基础的Python编码实用建议解读
每天你都应该努力提升自己的编码技能,今天我给Python新手带来了一些编程建议。
Python箴言
打开Python交互终端并运行下面命令
python
然后命令会有一些输出,仔细阅读它,因为它对Python程序员真的很重要
python
用这个命令清空你的Python交互终端
在你使用Python交互终端测试代码的时候,你的屏幕上的内容越来越多,慢慢地它开始影响你的思路了,这时你希望清空一下前面的输出。在Unix类操作系统上命令clear能够清空屏幕上的内容。
使用Python标准库os就可以执行这个系统命令。
下面这行Python命令可以清空Unix类操作系统上Python终端内的内容。
python
windows系统可以使用cls命令清楚终端屏幕上的内容。由于Python的os库方法都是跨平台的,在windows上同样适用,所以像下面这样就可以在Python交互终端中清除Windows中Python交互终端的内容。
python
创建元组时要小心
很多人以为下面这句代码会返回一个元组。但是实际执行了才知道,根本不是那回事
python
运行后Python终端实际返回的是数字1
python
基于这个结果,你应该很容易明白,这里的括号并没有起到元组的作用,而仅仅是一个单纯的括号而已。
如果你想要一个只有一个元素的元组应该如何写呢?应该像这样
python
记住,构建元组的时候要时刻带着那个逗号
测试变量是否为None的正确姿势
你可能会用下面的代码测试变量是否为None
python
不要这样做,如果a为0,这个if判断根本分辨不出。正确的姿势应该是这样
python
获取一个Python对象的文档
在Python交互终端中获取一个特定方法或者模块的文档非常容易,你只要使用help命令就可以了。
python
运行上面命令,交互终端就会打印出os这个模块的文档信息,输出类似下面这样
python
这个help命令在没有网的情况下特别有用,而且特别便捷快速。
当然你也可以像下面这样查看一个模块内的特定方法的文档
python
从下面帮助中可以看出,os模块的getenv方法是用来获取环境变量的值的,如果这个环境变量不存在,则返回None。
python
交换变量的值
在Python中交换变量的值比其他任何语言都容易,极其直观
python
结论
无论学习什么语言,实践都是提高的最佳手段。犯错也是!如果你没感受过犯错的经历,你永远不知道正确的道路是什么。
