物联网行业中Nor Flash的软件设计分享_GD35Q20的软件设计方案
一 概述
GD25Q32是一种常见的串行闪存器件,它采用SPI(Serial Peripheral Interface)接口协议,具有高速读写和擦除功能,可用于存储和读取数据。GD25Q32芯片容量为32 Mbit(4 MB),其中名称后的数字代表不同的容量选项。不同的型号和容量选项可以满足不同应用的需求,通常被用于嵌入式设备、存储设备、路由器等高性能电子设备中。
GD25Q32闪存芯片的内存分配是按照扇区(Sector)和块(Block)进行的,每个扇区的大小为4KB,每个块包含16个扇区,即一个块的大小为64KB。
二 物理特性
可以将 1 写成 0,但是不能将 0 写成 1,要想将 0 写成 1,必须进行擦除操作。如果要改变数据,就需要先擦除后写数据。
如果想要修改小于扇区大小的数据,需要将整个扇区的数据,在内存中进行备份,然后修改内存中的数据,再将数据写回到原扇区位置。因此,驱动要达到支持自动完成这个过程,用户可以使用驱动修改任意位置的数据。
三 引脚定义和描述
路由器
路由器
四 命令概览
路由器
路由器
五 组件的使用
1 Gitee链接地址
Demo位于amaziot_bloom_os_sdksample3rd2.0_GD25Q20C
Gitee源码地址:https://gitee.com/ning./hongdou
Github源码地址:https://github.com/ayumid/hongdou
编译指令:.build.bat -l .amaziot_bloom_os_sdksample3rd2.0_GD25Q20C
2 组件功能介绍
实现软件模拟SPI,驱动GD25Q20芯片,实现数据存储
3 代码讲解
1 drv_gd25q20_delay_us
功能:该函数用于,延时。
参数:
参数 释义
count 死循环次数
返回值:无
示例:
//初始化i2c总线
ret = drv_xl9535_i2c_init();
2 drv_gd25q20_gpio_set
功能:该函数用于,模拟SPI设置IO输出电平。
参数:
参数 释义
num 引脚号
val 0 低电平,1 高电平
返回值:0 成功,-1 失败
示例:
drv_gd25q20_gpio_set(DRV_GD25Q20_SPI_CS, DRV_GD25Q20_GPIO_LOW);
3 drv_gd25q20_byte_wr
功能:该函数用于,SPI写读一个字节 mode3。
参数:
参数 释义
byte 发送数据
返回值:flash返回数据
示例:
drv_gd25q20_byte_wr(DRV_GD25Q20_DUMMY_BYTE);
4 drv_gd25q20_byte_rd
功能:该函数用于,SPI只读一个字节。
参数:无
返回值:flash返回数据
示例:
drv_gd25q20_byte_rd(DRV_GD25Q20_DUMMY_BYTE);
5 drv_gd25q20_busy_wait
功能:该函数用于,GD25Q20 忙等待。
参数:无
返回值:无
示例:
while(drv_gd25q20_read_reg1() & BIT_BUSY);
6 drv_gd25q20_read_reg1
功能:该函数用于,读reg1。
参数:无
返回值:无
示例:
7 drv_gd25q20_read_identification
功能:该函数用于,读 GD25Q20 JEDEC_ID(制造商、类型、容量)。
参数:无
返回值:无
示例:
sample_gd25q20_uart_printf("identification is 0x%X, Device id is 0x%X, Manufacturer Device ID is 0x%X",
                               drv_gd25q20_read_identification(), drv_gd25q20_read_device_id(), drv_gd25q20_read_manufacturer_id());
8 drv_gd25q20_read_manufacturer_id
功能:该函数用于,读 GD25Q20 制造商 ID。
参数:无
返回值:无
示例:
9 drv_gd25q20_read_device_id
功能:该函数用于,读 GD25Q20 设备 ID。
参数:无
返回值:无
示例:
10 drv_gd25q20_write_enable
功能:该函数用于,写使能。
参数:无
返回值:无
示例:
11 drv_gd25q20_write_disable
功能:该函数用于,写失能。
参数:无
返回值:无
示例:
12 drv_gd25q20_write_page
功能:该函数用于,页编程(调用本函数写入数据前需要先擦除扇区)。
参数:
参数 释义
pbuf 数据
addr 地址
len 长度
返回值:无
示例:
drv_gd25q20_write_page(pbuf, addr, pageremain);
13 drv_gd25q20_read
功能:该函数用于,读闪存数据。
参数:
参数 释义
pbuf 数据
addr 地址
len 长度
返回值:无
示例:
drv_gd25q20_read((UINT8*)rx_buff1, 8181, strlen(tx_buff1));
14 drv_gd25q20_sector_erase
功能:该函数用于,扇区擦除。
参数:
参数 释义
addr 地址
返回值:无
示例:
