五大常用算法:分治、动态规划、贪心、回溯和分支界定详解
电子常识
2687人已加入
  一、什么是算法?
  算法(Algorithm)是指解题方案的准确而完整的描述,是一系列解决问题的清晰指令,算法代表着用系统的方法描述解决问题的策略机制。也就是说,能够对一定规范的输入,在有限时间内获得所要求的输出。如果一个算法有缺陷,或不适合于某个问题,执行这个算法将不会解决这个问题。不同的算法可能用不同的时间、空间或效率来完成同样的任务。一个算法的优劣可以用空间复杂度与时间复杂度来衡量。
  算法中的指令描述的是一个计算,当其运行时能从一个初始状态和(可能为空的)初始输入开始,经过一系列有限而清晰定义的状态,最终产生输出并停止于一个终态。一个状态到另一个状态的转移不一定是确定的。随机化算法在内的一些算法,包含了一些随机输入。
  二、算法的特征
  有穷性(Finiteness)
  算法的有穷性是指算法必须能在执行有限个步骤之后终止;
  确切性(Definiteness)
  算法的每一步骤必须有确切的定义;
  输入项(Input)
  一个算法有0个或多个输入,以刻画运算对象的初始情况,所谓0个输入是指算法本身定出了初始条件;
  输出项(Output)
  一个算法有一个或多个输出,以反映对输入数据加工后的结果。没有输出的算法是毫无意义的;
  可行性(Effectiveness)
  算法中执行的任何计算步骤都是可以被分解为基本的可执行的操作步,即每个计算步都可以在有限时间内完成(也称之为有效性)。
  三、算法的要素
  1、数据对象的运算和操作
  计算机可以执行的基本操作是以指令的形式描述的。一个计算机系统能执行的所有指令的集合,成为该计算机系统的指令系统。一个计算机的基本运算和操作有如下四类:
  1)算术运算:加减乘除等运算
  2)逻辑运算:或、且、非等运算
  3)关系运算:大于、小于、等于、不等于等运算
  4)数据传输:输入、输出、赋值等运算
  2、算法的控制结构
  一个算法的功能结构不仅取决于所选用的操作,而且还与各操作之间的执行顺序有关。
  四、五大常用算法
  1、分治算法
  1)基本概念
  在计算机科学中,分治法是一种很重要的算法。字面上的解释是“分而治之”,就是把一个复杂的问题分成两个或更多的相同或相似的子问题,再把子问题分成更小的子问题……直到最后子问题可以简单的直接求解,原问题的解即子问题的解的合并。这个技巧是很多高效算法的基础,如排序算法(快速排序,归并排序),傅立叶变换(快速傅立叶变换)……
  任何一个可以用计算机求解的问题所需的计算时间都与其规模有关。问题的规模越小,越容易直接求解,解题所需的计算时间也越少。例如,对于n个元素的排序问题,当n=1时,不需任何计算。n=2时,只要作一次比较即可排好序。n=3时只要作3次比较即可,…。而当n较大时,问题就不那么容易处理了。要想直接解决一个规模较大的问题,有时是相当困难的。
  2)基本思想及策略
  分治法的设计思想是:将一个难以直接解决的大问题,分割成一些规模较小的相同问题,以便各个击破,分而治之。
  分治策略是:对于一个规模为n的问题,若该问题可以容易地解决(比如说规模n较小)则直接解决,否则将其分解为k个规模较小的子问题,这些子问题互相独立且与原问题形式相同,递归地解这些子问题,然后将各子问题的解合并得到原问题的解。这种算法设计策略叫做分治法。
  如果原问题可分割成k个子问题,1《k≤n,且这些子问题都可解并可利用这些子问题的解求出原问题的解,那么这种分治法就是可行的。由分治法产生的子问题往往是原问题的较小模式,这就为使用递归技术提供了方便。在这种情况下,反复应用分治手段,可以使子问题与原问题类型一致而其规模却不断缩小,最终使子问题缩小到很容易直接求出其解。这自然导致递归过程的产生。分治与递归像一对孪生兄弟,经常同时应用在算法设计之中,并由此产生许多高效算法。
