流。值得注意的是,反向电流是造成电路噪声的主要原因之一,因此,在设计电路时,必须考虑温度补偿问题。
外加反向电压不超过一定范围时,通过二极管的电流是少数载流子漂移运动所形成反向电流。由于反向电流很小,二极管处于截止状态。这个反向电流又称为反向饱和电流或漏电流,二极管的反向饱和电流受温度影响很大。一般硅管的反向电流比锗管小得多,小功率硅管的反向饱和电流在nA数量级,小功率锗管在μA数量级。温度升高时,半导体受热激发,少数载流子数目增加,反向饱和电流也随之增加。
将二极管的正极接低电位点,负极接高电位点,这一状态叫做给二极管加“反向偏置”,简称二极管“反偏”。这时二极管表现出的特性就是“反向特性”。现在将一只硅材料二极管,接成如下图所示的电路,使二极管处于反向偏置,我们再来看看它的导电状态。
当外加电压从0V开始增大至几伏时,可以看到电流表有些微偏转,说明有微小电流通过二极管。然后将反向电压继续增大,在一段较大的变化范围内,这一小电流值并没有变化,我们称这一电流为二极管的“反向饱和电流”。由于反向电流非常小,大约只有几微安至几十微安,所以在分析电路时通常都将它忽略,认为二极管是截止的。这是因为外加反向电压与PN结内电场方向是一致的,外电场加强了内电场的影响,使PN结变得更厚了,多数载流子更是无法穿越PN结,只有极少量的少数载流子在外电场作用下通过PN结,形成极小的反向电流。
值得注意的是,当反向电压继续增大,达到几十伏(或更高)时,电流表指示反向会电流急剧增大,且越来越大,以至在很短的时间里二极管就烧毁了。
这种状态被称作二极管“反向击穿”,我们把开始出现击穿现象的电压值称为“反向击穿电压”。下图所示的曲线就表达了二极管的这一反向特性。
出现反向击穿的主要原因是:当反向电压很大时,在外电场和内电场共同作用下,PN结内共价键结构被“摧毁”,使大量原来被束缚的价电子在瞬间变成自由电子,载流子数量骤增,形成很大的电流。
所以普通二极管不应该工作于击穿状态。
不同材料组成的二极管,反向饱和电流大小不同,反向击穿电压的大小也不同。一般说来,硅材料二极管的反向饱和电流要比锗材料二极管小得多,而击穿电压则比锗材料二极管高一些。但同样材料的二极管由于制作工艺的差别,击穿电压值也会有很大不同,所以二极管的反向击穿电压在数值上是差异是很大的,使用中必须注意查看《手册》。
在电子电路中,二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏置。二极管处于反向偏置时,仍然会有微弱的反向电流流过二极管,称为漏电流。当二极管两端的反向电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,这种状态称为二极管的击穿。
