MW兆瓦级快速充放电-高频脉冲-EAK零电感水冷电阻器
什么是电阻电感?
电感是导体的一种电气特性,通过电流通过导体在导体本身(自感)和附近的其他导体中感应出电动势。由于电阻器由导电材料制成,因此它们也会将电感表现为不需要的寄生效应。如果电阻器是由形成线圈形状的金属丝制成的,这种影响尤其明显。根据应用的不同,电阻电感可能很容易被忽略,尤其是在直流电路中。然而,寄生电阻电感在高频交流应用中可能是一个重要因素。这样做的原因是电阻器的阻抗由于电抗的增加而随着施加的电压频率而升高。
高频脉冲
电感器和电阻器
电气负载可分为两种类型:有功(或电阻)负载和无功负载。实际负载用于将电能转化为热量。理想的电阻器是纯电阻负载,这意味着施加到电阻器上的所有电功率都以热量的形式消散。另一方面,无功负载将电能转换为磁场或电场,并在将其返回电路的其余部分之前暂时存储。电抗负载可以是感性或电容性。电感负载以磁场的形式存储能量,而电容负载以电场的形式存储能量。
高频脉冲
因此,理想电阻器和理想电感器之间的主要区别在于,电阻器以热量的形式耗散电能,而电感器将电能转化为磁场。理想电阻器具有零电抗,因此电感为零。不幸的是,电气设备在实践中并不理想,即使是最简单的电阻器也具有轻微的寄生感抗。
当需要纯电阻负载时,使用电阻器;因此,电感通常是一个不需要的副作用,在这种情况下,它被称为 “寄生电感”。所有实数电阻器都或多或少地表现出寄生电感,具体取决于电阻器的设计和结构。交流电路中的寄生电感会导致系统模块之间出现不必要的耦合,或者可能是高频下电路响应改变的原因。电感问题的来源可以是自感,即使电阻器远离其他导体也存在,也可能是互感,当附近有其他高频器件时观察到。自感可能会使高频信号失真,而互感可能会在信号路径中引入噪声。
高频脉冲
EAK推出零电感水冷电阻器,显示出非常低的工作温度。这些产品几乎是0电感和高的浪涌处理能力它们由一个带有双绞线引线的平面电阻元件组成。用氧化铝基板确保1.5kV的介电强度。元件的低工作温度使高密度、紧凑的仪器和设备的故障率很低。这些型号可用于电力变换系统中的减振电阻、GTO和IGBT。
高频脉冲高频脉冲
