必易微充电管理IC、电池保护IC等产品介绍
2024 第八届(深圳)国际智能穿戴、智慧生活展览会在深圳国际会展中心(宝安新馆)8 号馆盛大开幕。必易微携充电管理 IC、电池保护 IC、微电机驱动 IC 及线性电源 IC 等多款产品亮相现场。
必易微展台重点产品
30V、1.2A 全集成单节线性充电管理 IC
电池
图 | KP64220X 典型应用电路
KP64220X 30V 1.2A 全集成单节线性充电管理 IC 方案,输入耐压达 30V,支持单节锂离子、聚合物和磷酸铁锂电池,可以做到 ±0.5% 满充电压精度、±10% 充电电流精度,满充电压、恒流充电电流、截至电流均可通过外接电阻调节。具有符合 JEITA 标准的 NTC 电池温度检测功能。同时内置定时器,当预充电时间超过 30 分钟或者恒流充电超过 10 小时,芯片将停止充电,保证充电过程安全可靠。
典型应用:
● 电子烟
● 电动工具
● 可穿戴设备
● 蓝牙设备
1-3 节 28V/3A,带 JEITA 温度检测的
开关降压型电池充电管理 IC 应用方案
电池
图 | KP65320X 典型应用电路
KP65320X 是一款独立型的降压开关电池充电管理 IC,支持 1-3 节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池 3A 充电;支持太阳能充电;4.1V-17V 的宽输入电压范围,最高耐压可达 28V;输入电压动态管理,并可跟踪电池电压;充电电压、充电电流和电池节数均可编程,满充电压和充电电流的高精度控制;超低的静态电流;集成多种保护措施和电池 JEITA 温度监测;超高集成度和 1.2MHz 的高开关频率,节省空间,降低成本,实现更高的充电效率。
典型应用:
● 无线扬声器、摄像头、底座充电器、无线电动工具
单节 3A 开关降压型带 NVDC 电源路径管理、OTG 功能 IIC 通信的电池充电管理 IC
电池
图 | KP654221 典型应用电路
必易微推出的 KP654221 是一款单节开关降压型带 NVDC 电源路径管理 IIC 通信的电池充电管理 IC,3.9V-14V 宽输入电压范围,最高耐压可达 20V,可达 9.6V 的 VINDPM 阈值;支持步进 25mA 最大 3A 的充电电流,最大 3.2A 的输入电流;适配 USB 和高压快充适配器,支持 BC1.2 协议;支持 NVDC 电源路径管理,2.6V~3.7V 可编程的最小系统电压;支持 OTG 功能,可通过电池向外供电;支持 IIC 通信,可灵活配置多种系统参数;超低静态功耗和船运模式功耗;集成多种保护措施和电池 JEITA 温度监测;超高集成度和 1.5MHz 的高开关频率,节省空间。
典型应用:
● 智能手机
● 平板电脑
● 可穿戴设备
● 便携式设备
双节 30V、0.8A 全集成线性充电管理 IC
电池
图 | KP641100X 典型应用电路
必易微最新推出的 KP641100X 是一款市面少有的双节线性锂电池充电管理 IC,支持双节锂离子、锂聚合物电池充电; 输入耐压 30V,最大充电电流可达 0.8A;充电电流和充电电压均可编程,满充电压和充电电流均满足高精度控制;集成多种保护措施和电池 JEITA 温度监测;采用小型封装、外围元件极少,特别适用于手持设备应用。
典型应用:
● 电动工具
● POS 机
● 手持设备
● 便携式生活用品
可编程的过压、过流保护芯片
电池
图 | KP70311X(X) 典型应用电路
必易微最新推出的 KP70311X(X) 是一款用于充电设备前端的可编程过压、过流保护芯片,具有最大 30V 输入耐压和 3.5A 过流特性,4V-14V 可编程过压阈值,可根据需要灵活设置过压阈值和过流阈值;该芯片具有 50ns 超快过压保护响应速度,有效保护后级电路;内部集成 60mΩ 超低导通电阻 MOSFET,提高带载能力。
典型应用:
● 电子烟
● 移动电源
● 锂电池充电
● 可穿戴设备
● 各种手持电子设备
350mA 低输出噪声, 低 IQ,
高 PSRR 低压差线性稳压器
电池
图 | KP7122XX 典型应用电路
KP7122XX 是一款小体积、低 dropout 电压的线性稳压器 (LDO),最大可提供 350mA 输出电流,具有极低的输出电压噪声、高 PSRR 以及优良的动态特性,特别适用于信号敏感电路,静态电流低至 8μA,可用于电池供电设备。内置过流/短路保护、过温保护等功能。
典型应用:
● 可穿戴设备
● 音频电路
● 射频电路供电
● 传感器电路
三相无感直流电机驱动解决方案
电池
图 | KP93101 典型应用电路
KP93101 是一款三相 Sensorless 直流电机驱动芯片,采用 PWM Soft Switch 模式驱动风扇,能有效降低风扇的噪音及震动。特别适用于低功耗及低噪音散热风扇,内置了过流保护,OVP 保护,过温保护,FG 短路保护等功能。
典型应用:
● 手持静音风扇
● 笔记本电脑、微投等静音散热风扇
● 电子口罩
如今,丰富多样的智能穿戴设备、便携式产品为人们带来了诸多便利,极大提升了我们的智慧生活体验。必易微作为一站式芯片方案供应商,能够提供全面的创新解决方案,覆盖必易微驱动 IC、保护 IC、线性稳压、电池管理等产品在内,以满足各类智能穿戴设备、便携式产品在多样化应用场景中的需求。
关于必易微
深圳市必易微电子股份有限公司(股票代码:688045)是一家高性能模拟及数模混合集成电路供应商,主营产品包括 AC-DC、DC-DC、驱动 IC、保护 IC、线性稳压、电池管理、放大器、数模转换器、传感器、隔离与接口等,为消费电子、工业控制、网络通讯、数据中心、汽车电子等领域客户提供一站式芯片解决方案和系统集成。