  3)分治法适用的情况
  分治法所能解决的问题一般具有以下几个特征:
  1) 该问题的规模缩小到一定的程度就可以容易地解决
  2) 该问题可以分解为若干个规模较小的相同问题,即该问题具有最优子结构性质。
  3) 利用该问题分解出的子问题的解可以合并为该问题的解;
  4) 该问题所分解出的各个子问题是相互独立的,即子问题之间不包含公共的子子问题。
  第一条特征是绝大多数问题都可以满足的,因为问题的计算复杂性一般是随着问题规模的增加而增加;
  第二条特征是应用分治法的前提它也是大多数问题可以满足的,此特征反映了递归思想的应用;、
  第三条特征是关键,能否利用分治法完全取决于问题是否具有第三条特征,如果具备了第一条和第二条特征,而不具备第三条特征,则可以考虑用贪心法或动态规划法。
  第四条特征涉及到分治法的效率,如果各子问题是不独立的则分治法要做许多不必要的工作,重复地解公共的子问题,此时虽然可用分治法,但一般用动态规划法较好。
  4)分治法的基本步骤
  分治法在每一层递归上都有三个步骤:
  step1 分解:将原问题分解为若干个规模较小,相互独立,与原问题形式相同的子问题;
  step2 解决:若子问题规模较小而容易被解决则直接解,否则递归地解各个子问题
  step3 合并:将各个子问题的解合并为原问题的解。
  它的一般的算法设计模式如下:
  Divide-and-Conquer(P)
  1. if |P|≤n0
  2. then return(ADHOC(P))
  3. 将P分解为较小的子问题 P1 ,P2 ,。。。,Pk
  4. for i←1 to k
  5. do yi ← Divide-and-Conquer(Pi) △ 递归解决Pi
  6. T ← MERGE(y1,y2,。。。,yk) △ 合并子问题
  7. return(T)
  其中|P|表示问题P的规模;n0为一阈值,表示当问题P的规模不超过n0时,问题已容易直接解出,不必再继续分解。ADHOC(P)是该分治法中的基本子算法,用于直接解小规模的问题P。因此,当P的规模不超过n0时直接用算法ADHOC(P)求解。算法MERGE(y1,y2,。。。,yk)是该分治法中的合并子算法,用于将P的子问题P1 ,P2 ,。。。,Pk的相应的解y1,y2,。。。,yk合并为P的解。
  5)分治法的复杂性分析
  一个分治法将规模为n的问题分成k个规模为n/m的子问题去解。设分解阀值n0=1,且adhoc解规模为1的问题耗费1个单位时间。再设将原问题分解为k个子问题以及用merge将k个子问题的解合并为原问题的解需用f(n)个单位时间。用T(n)表示该分治法解规模为|P|=n的问题所需的计算时间,则有:
  T(n)= k T(n/m)+f(n)
  通过迭代法求得方程的解:
  递归方程及其解只给出n等于m的方幂时T(n)的值,但是如果认为T(n)足够平滑,那么由n等于m的方幂时T(n)的值可以估计T(n)的增长速度。通常假定T(n)是单调上升的,从而当 mi≤n《mi+1时,T(mi)≤T(n)《T(mi+1)。
  2、动态规划算法
  1)基本概念
  动态规划过程是:每次决策依赖于当前状态,又随即引起状态的转移。一个决策序列就是在变化的状态中产生出来的,所以,这种多阶段最优化决策解决问题的过程就称为动态规划。
  2)基本思想与策略
  基本思想与分治法类似,也是将待求解的问题分解为若干个子问题(阶段),按顺序求解子阶段,前一子问题的解,为后一子问题的求解提供了有用的信息。在求解任一子问题时,列出各种可能的局部解,通过决策保留那些有可能达到最优的局部解,丢弃其他局部解。依次解决各子问题,最后一个子问题就是初始问题的解。
  由于动态规划解决的问题多数有重叠子问题这个特点,为减少重复计算,对每一个子问题只解一次,将其不同阶段的不同状态保存在一个二维数组中。
