厦门同昌源仪器设备
2024-09-25
1420
Keysight 功率计+功率传感器
单通道和双通道功率计,
连续波、峰值功率和平均功率传感器。
是德科技功率计可与多种传感器结合使用(连续波、峰值功率和平均功率传感器),覆盖多个频率和功率范围,能够精确地测量射频和微波信号的功率。应用包括:测试通信基站发射机、蜂窝电话、雷达系统设备及其他设备的输出功率。
关键特性
1、针对制造业而设计
- 利用 P 系列功率计实现高达 100 MSa/s 的采样率和 1500 个读数/秒的测量速度,从而显著提高生产效率。
- 利用 U2040 X 系列宽动态范围功率传感器,实现 50,000 读数/秒的超快测量速度,以实现更高的制造吞吐量。
- 代码可兼容传统功率计,可节省新代码开发的时间和精力。
- 后向兼容所有的传统功率传感器,以保护传感器投资。
- 广泛的平均功率和峰值功率传感器选择,适用于各种应用。
- 以图形和表格格式显示 CDDF 统计测量结果,适用于无线元器件制造。
2、专为研发设计
- 校准因数储存在 EEPROM 中,可确保测量精度。
- 直观的用户界面可以快速进行设置。
- 以图形方式显示 delta 测量数据,可以简化查看和分析。
- 迹线缩放有助于研究毛刺、过冲和上升/下降时间。
- 对于 DME、GSM、EDGE、WCDMA、WLAN 和 LTE 等常见信号,利用内置无线和雷达预置,能够更快、更轻松地完成测试。
3、专为安装、维护以及远程测量而设计
- U2020 系列、U8480 系列和 U2000 系列 USB 功率传感器具有重量轻和体积小的特点,为现场操作提供更多便利。
功率计和功率传感器产品介绍
- P系列功率计:(30MHz视频带宽)提供峰值、峰均比、最大功率、最小功率、上升时间和下降时间测量。
- EPM系列功率计:提供CW和平均功率测量功能,可在9kHz至110GHz的频率范围测量,-70 dBm 至 +44 dBm 的平均功率。
- N8480系列传感器:与P系列和EPM系列功率计相兼容,率范围从100kHz到110 GHz,动态范围-70至+44 dBm。
- E系列连续波功率传感器:与P系列和EPM系列功率计配合使用,可在宽广的频率范围和动态范围内工作。
- E9300平均功率传感器:与P系列和EPM系列功率计协同使用,工作环境为9kHz 至24 GHz、-60至+44 dBm。
- E9320峰值和平均值传感器:与P系列功率计仪器使用。提供峰值和平均功率测量,GPIB能够实现快速测量(速度高达1,000读数/秒)。
- USB和LAN功率传感器:直接插入计算机或可支持的是德科技仪器,设置快速简单,所有型号提供内部调零功能,无需外部校准。
标配功率计/传感器软件
配置PathWave BenchVue 功率计/传感器软件,快速控制功率计进行数据记录,并通过多种显示选项直观呈现测量结果,供您进行更轻松的分析。
- 使用多个功率计组成特定的测试配置,轻松控制功率计/传感器。
- 记录实时测量结果并以多种显示类型直观显示这些结果,方便您更快解读数据。
- 借助内置的无线和雷达预设置,更快完成测量设置。
- 无需精通仪器操作也可以快速创建自动测试序列。
