实测USB 3.1接口比USB 3.0接口的传输速率快多少
接口/总线/驱动
1164人已加入
与现有的USB 3.0接口相比,USB 3.1标称的接口传输速率从5Gbps直接翻倍到了10Gbps。不过,在实际环境下,它能达到现有USB 3.0接口两倍的传输速度吗?外媒AnandTech为我们带来了实际的测试,一起来看看。
不过,由于目前还没有基于USB 3.1接口的外设,因此这次测试中AnandTech所使用的是ASMedia的USB 3.1测试开发板。它搭载了ASMedia的ASM1352R控制器,提供两个SATA 6Gbps接口,支持RAID 0阵列。测试过程中使用的开发板装有两块英特尔Intel 530 240GB固态硬盘,以达到最高性能。
测试平台方面,AnandTech采用了Intel的酷睿i7-5960X ES处理器(8核心、16线程、3.0GHz主频,动态睿频3.5GHz);32GB DDR4-2133内存;华硕R7 240 2GB显存显卡;OCZ Vertex 3 256GB固态硬盘;1250W OCZ NX电源;主板为微星的MSI X99A Gaming 9 ACK,带有两个Type-A接口。它是从ASMedia提供的芯片扩展而来,使用PCI-E 2.0 x2通道,接口理论带宽为10Gbps。此外这块主板上还带有基于VIA芯片扩展而来的USB 3.0接口,用于与USB 3.1接口之间的对比。
USB 3.1
从测试结果来看,USB 3.1接口的实际性能要比USB 3.0高出不少,连续读写速度在500MB/s到600MB/s左右,最高成绩甚至可以突破700MB/s。而USB 3.0接口方面,其连续读写速率大概在300MB/s到400MB/s左右。
USB 3.1
USB 3.1
虽然USB 3.1标称的接口理论速率是10Gbps,但是其还保留了部分带宽用以支持其他功能,因此其实际的有效带宽大约为7.2Gbps,理论传输速度应该可以达到900MB/s,因此AnandTech也认为,现在的USB 3.1接口还有很大的提升空间,至少应该达到800MB/s的水平。
什么是USB 3.1?USB 3.1是目前最新的USB传输接口规范,由USB-IF协会推出。除了编码方式改进、传输速率提升外,它还大幅提升了接口的供电能力,USB3.1接口有望同时为平板电脑等设备进行充电。其连接端接口采用Type-A、Type-B、Type-C三种类型。能够向下兼容USB 3.0和USB 2.0设备,还将提供USB 3.1 A/V影音传输,最高支持每秒30帧的4K视频画面输出,并同时支持声音传输。
▼以下是AnandTech带来的部分跑分数据。
USB 3.1
USB 3.1
USB 3.1
USB 3.1
USB 3.1
USB 3.1
USB 3.1
USB 3.1
USB 3.1
USB 3.1
