在2024北京国际车展,锐成芯微作为中国芯展区唯一国产车规级IP提供商参展受到关注。
截至目前,在车规级IP领域,锐成芯微开发车规级IP项目达60余个,已支持汽车芯片厂商数量超过16家,车规级IP广泛应用在汽车压力传感器、倒车雷达、汽车MCU、车载钥匙、MCU for 车胎/车船、PMIC、通信和安全接口、充电桩、车载信息娱乐系统等领域,为汽车电子动力(安全)、底盘域(车辆运动)、座舱域(娱乐信息)、自动驾驶域(驾驶辅助)和车身域(车身电子)控制器相关芯片提供安全可靠的IP选择。
嵌入式存储IP领域
近年来,在汽车“新三化”(智能化、网联化和电动化)的快速发展下,汽车芯片不仅需要面对比消费级和工业级电子元件更为苛刻的外部工作环境,还对可靠性和安全性有更高的要求,这也对存储IP的标准提出了更高的挑战。在汽车电子领域,电源管理、电机驱动、传感器、照明等各类芯片,对存储电压/电流输出配置信息、存储频率/相位误差系数、存储各通道增益与偏差、存储ADC偏差系数等,都有车规级的要求标准,这些标准包含存储IP的擦写次数、读取速度、保存能力等。
锐成芯微一直在嵌入式存储IP领域深耕,严格遵守IATF16949、ISO26262和AEC Q100等汽车电子行业规范标准,打造了高品质的车规级存储IP产品线。
NO.1 LogicFlash
LogicFlash是锐成芯微自主开发的MTP技术。该MTP方案既可以像EEPROM一样,支持多次数据写入和更新,支持高温稳定性和可靠性;又拥有OTP一样的工艺兼容性,可以在不同平台上开发,做到片内存储。锐成芯微拥有自主知识产权的LogicFlash技术,适用于车用传感器信号调理芯片配置和校准参数的存储和更新,优质、可靠的技术和方案为汽车芯片市场提供更加多样的选择,助力车用芯片持续发展。
NO.2 LogicFlash Pro
LogicFlash Pro是锐成芯微自主研发的新一代eFlash技术,该技术基于BCD工艺实现,具有更少的光罩层次,集成工艺简单,工艺兼容性强,流片周期短等优点。基于BCD工艺的eFlash IP已展现优异的测试性能和结果,包括125℃高温操作寿命大于1000小时,125℃的高温数据保持能力超过10年,擦除写入次数大于10万次。该IP方案已被知名汽车芯片厂商采用。
NO.3 SuperMTP
SuperMTP技术是锐成芯微面向汽车电子的一次拓展。它是具有更高可靠性的MTP方案,在设计中也增加了很多功能安全相关的安全机制,比如纠错码,在测试中严格按照AEC-Q100测试标准,可以达到Grade 1,甚至Grade 0的要求,已被许多车规级电源管理芯片、信号调理芯片、编码器芯片所采用。该IP自推出以来,受到业内客户欢迎,目前在180nm BCD和90nm BCD工艺上,已被多家汽车芯片设计企业所采用。
有线连接接口IP领域
早在2020年,锐成芯微携手旺玖科技成功推出面向车载信息娱乐系统的全新跨平台链接USB Auto Hub桥接芯片。该合作中,旺玖科技的USB Auto Hub桥接芯片采用了锐成芯微的数模混合接口IP。该IP具有高可靠性、高兼容性、低功耗、小面积、节省板级器件等特性,支持数模混合接口全速和高速数据传输,并支持简洁的片外应用方案,不需要在板级使用额外的元器件,使得最终产品体积更加小巧。旺玖科技的USB Auto Hub桥接芯片支持苹果CarPlay和百度CarLife应用系统,将为更广泛的汽车厂商和消费者提供高效、稳定、可靠且低功耗的技术体验。
无线射频通信IP领域
近日,锐成芯微发布了基于40nm车规工艺开发、应用于wBMS的车规级蓝牙RF IP,并已授权给头部wBMS芯片厂商进行全光罩流片。
为使蓝牙RF IP满足车规级要求,锐成芯微深入研究了车规级标准与规范,这些标准涉及在各种环境条件下的性能表现,如温度、可靠性、抗干扰性等等,其规格与标准蓝牙规格基本一致,但针对可靠性和功能安全做了大幅提升。为此,锐成芯微于2023年引入ISO26262功能安全管理体系,并有数十位工程师获得功能安全工程师证书。
NO.1 安全和可靠性
锐成芯微车规级蓝牙RF IP按照ISO26262功能安全要求进行功能安全设计,经过了严格的质量控制和测试,在各种恶劣环境下都能保持高稳定和高可靠的工作表现,支持实时监测蓝牙射频功能是否正常,一旦发现异常情况,立即触发报警机制;该车规级蓝牙RF IP规格与标准蓝牙规格基本一致,但针对可靠性和功能安全做了大幅提升,能够实现电池组件的精确识别和定位,为电池管理提供关键数据支持。
NO.2 关键指标
1可在-40℃~125℃的环境温度范围运行;
2经过测试表明其接收机(RX)的灵敏度达到-98.5dBm,发射机(TX)的最大发射功率可达10dBm以上。
NO.3 抗干扰能力
通过对蓝牙RF IP采取了一系列设计优化措施,对电路布局进行优化,在硬件上减少电磁干扰的影响。同时,通过信号处理算法和滤波技术在软件上消除或减少电磁干扰对信号传输的影响,使抗干扰能力大幅提升。
目前锐成芯微的蓝牙RF IP已在55nm/40nm/22nm等工艺平台完成硅验证或量产,未来将在更多的平台和工艺节点持续拓展优化,不断精进。
作为以创新为驱动的IP提供商,锐成芯微凭借在IP领域的钻研积累,瞄准市场需求和技术趋势,持续着力车规级IP的研发与设计服务,探索车规级IP的应用创新,用可靠的产品助力汽车芯片发展。
关于锐成芯微
成都锐成芯微科技股份有限公司(简称:Actt;锐成芯微)成立于2011年,是集成电路知识产权(IP)产品设计、授权,并提供芯片定制服务的国家级“专精特新”高新技术企业。公司立足低功耗技术,逐步发展和构建完成以超低功耗模拟及数模混合IP、高可靠性嵌入式存储IP、高性能无线射频通信IP及有线连接接口IP为主的产品格局,拥有国内外专利超130件,先后与全球超25家晶圆厂建立了合作伙伴关系,工艺覆盖5nm~180nm的CMOS、eFlash、BCD、HV、SiGe、FD-SOI等各类工艺平台,累计开发IP 650多项,服务全球数百家集成电路设计企业,产品广泛应用于汽车电子、工业控制、物联网、无线通信、人工智能等领域。据 IPnest在2023年的排名,锐成芯微是全球排名第10的物理IP提供商,在IP细分领域具有显著的、持续的竞争优势,公司的模拟及数模混合 IP 排名全球第二、中国第一,无线射频通信IP和嵌入式存储IP分别排名中国第一和中国大陆第一。
锐成芯微始终以为合作伙伴提供精良的产品与服务为己任,秉承诚信、责任、合作、共赢的价值理念,致力于成为值得信赖的世界级集成电路IP提供商。