  与分治法最大的差别是:适合于用动态规划法求解的问题,经分解后得到的子问题往往不是互相独立的(即下一个子阶段的求解是建立在上一个子阶段的解的基础上,进行进一步的求解)。
  3)适用的情况
  能采用动态规划求解的问题的一般要具有3个性质:
  (1) 最优化原理:如果问题的最优解所包含的子问题的解也是最优的,就称该问题具有最优子结构,即满足最优化原理。
  (2) 无后效性:即某阶段状态一旦确定,就不受这个状态以后决策的影响。也就是说,某状态以后的过程不会影响以前的状态,只与当前状态有关。
  (3)有重叠子问题:即子问题之间是不独立的,一个子问题在下一阶段决策中可能被多次使用到。(该性质并不是动态规划适用的必要条件,但是如果没有这条性质,动态规划算法同其他算法相比就不具备优势)
  4)求解的基本步骤
  动态规划所处理的问题是一个多阶段决策问题,一般由初始状态开始,通过对中间阶段决策的选择,达到结束状态。这些决策形成了一个决策序列,同时确定了完成整个过程的一条活动路线(通常是求最优的活动路线)。如图所示。动态规划的设计都有着一定的模式,一般要经历以下几个步骤。
  初始状态→│决策1│→│决策2│→…→│决策n│→结束状态
  图1 动态规划决策过程示意图
  (1)划分阶段:按照问题的时间或空间特征,把问题分为若干个阶段。在划分阶段时,注意划分后的阶段一定要是有序的或者是可排序的,否则问题就无法求解。
  (2)确定状态和状态变量:将问题发展到各个阶段时所处于的各种客观情况用不同的状态表示出来。当然,状态的选择要满足无后效性。
  (3)确定决策并写出状态转移方程:因为决策和状态转移有着天然的联系,状态转移就是根据上一阶段的状态和决策来导出本阶段的状态。所以如果确定了决策,状态转移方程也就可写出。但事实上常常是反过来做,根据相邻两个阶段的状态之间的关系来确定决策方法和状态转移方程。
  (4)寻找边界条件:给出的状态转移方程是一个递推式,需要一个递推的终止条件或边界条件。
  一般,只要解决问题的阶段、状态和状态转移决策确定了,就可以写出状态转移方程(包括边界条件)。
  实际应用中可以按以下几个简化的步骤进行设计:
  (1)分析最优解的性质,并刻画其结构特征。
  (2)递归的定义最优解。
  (3)以自底向上或自顶向下的记忆化方式(备忘录法)计算出最优值
  (4)根据计算最优值时得到的信息,构造问题的最优解
  5)算法实现的说明
  动态规划的主要难点在于理论上的设计,也就是上面4个步骤的确定,一旦设计完成,实现部分就会非常简单。
  使用动态规划求解问题,最重要的就是确定动态规划三要素:
  (1)问题的阶段 (2)每个阶段的状态
  (3)从前一个阶段转化到后一个阶段之间的递推关系。
  递推关系必须是从次小的问题开始到较大的问题之间的转化,从这个角度来说,动态规划往往可以用递归程序来实现,不过因为递推可以充分利用前面保存的子问题的解来减少重复计算,所以对于大规模问题来说,有递归不可比拟的优势,这也是动态规划算法的核心之处。
  确定了动态规划的这三要素,整个求解过程就可以用一个最优决策表来描述,最优决策表是一个二维表,其中行表示决策的阶段,列表示问题状态,表格需要填写的数据一般对应此问题的在某个阶段某个状态下的最优值(如最短路径,最长公共子序列,最大价值等),填表的过程就是根据递推关系,从1行1列开始,以行或者列优先的顺序,依次填写表格,最后根据整个表格的数据通过简单的取舍或者运算求得问题的最优解。
  f(n,m)=max{f(n-1,m), f(n-1,m-w[n])+P(n,m)}
  6)动态规划算法基本框架
  代码
  1 for(j=1; j《=m; j=j+1) // 第一个阶段
  2 xn[j] = 初始值;
  3
  4 for(i=n-1; i》=1; i=i-1)// 其他n-1个阶段
