如何用Rust编写一个ChatGPT桌面应用(保姆级教程)
为什么我们需要一个桌面应用
原因实在太多,我们需要便捷地导出记录,需要在回答长度超长的时候自动加上“继续”,需要收藏一些很酷很实用的prompt......
(首先我假设你是一名如我一样习惯用IDEA开发的java仔)
安装 Rust 语言工具链:首先,请确保你已安装了 Rust 编程语言工具链,包括 Rust 编译器 (rustc) 和包管理工具 (cargo)。可以通过访问 Rust 官方网站 并遵循说明来安装。
ChatGPT
安装 Rust 插件:打开 IntelliJ IDEA,然后转到 "File" > "Settings" (Windows/Linux) 或 "IntelliJ IDEA" > "Preferences" (macOS)。在设置窗口中,选择 "Plugins",搜索 "Rust",然后单击 "Install"。安装完成后,重启 IntelliJ IDEA。
创建新的 Rust 项目:在 IntelliJ IDEA 中,选择 "File" > "New" > "Project",然后在项目类型列表中选择 "Rust"。按照提示配置项目设置,然后单击 "Finish" 以创建新项目。
添加 GUI 库:你可以选择的 GUI 库(如 GTK 或 Qt),在项目的 Cargo.toml 文件中添加相应的依赖项。例如,对于 GTK,需要添加如下依赖:
[dependencies]
gtk = "0.9"
编写代码:使用 IntelliJ IDEA 编辑器编写 Rust 代码。Rust 插件会提供代码补全、语法高亮、错误提示等功能。
构建和运行:使用 IntelliJ IDEA 的内置终端或外部终端运行 cargo build 和 cargo run 命令,以构建和运行你的 Rust 桌面应用程序。
为了验证这个流程是否足够保姆级,我提前发给学弟操作了一遍,最后在 cargo run 这里报错没有glib-2.0
这是因为在 macOS 上运行包含 gtk 依赖项的 Rust 项目时,需要先在系统上安装 GTK+ 和相关库。可以通过使用 Homebrew 包管理器来解决这个问题。请按照以下步骤操作:
如果尚未安装 Homebrew,请访问 Homebrew 官方网站 并按照说明进行安装。
打开终端并运行以下命令以安装 GTK+ 及其依赖库:
brew install gtk+3
brew install adwaita-icon-theme
安装 pkg-config 工具:
brew install pkg-config
设置环境变量,让 Rust 编译器和链接器能够找到 GTK+ 库。在 shell 配置文件中(如 ~/.bashrc、 ~/.zshrc、~/.zshrc 等),添加以下行:
export PKG_CONFIG_PATH="/usr/local/opt/libffi/lib/pkgconfig"
保存更改并重新加载 shell 配置文件,以使更改生效。比如你修改了 ~/.zshrc,则应运行以下命令:
source ~/.zshrc
ChatGPT
当你看到这个hello world,就已经成功一大半了。
因为已经有大佬开源了一套 https://github.com/lencx/ChatGPT 目前star过3w
很可惜的是,由于被盗用和潜在的法务风险,后续更新就不开源了,大家也可以基于这个版本发挥自己的创造力了。
ChatGPT
上图就是提供了便捷下载的一个示例。
大家如果想基于这个版本开发,或者有别的使用过程中的问题,欢迎交流。剩下的那就等下次更新了~
