对于我们摄像师来说,外出拍摄跋山涉水、风吹雨打,是再正常不过的事情了。在拍摄过程中,面对恶劣的环境,数据丢失是我最不愿意看到的情况。一旦出现数据丢失,所有的心血和付出都就白白浪费了!而且,每天要拍摄大量素材,录像机或者相机内存储随时可能爆满。所以一款安全高效的移动硬盘,是必不可少的装备。
在千挑万选之后,我选中了这款闪迪大师 PRO-G40 SSD 外置固态硬盘。它坚实耐用的外壳设计,IP68超高等级强悍的防尘防水防摔性能,4TB的大容量,高速传输的效率……无一不长在我的需求点上!
深入了解之后,我才知道,闪迪大师是西部数据旗下的专业级存储品牌,它继承并融合了G-Technology的优秀基因以及闪迪品牌的领先技术,致力于为消费者提供专业的数据存储解决方案。
使用半年多以来,得心应手,工作效率越来越高,而且压根不用担心数据丢失的情况。越来越感觉自己当初选对了!
防水防尘抗碾压,数据安全有保障
闪迪大师 PRO-G40 SSD具备IP68级的防水防尘功能,可以防止灰尘进入机身,还能有效地避免跌落水里造成硬盘损坏的情况。
而且,PRO-G40采用高级铝制外壳,非常坚固,它最大能承受1814kg的碾压,别说日常的磕磕碰碰,或者踩上两脚,就算是一辆小轿车压过去,也没有没问题。并且从3米高处跌落也不会受损伤。
在确保数据安全这方面,性能杠杠的!无论是风吹雨淋,还是山路崎岖不小心摔落,再也没有像以前一样,一不小心就会出现过数据丢失的情况,害得人难过心疼。
二、传输速度和读写速度都是TOP级别,大大提升工作效率
高速的读写效率,也是闪迪大师 PRO-G40 SSD外置固态硬盘的一大优势。3000MB/S的读取速度和2500MB/S的写入速度,我拍摄几十个G的视频,也就几十秒的时间就上传完成了,直接是存储界的天花板,YYDS!相比原来的传统硬盘,它的读写能力有了质的飞跃,我平时都可以快速传输和备份拍摄素材,再也不用像以前一样长时间地等待了。
同时,这款硬盘的兼容性也非常好,它可以兼容Thunderbolt3(40Gbps)和USB-C(10Gbps)两种模式的高速传输,可以满足不同平台之间传输数据的需求,不管是苹果电脑还是 Windows系统都能轻松连接,即插即用,无需外置供电,真的超级方便!
并且无论是户外拍摄还是回到工作室进行剪辑,它都能提供稳定且高效的数据传输,确保高效的工作效率。这样的硬盘谁不爱?
三、4TB的大容量,随心所欲拍素材
以前出去我相机经常卡爆了,很多素材都不敢拍,自从有了闪迪大师 PRO-G40 SSD 外置固态硬盘以后,让我彻底告别了存储焦虑,再也不用担心素材库随时可能会“崩溃”。
不用再小心翼翼地选择哪些素材该拍哪些不该拍,也不用纠结要删除哪些内存。现在我可以随心所欲拍素材,根本不用考虑存储空间的问题,。回来后可以选用的素材更多更精彩了!
四、小巧便携,不占空间
这款闪迪大师 PRO-G40 SSD 外置固态硬盘非常小巧,尺寸只有111mm X58mmX12mm,比手机还要小些,我这款4TB的也只有122克。直接塞口袋或者相机包里,带出门完全不会增加负担。
总结:
总体来说,这款这款闪迪大师 PRO-G40 SSD 外置固态硬盘,小巧便携,轻松应对恶劣环境,保护数据安全。高效的读写传输能力,更是让人眼前一亮!它共有1TB、2TB、4TB三种规格,可以根据自己的实际需要进行选择。而且,闪迪大师还赠送长大家5年的质保,让我没有后顾之忧!
闪迪大师 PRO-G40 SSD 外置固态硬盘真的是一款摄像师、影视从业人员、自媒体博主必不可少的移动固态硬盘。无论是容量、传输速度还是安全性都无可挑剔!如果你也在寻找一款专业可靠的存储设备,那么闪迪大师绝对是首选!