  5 for(j=1; j》=f(i); j=j+1)//f(i)与i有关的表达式
  6 xi[j]=j=max(或min){g(xi-1[j1:j2]), 。。。。。。, g(xi-1[jk:jk+1])};
  8
  9 t = g(x1[j1:j2]); // 由子问题的最优解求解整个问题的最优解的方案
  10
  11 print(x1[j1]);
  12
  13 for(i=2; i《=n-1; i=i+1)
  15 {
  17 t = t-xi-1[ji];
  18
  19 for(j=1; j》=f(i); j=j+1)
  21 if(t=xi[ji])
  23 break;
  25 }
  3、贪心算法
  1)基本概念:
  所谓贪心算法是指,在对问题求解时,总是做出在当前看来是最好的选择。也就是说,不从整体最优上加以考虑,他所做出的仅是在某种意义上的局部最优解。
  贪心算法没有固定的算法框架,算法设计的关键是贪心策略的选择。必须注意的是,贪心算法不是对所有问题都能得到整体最优解,选择的贪心策略必须具备无后效性,即某个状态以后的过程不会影响以前的状态,只与当前状态有关。
  所以对所采用的贪心策略一定要仔细分析其是否满足无后效性。
  2)贪心算法的基本思路:
  1.建立数学模型来描述问题。
  2.把求解的问题分成若干个子问题。
  3.对每一子问题求解,得到子问题的局部最优解。
  4.把子问题的解局部最优解合成原来解问题的一个解。
  3)贪心算法适用的问题
  贪心策略适用的前提是:局部最优策略能导致产生全局最优解。
  实际上,贪心算法适用的情况很少。一般,对一个问题分析是否适用于贪心算法,可以先选择该问题下的几个实际数据进行分析,就可做出判断。
  4)贪心算法的实现框架
  从问题的某一初始解出发;
  while (能朝给定总目标前进一步)
  利用可行的决策,求出可行解的一个解元素;
  由所有解元素组合成问题的一个可行解;
  5)贪心策略的选择
  因为用贪心算法只能通过解局部最优解的策略来达到全局最优解,因此,一定要注意判断问题是否适合采用贪心算法策略,找到的解是否一定是问题的最优解。
  4、回溯算法
  1)概念
  回溯算法实际上一个类似枚举的搜索尝试过程,主要是在搜索尝试过程中寻找问题的解,当发现已不满足求解条件时,就“回溯”返回,尝试别的路径。
  回溯法是一种选优搜索法,按选优条件向前搜索,以达到目标。但当探索到某一步时,发现原先选择并不优或达不到目标,就退回一步重新选择,这种走不通就退回再走的技术为回溯法,而满足回溯条件的某个状态的点称为“回溯点”。
  许多复杂的,规模较大的问题都可以使用回溯法,有“通用解题方法”的美称。
  2)基本思想
  在包含问题的所有解的解空间树中,按照深度优先搜索的策略,从根结点出发深度探索解空间树。当探索到某一结点时,要先判断该结点是否包含问题的解,如果包含,就从该结点出发继续探索下去,如果该结点不包含问题的解,则逐层向其祖先结点回溯。(其实回溯法就是对隐式图的深度优先搜索算法)。
  若用回溯法求问题的所有解时,要回溯到根,且根结点的所有可行的子树都要已被搜索遍才结束。
  而若使用回溯法求任一个解时,只要搜索到问题的一个解就可以结束。
  3)用回溯法解题的一般步骤:
  (1)针对所给问题,确定问题的解空间:
  首先应明确定义问题的解空间,问题的解空间应至少包含问题的一个(最优)解。
  (2)确定结点的扩展搜索规则
  (3)以深度优先方式搜索解空间,并在搜索过程中用剪枝函数避免无效搜索。
  4)算法框架
  (1)问题框架
  设问题的解是一个n维向量(a1,a2,………,an),约束条件是ai(i=1,2,3,…。。,n)之间满足某种条件,记为f(ai)。
  (2)非递归回溯框架
  1: int a[n],i;
  2: 初始化数组a[];
