getopt()在Python的使用说明
3G基础知识
5人已加入
sys 模块通过 sys.argv 属性提供了对命令行参数的访问。 命令行参数是调用某个程序时除程序名以外的其它参数。这样命名是有历史原因的,在一个基于文本的环境里(比如 UNIX 操作系统的 shell 环境或者 DOS-shell ),这些参数和程序的文件名一同被输入的。但在 IDE 或者 GUI 环境中可能就不会是这样了, 大多 IDE 环境都提供一个用来输入”命令行参数”的窗口;这些参数最后会像命令行上执行那样被传递给程序。
熟悉 C 语言的读者可能会问了, “argc 哪去了?” argc 和 argv 分别代表参数个数(argument count)和参数向量(argument vector)。argv 变量代表一个从命令行上输入的各个参数组成的字符串数组;argc 变量代表输入的参数个数。在 Python 中, argc 其实就是 sys.argv 列表的长度,而该列表的第一项 sys.argv[0] 永远是程序的名称。
在python中 处理命令行参数的模块有两个:
getopt 模块(简单)
optparse 模块(更为精细)
1 getopt()
该模块是专门用来处理命令行参数的。
函数原型
getopt(args, shortopts, longopts=[])
说明:
args, 一般是sys.argv[1:];
shortopts, 短格式 (-)
longopts, 长格式(–)
测试代码:
#!/usr/bin/env python # start line# module doc# imported modulesimportsys,getopt# variable definitions# class definition# function definition# main programdefmain():proc_cmd_args()defproc_cmd_args():try: options,args = getopt.getopt(sys.argv[1:],"hp:i:",["help","ip=","port="])exceptgetopt.GetoptError: sys.exit()forname,valueinoptions:ifnamein("-h","--help"): usage()ifnamein("-i","--ip"):print'ip is----',valueifnamein("-p","--port"):print'port is----',valueif__name__ =='__main__': main()
测试:
pythontest.py-i127.0.0.1-p805566pythontest.py--ip=127.0.0.1--port=805566
执行效果:
ipis---- 127.0.0.1portis---- 80
或者
解释说明:
“hp:i:”
短格式 — h 后面没有冒号:表示后面不带参数,p:和 i:后面有冒号表示后面需要参数
[“help”,”ip=”,”port=”]
长格式 — help后面没有等号=,表示后面不带参数,其他三个有=,表示后面需要参数
返回值 options 是个包含元祖的列表,每个元祖是分析出来的格式信息,比如 [(‘-i’,’127.0.0.1’),(‘-p’,’80’)] ;
args 是个列表,包含那些没有‘-’或‘–’的参数,比如:[‘55’,’66’]
注意:定义命令行参数时,要先定义带’-‘选项的参数,再定义没有‘-’的参数
