【怪兽F7】STemWin评测——免费的GUI
控制/MCU
1878人已加入
意法半导体向STM32客户免费提供STemWin软件。该软件内置SEGGER VNC虚拟网络计算系统,可运用互联网协议远程查看用户界面。该软件还为开发人员提供其它强大的功能,其中包括窗口管理器和小工具包、触摸屏/鼠标支持,存储器上下文可实现无闪屏刷新。
目前StemWin并不提供源码,记得好像只有2.9以前的GUI才有源码,这里STemWin是以库的形式提供的。
可以看出,这个库是针对M7而制作的,所以这里要使用StemWin的话,只要配置GUIConf.c与LCDConf.c两个文件就可以了。
GUIConf.c主要是配置显示缓存的大小 。
LCDConf.c主要是配置与LCD相关的参数与函数。
LCD-TFT(液晶显示器——薄膜晶体管)显示器控制器提供并行数字 RGB (红色、绿色、蓝色)以及水平同步、垂直同步、像素时钟和数据使能信号,这些信号直接输出到不同 LCD和 TFT面板的接口。
层混合:
LTDC编程步骤:
1、在 RCC寄存器中使能 LTDC 时钟。
2、按照面板数据表配置所需像素时钟。
3、配置同步时序:VSYNC、HSYNC、垂直和水平后沿、有效数据区域以及前沿时序。
4、配置 LTDC_GCR 寄存器中的同步信号和时钟极性。
5、必要时,配置 LTDC_BCCR寄存器中的背景色。
6、配置 LTDC_IER和LTDC_LIPCR 寄存器中的所需中断。
7、通过执行以下编程操作配置第 1/2层的参数:
1)、编程LTDC_LxWHPCR和LTDC_WVPCR 寄存器中的层窗口的水平和垂直位置。层窗口必须位于有效数据区域
2)、编程LTDC_LxPFCR 寄存器中的像素输入格式
3)、 编程LTDC_LxCFBAR寄存器中的颜色帧起始地址
4)、 编程LTDC_LxCFBLR寄存器中的颜色帧缓冲区的行长和间距
5)、 编程LTDC_LxCFBLNR寄存器中的颜色帧缓冲区的行数
6)、 必要时,在LTDC_LxCLUTWR寄存器中为 CLUT 加载 RGB值及其地址
7)、 必要时,分别在LTDC_LxDCCR和LTDC_LxBFCR寄存器中配置默认颜色和混合系数
8、使能 LTDC_LxCR寄存器中的第 1/2层,必要时使能 CLUT 。
9、必要时,可分别在LTDC_GCR和 LTDC_LxCKCR寄存器中使能抖动和色键。也可以实时使能这两个功能。
10、通过 LTDC_SRCR 寄存器将影子寄存器重载到活动寄存器中。
11、使能 LTDC_GCR 寄存器中的 LCD-TFT控制器。
12、除 CLUT外,所有层参数均可实时修改。新配置必须通过配置LTDC_SRCR 寄存器立即重载或在垂直消隐周期内重载。
如下,LTDC的初始化函数。对板子上的LCD进行初始化。
static void LCD_LL_LayerInit(U32 LayerIndex)
  LTDC_LayerCfgTypeDef             layer_cfg;
  if (LayerIndex < GUI_NUM_LAYERS)
    /* Layer configuration */
    layer_cfg.WindowX0 = 0;
    layer_cfg.WindowX1 = XSIZE_PHYS;
    layer_cfg.WindowY0 = 0;
    layer_cfg.WindowY1 = YSIZE_PHYS;
    layer_cfg.PixelFormat = LCD_LL_GetPixelformat(LayerIndex);
    layer_cfg.FBStartAdress = ((uint32_t)0xC0000000);
    layer_cfg.Alpha = 255;
    layer_cfg.Alpha0 = 0;
    layer_cfg.Backcolor.Blue = 0;
    layer_cfg.Backcolor.Green = 0;
    layer_cfg.Backcolor.Red = 0;
    layer_cfg.BlendingFactor1 = LTDC_BLENDING_FACTOR1_PAxCA;
    layer_cfg.BlendingFactor2 = LTDC_BLENDING_FACTOR2_PAxCA;
    layer_cfg.ImageWidth = XSIZE_PHYS;
    layer_cfg.ImageHeight = YSIZE_PHYS;
    HAL_LTDC_ConfigLayer(&hltdc, &layer_cfg, LayerIndex);
    /* Enable LUT on demand */
    if (LCD_GetBitsPerPixelEx(LayerIndex) <= 8)
      /* Enable usage of LUT for all modes with <= 8bpp*/
      HAL_LTDC_EnableCLUT(&hltdc, LayerIndex);
复制代码
static void LCD_LL_Init(void)
  /* DeInit */
  HAL_LTDC_DeInit(&hltdc);
  /* Set LCD Timings */
  hltdc.Init.HorizontalSync = 40;
  hltdc.Init.VerticalSync = 9;
  hltdc.Init.AccumulatedHBP = 53;
  hltdc.Init.AccumulatedVBP = 11;
  hltdc.Init.AccumulatedActiveH = 283;
  hltdc.Init.AccumulatedActiveW = 533;
  hltdc.Init.TotalHeigh = 285;
  hltdc.Init.TotalWidth = 565;
  /* background value */
  hltdc.Init.Backcolor.Blue = 0;
  hltdc.Init.Backcolor.Green = 0;
  hltdc.Init.Backcolor.Red = 0;
  /* Polarity */
  hltdc.Init.HSPolarity = LTDC_HSPOLARITY_AL;
  hltdc.Init.VSPolarity = LTDC_VSPOLARITY_AL;
  hltdc.Init.DEPolarity = LTDC_DEPOLARITY_AL;
  hltdc.Init.PCPolarity = LTDC_PCPOLARITY_IPC;
  hltdc.Instance = LTDC;
  HAL_LTDC_Init(&hltdc);
  HAL_LTDC_ProgramLineEvent(&hltdc, 0);
  /* Enable dithering */
  HAL_LTDC_EnableDither(&hltdc);
   /* Configure the DMA2D default mode */
  hdma2d.Init.Mode         = DMA2D_R2M;
  hdma2d.Init.ColorMode    = DMA2D_RGB565;
  hdma2d.Init.OutputOffset = 0x0;
  hdma2d.Instance          = DMA2D;
  if(HAL_DMA2D_Init(&hdma2d) != HAL_OK)
    while (1);
  /* Assert display enable LCD_DISP pin */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOI, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
  /* Assert backlight LCD_BL_CTRL pin */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOK, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET);
在使用GUI之前,要GUI_Init();函数,对ST emWin 的库进行初始化,并使用WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);激活存储设备。
完成上述的工作,就可以在工程中调用ST emWin的API函数了。
如,在LCD上显示Hello World。
清屏,清除LCD为黑色的背景色。
GUI_Clear();
设置GUI的字体为GUI_Font20_1。
GUI_SetFont(&GUI_Font20_1);
这里有很多的字体可以使用的。
使用GUI_DispStringAt函数显示字符串。
这个函数的第一个参数是要显示的字符串,后两个参数是要显示字符串的位置。
GUI_DispStringAt("Hello world!", (LCD_GetXSize()-100)/2, (LCD_GetYSize()-20)/2);
程序运行结果:
相关推荐:
STM32单片机官方开发工具一览
STM32评估开发板列表
ARM Cortex-M内核STM32单片机产品全览
STM32微控制器参考设计
STM32/STM8
意法半导体/ST/STM
  • 相关推荐
