github入门到上传本地项目步骤
嵌入式操作系统
58人已加入
  GitHub可以托管各种git库,并提供一个web界面,但与其它像 SourceForge或Google Code这样的服务不同,GitHub的独特卖点在于从另外一个项目进行分支的简易性。为一个项目贡献代码非常简单:首先点击项目站点的“fork”的按钮,然后将代码检出并将修改加入到刚才分出的代码库中,最后通过内建的“pull request”机制向项目负责人申请代码合并。已经有人将GitHub称为代码玩家的MySpace。在GitHub进行分支就像在Myspace(或Facebook…)进行交友一样,在社会关系图的节点中不断的连线。
  GitHub已经有了一组引人注目的特性,除了命令式的库浏览器和一个项目Wiki,GitHub甚至还包括了一个GitHub gem,以使通过shell方式使用GitHub更为方便。更多的未来特性已经在计划中︰许多人都希望能有一个条目系统,因此一个简单的条目系统已经在开发中。此外,正如我前面所言,我们尚在进行RubyGems服务器和一些之前留出的post-commit钩子方面的工作。如果你不能或就是不想托管一个你自己的守护进程,你可以使用我们所提供的。
  github入门到上传本地项目
  GitHub是基于git实现的代码托管。git是目前最好用的版本控制系统了,非常受欢迎,比之svn更好。
  GitHub可以免费使用,并且快速稳定。即使是付费帐户,每个月不超过10美刀的费用也非常便宜。
  利用GitHub,你可以将项目存档,与其他人分享交流,并让其他开发者帮助你一起完成这个项目。优点在于,他支持多人共同完成一个项目,因此你们可以在同一页面对话交流。
  创建自己的项目,并备份,代码不需要保存在本地或者服务器,GitHub做得非常理想。
  学习Git也有很多好处。他被视为一个预先维护过程,你可以按自己的需要恢复、提交出现问题,或者您需要恢复任何形式的代码,可以避免很多麻烦。Git最好的特性之一是能够跟踪错误,这让使用Github变得更加简单。Bugs可以公开,你可以通过Github评论,提交错误。
  在GitHub页面,你可以直接开始,而不需要设置主机或者DNS。
  对于我来说,我可以在公司和家编辑同样的一套代码了,用U盘或者网盘都好麻烦的说
  理论说太多容易忘,来实践实践吧。
  大纲:
  一、创建github repository(仓库)
  二、安装git客户端
  三、为Github账户设置SSH key
  四、上传本地项目到github
  1-1 登录github
  github的官方网址:https://github.com ,如果没有账号,赶紧注册一个。
  点击Sign in进入登录界面,输入账号和密码登入github。
  GitHub
  1-2 创建repository(仓库)
  为啥要叫repository(仓库)?我起初也纳闷,叫代码库不更简单明了么? 但仔细一琢磨,仓库一般都是放粮食的吧,这是把代码当作饱腹之物,多有爱,瞬间觉得这冰冷冷的代码充满了查克拉。
  扯远了,来看怎么创建仓库,登录后可以看到有repository选项卡
  GitHub
  如果没在这个页面也没关系,点击右上角的头像旁边的小三角,展开后可以看到Your profile,点击进入后也能看到repository
  GitHub
  切换到repository选项卡,可以看到很醒目的new按钮。不用犹豫,点击它,开始创建自己的粮仓了。
  GitHub
  下面是创建仓库信息,只有名字是必填项,现在我创建了一个仓库叫:beautifulDay
  GitHub
  创建成功后,可以看到自己的仓库地址,如此,我的远程免费的仓库就创建了。它还介绍了github仓库的常用指令。这个指令需要在本地安装git客户端。
  git init //把这个目录变成Git可以管理的仓库
  git add README.md //文件添加到仓库
  git add 。 //不但可以跟单一文件,还可以跟通配符,更可以跟目录。一个点就把当前目录下所有未追踪的文件全部add了
  git commit -m “first commit” //把文件提交到仓库
  git remote add origin git@github.com:wangjiax9/practice.git //关联远程仓库
  git push -u origin master //把本地库的所有内容推送到远程库上
