了解薄膜电容的损耗
       薄膜电容是指将金属箔或金属化合物制成的电极和绝缘材料相互重叠卷绕形成的电容器,薄膜电容的薄膜厚度通常在几微米到几十微米,因此薄膜材料可以绕着电极相互重叠而不厚重。
       在电子领域中,薄膜电容作为一种常见的电子元器件,广泛应用于各种电路系统中,发挥着滤波、储能、耦合等关键作用。
       使用电子产品时间久了会出现损耗问题,薄膜电容也不例外。在使用过程中,薄膜电容的损耗不仅影响其性能表现,还可能对电路系统的稳定性和可靠性造成不良影响。
一、损耗
       损耗是指在信号传输过程中由于各种因素而导致信号能量的损失。薄膜电容的损耗是指在电场作用下,单位时间内电容器因发热而消耗掉的能量。
二、薄膜电容的损耗类别
       薄膜电容中的损耗有两类:介质损耗和电极损耗。
损耗智旭电子薄膜电容
  1. 介质损耗
       介质损耗是指绝缘材料本身对信号的吸收和散射所引起的信号能量损失。
       电介质在外电场作用下,其内部会有发热现象,这说明有部分电能已转化为热能耗散掉,电介质在电场作用下,在单位时间内因发热而消耗的能量称为电介质的损耗功率,或简称介质损耗。
       介质损耗不但消耗了电能,而且使元件发热影响其正常工作。如果介电损耗较大,还会引起介质过热而导致绝缘破坏,因此介质损耗是越小越好。
2.电极损耗
       电极损耗是指由于金属电极导体本身存在一定的电阻和感抗,使得信号通过时会产生一定的能量消耗。
       在高频应用中,金属导体表面还会形成一层皮层,在这一层皮层中也会产生一定的能量消耗。而这种能量消耗过大,使薄膜电容内部温度升高,温度升高容易导致电子产品性能下降。
损耗智旭电子薄膜电容
       因此,在高频应用时需要特别注意减小电极损耗。
       不管是对薄膜电容还是电子产品来说损耗越小就越好。
