关于STM32串口通信使用printf发送数据的配置方法
控制/MCU
1921人已加入
开发环境:Keil RVMDK
在STM32串口通信程序中使用printf发送数据,非常的方便。可在刚开始使用的时候总是遇到问题,常见的是硬件访真时无法进入main主函数,其实只要简单的配置一下就可以了。
下面就说一下使用printf需要做哪些配置。
有两种配置方法:
一、对工程属性进行配置,详细步骤如下
1、首先要在你的main 文件中 包含“stdio.h” (标准输入输出头文件)。
2、在main文件中重定义函数。如下:
// 发送数据
   int fputc(int ch, FILE *f)
      USART_SendData(USART1, (unsigned char) ch);// USART1 可以换成 USART2 等
      while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));
      return (ch);
   // 接收数据
   int GetKey (void)
      while (!(USART1->SR & USART_FLAG_RXNE));
      return ((int)(USART1->DR & 0x1FF));
这样在使用printf时就会调用自定义的fputc函数,来发送字符。
3、在工程属性的 “Target" -> "Code Generation" 选项中勾选 "Use MicroLIB"
   MicroLIB 是缺省C的备份库,关于它可以到网上查找详细资料。
二、第二种方法是在工程中添加“Regtarge.c”文件
1、在main文件中包含 “stdio.h” 文件
2、在工程中创建一个文件保存为 Regtarge.c , 然后将其添加工程中在文件中输入如下内容(直接复制即可)
#include
#include
#pragma import(__use_no_semihosting_swi)
extern int  SendChar(int ch); // 声明外部函数,在main文件中定义
extern int  GetKey(void);
struct __FILE {
  int handle;                 // Add whatever you need here
FILE __stdout;
FILE __stdin;
int fputc(int ch, FILE *f) {
  return (SendChar(ch));
int fgetc(FILE *f) {
  return (SendChar(GetKey()));
void _ttywrch(int ch) {
SendChar (ch);
int ferror(FILE *f) {                            // Your implementation of ferror
  return EOF;
void _sys_exit(int return_code) {
label:  goto label;           // endless loop
3、在main文件中添加定义以下两个函数
int SendChar (int ch)  {
  while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE)); // USART1 可换成你程序中通信的串口
  USART1->DR = (ch & 0x1FF);
  return (ch);
int GetKey (void)  {
至此完成配置,可以在main文件中随意使用 printf 。
STM32单片机中文官网
意法半导体/ST/STM
  • 相关推荐
  • 热点推荐