  GitHub
  二、安装git客户端
  Git是目前世界上最先进的分布式版本控制系统,git与svn的五个基本区别。它有以下特点:
  分布式 : Git版本控制系统是一个分布式的系统, 是用来保存工程源代码历史状态的命令行工具;
  保存点 : Git的保存点可以追踪源码中的文件, 并能得到某一个时间点上的整个工程项目额状态; 可以在该保存点将多人提交的源码合并, 也可以会退到某一个保存点上;
  Git离线操作性 :Git可以离线进行代码提交, 因此它称得上是完全的分布式处理, Git所有的操作不需要在线进行; 这意味着Git的速度要比SVN等工具快得多, 因为SVN等工具需要在线时才能操作, 如果网络环境不好, 提交代码会变得非常缓慢;
  Git基于快照 : SVN等老式版本控制工具是将提交点保存成补丁文件, Git提交是将提交点指向提交时的项目快照, 提交的东西包含一些元数据(作者, 日期, GPG等);
  Git的分支和合并 : 分支模型是Git最显著的特点, 因为这改变了开发者的开发模式, SVN等版本控制工具将每个分支都要放在不同的目录中, Git可以在同一个目录中切换不同的分支;
  分支即时性 : 创建和切换分支几乎是同时进行的, 用户可以上传一部分分支, 另外一部分分支可以隐藏在本地, 不必将所有的分支都上传到GitHub中去;
  分支灵活性 : 用户可以随时 创建 合并 删除分支, 多人实现不同的功能, 可以创建多个分支进行开发, 之后进行分支合并, 这种方式使开发变得快速, 简单, 安全。
  2-1 下载git客户端
  官方下载地址:http://git-scm.com/download/ 根据你自己的系统 下载对应版本,没想到它知道我是Windows ^_^
  2-2 安装客户端
  下载好之后咋们开始安装吧,欢迎界面,下一步。
  GitHub
  选择安装路径,千万别选带中文的路径,有时候会引起不必要的误会。
  GitHub
  选择安装组件,按默认的来就好了。
  1)图标组件(Addition icons) : 选择是否创建快速启动栏图标 或者 是否创建桌面快捷方式;
  2)桌面浏览(Windows Explorer integration) : 浏览源码的方法, 单独的上下文浏览 只使用bash 或者 只用Git GUI工具; 高级的上下文浏览方法 使用git-cheetah plugin插件;
  3)关联配置文件(Associate .git*) : 是否关联git配置文件, 该配置文件主要显示文本编辑器的样式;
  4)关联shell脚本文件(Associate .sh) : 是否关联Bash命令行执行的脚本文件;
  5)使用TrueType编码 : 在命令行中是否使用TruthType编码, 该编码是微软和苹果公司制定的通用编码;
  GitHub
  设置开始菜单中快捷方式的目录名称,默认就好,下一步吧
  GitHub
  设置环境变量 : 选择使用什么样的命令行工具, 一般情况下我们默认使用Git Bash即可, 默认选择;
  1)Git自带 : 使用Git自带的Git Bash命令行工具;
  2)系统自带CMD : 使用Windows系统的命令行工具;
  3) 二者都有 : 上面二者同时配置, 但是注意, 这样会将windows中的find.exe 和 sort.exe工具覆盖, 如果不懂这些尽量不要选择;
  GitHub
  选择换行格式 ,依然是默认就好。
  1)检查出windows格式转换为unix格式 : 将windows格式的换行转为unix格式的换行在进行提交;
  2)检查出原来格式转为unix格式 : 不管什么格式的, 一律转为unix格式的换行在进行提交;
  3)不进行格式转换 : 不进行转换, 检查出什么, 就提交什么;
  GitHub
  选择终端模拟器,依然默认就好
  1)使用MinTTY,就是在Windows开了一个简单模拟Linux命令环境的窗口Git Bash
  2)使用windows的系统的命令行程序cmd.exe
  GitHub
  选择默认就好,不用文件系统缓存
  GitHub
  安装中……
  GitHub
  git终于安装成功咯。
  GitHub
  2-3 绑定用户
  打开git-bash.exe,在桌面快捷方式/开始菜单/安装目录中
  因为Git是分布式版本控制系统,所以需要填写用户名和邮箱作为一个标识,用户和邮箱为你github注册的账号和邮箱