drv_gd25q20_sector_erase(secpos * DRV_GD25Q20_SOCTOR_SIZE);
15 drv_gd25q20_chip_rease
功能:该函数用于,FLASH整片擦除(为了安全起见,若要调用,请先调用 drv_gd25q20_write_enable 函数)。
参数:无
返回值:无
示例:
16 drv_gd25q20_powr_down
功能:该函数用于,掉电。
参数:无
返回值:无
示例:
17 drv_gd25q20_release_powr_down
功能:该函数用于,读闪存数据。
参数:
参数 释义
pbuf 数据
addr 地址
len 长度
返回值:无
示例:
18 drv_gd25q20_write_nocheck
功能:该函数用于,写数据。
参数:
参数 释义
pbuf 数据
addr 地址
len 长度
返回值:无
示例:
drv_gd25q20_write_nocheck(gd25q20_buffer, secpos * DRV_GD25Q20_SOCTOR_SIZE, DRV_GD25Q20_SOCTOR_SIZE);
19 drv_gd25q20_write
功能:该函数用于,写闪存数据,可以使任意地址。
参数:
参数 释义
pbuf 数据
addr 地址
len 长度
返回值:无
示例:
drv_gd25q20_write((UINT8*)tx_buff1, 8181, strlen(tx_buff1));
20 drv_gd25q20_init
功能:该函数用于,写数据。
参数:无
返回值:无
示例:
drv_gd25q20_init();
4 Demo实战
4.1 概述
上电后,按下按键,串口会打印出按下了哪一个按键
4.2 测试
测试步骤:
参考编译教程,和文档开头的编译指令,进行编译
按照编译教程选择对应的选项
烧录
4.3 宏定义介绍
输出日志到DEBUG 串口,日志比较少,可以输出到这个串口,如果日志比较多,需要输出到usb口,以免不必要的问题出现
sample_gd25q20_catstudio_printf
输出日志到USB 串口,使用catstudio查看,catstudio查看日志需要更新对应版本mdb.txt文件,软件打开filtter过滤日志,只查看用户输出的日志
SAMPLE_GD25Q20_STACK_SIZE
栈空间宏定义
4.4 全局变量介绍
sample_gd25q20_task_ref
任务指针
4.5 函数介绍
Phase1Inits_enter
底层初始化,本例空
Phase1Inits_exit
底层初始化,本例空
Phase2Inits_enter
底层初始化,本例空
Phase2Inits_exit
创建主任务,初始化INT 引脚
代码片段:
void Phase2Inits_exit(void)
    int ret;
    sample_gd25q20_task_stack = malloc(SAMPLE_GD25Q20_STACK_SIZE);
    ret = OSATaskCreate(&sample_gd25q20_task_ref, sample_gd25q20_task_stack, SAMPLE_GD25Q20_STACK_SIZE, 88, "sample_gd25q20_task", sample_gd25q20_task, NULL);
    ASSERT(ret == OS_SUCCESS);
_task
主任务,代码发分为两部分,一部分是发送不定长数据;另一部分是上电后等待其它模块发送的数据,收到后打印到串口。
代码片段:
static void sample_gd25q20_task(void *ptr)
    int ret = 0;
    uint32_t identification = 0;
//    unsigned char writeBuf[30] = {0};
//    unsigned char readBuf[30] = {0};
//    ret = ql_spi_init(QL_SPI_PORT0, QL_SPI_MODE3, QL_SPI_CLK_812_5KHZ);
//    sample_gd25q20_catstudio_printf("ql_spi_init ret %d", ret);
    drv_gd25q20_init();
    identification = drv_gd25q20_read_identification();
//    while(1)
//        drv_gd25q20_gpio_set(DRV_GD25Q20_SPI_CS, 0);
//        sample_gd25q20_uart_printf("low");
//        OSATaskSleep(5*200);
//        drv_gd25q20_gpio_set(DRV_GD25Q20_SPI_CS, 1);
//        sample_gd25q20_uart_printf("high");
    if(identification != RDID)
        /* 读取错误处理 */
        sample_gd25q20_uart_printf("SPI read-write Error, please check the connection between MCU and SPI Flashn");
    else
        //读取成功处理