  3: i = 1;
  4: while (i》0(有路可走) and (未达到目标)) // 还未回溯到头
  5: {
  6: if(i 》 n) // 搜索到叶结点
  7: {
  8: 搜索到一个解,输出;
  9: }
  10: else // 处理第i个元素
  11: {
  12: a[i]第一个可能的值;
  13: while(a[i]在不满足约束条件且在搜索空间内)
  14: {
  15: a[i]下一个可能的值;
  16: }
  17: if(a[i]在搜索空间内)
  18: {
  19: 标识占用的资源;
  20: i = i+1; // 扩展下一个结点
  21: }
  22: else
  23: {
  24: 清理所占的状态空间; // 回溯
  25: i = i –1;
  26: }
  27: }
  (3)递归的算法框架
  回溯法是对解空间的深度优先搜索,在一般情况下使用递归函数来实现回溯法比较简单,其中i为搜索的深度,框架如下:
  1: int a[n];
  2: try(int i)
  3: {
  4: if(i》n)
  5: 输出结果;
  6: else
  7: {
  8: for(j = 下界; j 《= 上界; j=j+1) // 枚举i所有可能的路径
  9: {
  10: if(fun(j)) // 满足限界函数和约束条件
  11: {
  12: a[i] = j;
  13: 。。。 // 其他操作
  14: try(i+1);
  15: 回溯前的清理工作(如a[i]置空值等);
  16: }
  17: }
  18: }
  19: }
  5、分支界定算法
  1)基本描述
  类似于回溯法,也是一种在问题的解空间树T上搜索问题解的算法。但在一般情况下,分支限界法与回溯法的求解目标不同。回溯法的求解目标是找出T中满足约束条件的所有解,而分支限界法的求解目标则是找出满足约束条件的一个解,或是在满足约束条件的解中找出使某一目标函数值达到极大或极小的解,即在某种意义下的最优解。
  (1)分支搜索算法
  所谓“分支”就是采用广度优先的策略,依次搜索E-结点的所有分支,也就是所有相邻结点,抛弃不满足约束条件的结点,其余结点加入活结点表。然后从表中选择一个结点作为下一个E-结点,继续搜索。
  选择下一个E-结点的方式不同,则会有几种不同的分支搜索方式。
  1)FIFO搜索
  2)LIFO搜索
  3)优先队列式搜索
  (2)分支限界搜索算法
  2)分支限界法的一般过程
  由于求解目标不同,导致分支限界法与回溯法在解空间树T上的搜索方式也不相同。回溯法以深度优先的方式搜索解空间树T,而分支限界法则以广度优先或以最小耗费优先的方式搜索解空间树T。
  分支限界法的搜索策略是:在扩展结点处,先生成其所有的儿子结点(分支),然后再从当前的活结点表中选择下一个扩展对点。为了有效地选择下一扩展结点,以加速搜索的进程,在每一活结点处,计算一个函数值(限界),并根据这些已计算出的函数值,从当前活结点表中选择一个最有利的结点作为扩展结点,使搜索朝着解空间树上有最优解的分支推进,以便尽快地找出一个最优解。
  分支限界法常以广度优先或以最小耗费(最大效益)优先的方式搜索问题的解空间树。问题的解空间树是表示问题解空间的一棵有序树,常见的有子集树和排列树。在搜索问题的解空间树时,分支限界法与回溯法对当前扩展结点所使用的扩展方式不同。在分支限界法中,每一个活结点只有一次机会成为扩展结点。活结点一旦成为扩展结点,就一次性产生其所有儿子结点。在这些儿子结点中,那些导致不可行解或导致非最优解的儿子结点被舍弃,其余儿子结点被子加入活结点表中。此后,从活结点表中取下一结点成为当前扩展结点,并重复上述结点扩展过程。这个过程一直持续到找到所求的解或活结点表为空时为止。