  GitHub
  ps:git config –global 参数,有了这个参数,表示你这台机器上所有的Git仓库都会使用这个配置,当然你也可以对某个仓库指定的不同的用户名和邮箱。
  众所周知ssh key是加密传输。
  加密传输的算法有好多,git使用rsa,rsa要解决的一个核心问题是,如何使用一对特定的数字,使其中一个数字可以用来加密,而另外一个数字可以用来解密。这两个数字就是你在使用git和github的时候所遇到的public key也就是公钥以及private key私钥。
  其中,公钥就是那个用来加密的数字,这也就是为什么你在本机生成了公钥之后,要上传到github的原因。从github发回来的,用那公钥加密过的数据,可以用你本地的私钥来还原。
  如果你的key丢失了,不管是公钥还是私钥,丢失一个都不能用了,解决方法也很简单,重新再生成一次,然后在github.com里再设置一次就行
  3-1 生成ssh key
  首先检查是否已生成密钥 cd ~/.ssh,ls如果有3个文件,则密钥已经生成,id_rsa.pub就是公钥
  GitHub
  也可以打开我的电脑C:Usersspecter.ssh 里面找到
  GitHub
  如果没有生成,那么通过$ ssh-keygen -t rsa -C “6215048wjl@163.com”来生成。
  1)是路径确认,直接按回车存默认路径即可
  2)直接回车键,这里我们不使用密码进行登录, 用密码太麻烦;
  3)直接回车键
  GitHub
  生成成功后,去对应目录C:Usersspecter.ssh里(specter为电脑用户名,每个人不同)用记事本打开id_rsa.pub,得到ssh key公钥
  GitHub
  3-2 为github账号配置ssh key
  切换到github,展开个人头像的小三角,点击settings
  GitHub
  然后打开SSH keys菜单, 点击Add SSH key新增密钥,填上标题,跟仓库保持一致吧,好区分。
  接着将id_rsa.pub文件中key粘贴到此,最后Add key生成密钥吧。
  GitHub
  如此,github账号的SSH keys配置完成。
  GitHub
  四、上传本地项目到github
  4-1 创建一个本地项目
  我这创建了几个空文件夹和一个文件及一个项目配置文件,好多前端项目都这样搭架构,我也追随潮流哈。
  GitHub
  4-2 建立本地仓库
  再来复习一下创建新仓库的指令:
  首先,进入到beautifulDay项目目录,还记得创建仓库成功后的那个页面吧,指令都在呢。
  然后执行指令:git init
  GitHub
  初始化成功后你会发现项目里多了一个隐藏文件夹.git
  这个目录是Git用来跟踪管理版本库的,没事千万不要手动修改这个目录里面的文件,不然改乱了,就把Git仓库给破坏了。
  GitHub
  接着,将所有文件添加到仓库
  执行指令:git add 。
  GitHub
  然后,把文件提交到仓库,双引号内是提交注释。
  执行指令:git commit -m “提交文件”
  GitHub
  如此本地仓库建立好了。
  4-3 关联github仓库
  到github beautifulDay仓库复制仓库地址
  GitHub
  然后执行指令:git remote add origin git@github.com:wangjiax9/beautifulDay.git
  GitHub
  4-4 上传本地代码
  执行指令:git push -u origin master
  1)敲一个:yes, 然后回车
  GitHub
  到此,本地代码已经推送到github仓库了,我们现在去githubt仓库看看。
  咦!奇怪了,我的目录呢?这个坑突然冒出来是不是印象很深刻呢~
  注意咯:git是不能管理空的文件夹的,文件夹里必须有文件才能add
  GitHub
  好,我们来试一下,我在examples里新建了一个test1.html文件
  GitHub
  执行指令添加文件-》提交文件-》推送文件
  git add 。
  git commit -m “提交test1.html”
  GitHub
  然后刷新一个github,你会看到,examples文件夹出来了。
  GitHub
  打开examples文件夹,test1.html也在里面。
  GitHub
