如何在产品上扩展大储存?全开源啦!
​我们都知道芯片的储存都是寸土寸金的,当你的产品需要存储照片、音频、文档等资源的时候,有没有眉头一紧?
内部不够只能外扩,但是外扩要编写各种驱动,还有Flash替换,这都要消耗头发啊!
但,当你使用合宙的LuatOS开发就全然不同了~
今天我们来介绍一下, LuatOS集成内部的一个开源SPI Flash通用驱动库 ——little_flash
它可以让你无需考虑不同Flash驱动差异,即可直接使用或者简单配置参数即可使用。无需再编写Flash驱动,真正的做到硬件随意更改Flash软件通用了。
特别说明:
本文档以Air780EP+LuatOS作为示例,但此驱动库为通用库不限制型号,所有型号都可使用,甚至你可以在你其他C开发产品上自行移植使用。
一、SPI Flash分类
SPI Flash主流一般分为:
NOR Flash和NAND Flash。
TF我们这里不算在内,严格的说它属于emmc,价格也高。
我们看下对比表:
FlaSh
FlaSh
这里就需要各位根据产品定义按需选择了。
二、实现原理
这里我们简单讲解一下实现原理,不感兴趣想直接使用的朋友,可以跳过直接看下一部分。
早期的Flash各个厂家指令不同,每家都要单独写驱动。
直到一个标准协议的出现:
SERIAL FLASH DISCOVERABLE PARAMETERS (SFDP) | JEDEC
详细介绍参见:
https://www.jedec.org/standards-documents/docs/jesd216b#
该协议规定了一个指令来读取Flash的所有参数,得益于它,目前市面上在产的NOR Flash基本都能直接驱动。
little_flash库就是支持了此协议,实现了NOR Flash的通用驱动。
接下来,我们说一下NAND Flash:
很可惜,虽然新版SFDP协议有描述NAND Flash,但是实际上大部分NAND Flash厂商都没有遵守。
市面上的NAND Flash一般是两种设计,一种是纯兼容NOR Flash指令,另一种是兼容部分NOR Flash指令,加一部分NAND Flash指令。
little_flash做了一套通用框架,只需要配置下产品几个指令和储存大小即可驱动NAND Flash,并且不支持SFDP协议的NOR Flash也可以通过配置参数方式进行支持。
**三、相关准备工作 **
FlaSh
FlaSh
3.1 硬件准备
  • 合宙Air780EP开发板一套,包括天线、SIM卡;
  • SPI Flash模块
  • 杜邦线
  • USB线
  • PC电脑
3.2 软件准备
我们使用云编译方式编译一份固件,记得勾选little_flash库,其他功能按需选择。
云编译教程参考:
https://wiki.luatos.com/develop/compile/Cloud_compilation.html
FlaSh
FlaSh
四、API介绍
little_flash库API非常简单,只有两个:一个初始化,一个挂载。挂载到文件系统之后,就可以用语言的原生IO操作直接使用了。
4.1 lf.init(spi_device)
初始化little_flash,会自动探测flash并初始化。
参数:
FlaSh
FlaSh
返回值:
FlaSh
FlaSh
4.2 lf.mount(flash, mount_point, offset, maxsize)
挂载little_flash lfs文件系统。
参数:
FlaSh
FlaSh
返回值:
FlaSh
FlaSh
五、脚本代码
我们以Air780EP为例,下图是代码演示,并且做了相关注释。
FlaSh
FlaSh
六、效果演示
我们把固件和脚本烧录到开发板中,新朋友可参考相关教程。
LuatOS教程链接:
https://doc.openluat.com/wiki/26?wiki_page_id=3020
FlaSh
FlaSh
可以看到little_flash自动识别了NOR Flash,挂载成功后文件操作也都正常。
从此之后,告别SPI Flash驱动。
就算产品更换Flash,也无需修改代码,爽!
FlaShFlaSh