        char tx_buff1[64] = "abcdefghigklmnopqrstuvwxyz0123456789";
        char rx_buff1[64] = {0};
        char tx_buff2[64] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ9876543210";
        char rx_buff2[64] = {0};
        int i = 0;
        //测试跨sector写,并且读出数据,写两次,第二次保留第一次部分数据,证明数据擦除,写入正常
        drv_gd25q20_write((UINT8*)tx_buff1, 8181, strlen(tx_buff1));//从8181地址开始写数据,需要写第二和第三个扇区
        sample_gd25q20_uart_printf("read flash:%s", rx_buff1);
        if(!strncmp(tx_buff1, rx_buff1, strlen(tx_buff1)))
            sample_gd25q20_uart_printf("SPI read-write succeed 1");
        //验证驱动擦除扇区时,可以保留之前有效内容
        drv_gd25q20_write((UINT8*)tx_buff2, 8186, strlen(tx_buff2));//从8186地址开始写数据,需要写第二和第三个扇区,同时不能擦掉8181 - 8186的5字节数据
        drv_gd25q20_read((UINT8*)rx_buff2, 8181, strlen(tx_buff2) + 5);
        sample_gd25q20_uart_printf("read flash:%s", rx_buff2);
        if(!strncmp(rx_buff2, "abcdeABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ9876543210", strlen("abcdeABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ9876543210")))
            sample_gd25q20_uart_printf("SPI read-write succeed 2");
    while (1)
//        memset(writeBuf, 0x00, sizeof(writeBuf));
//        memset(readBuf, 0x00, sizeof(readBuf));
//        writeBuf[0] = 0x9F;
//        ret = ql_spi_write_read(QL_SPI_PORT0, readBuf, writeBuf, 1);
//        sample_gd25q20_catstudio_printf("ql_spi_write_read ret %d, readBuf %02X,%02X,%02Xn", ret, readBuf[0], readBuf[1], readBuf[2]);
//        ret = ql_spi_write(QL_SPI_PORT0, writeBuf, 1);
//        sample_gd25q20_catstudio_printf("ql_spi_write_read ret %d, readBuf %02Xn", ret, writeBuf[0]);
//        ret = ql_spi_read(QL_SPI_PORT0, readBuf, 3);
        OSATaskSleep(5 * 200);
4.6 固件
路由器
点击下载 Lora Demo固件
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!
这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品。
Cellular IoT Wiki初心:
在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的 RTOS 应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。
Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:
路由器
奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。
连接我们,和10000+物联网开发者一起 降低技术和成本门槛
让蜂窝物联网应用更简单~~
哈哈你终于滑到最重要的模块了,
千万不!要!划!走!忍住冲动!~
欢迎加入飞书“开源技术交流群”,随时找到我们哦~
点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略
Hey 物联网从业者,
你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?
这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~
及时获得最新物联网应用技术沉淀发布
注:本文部分内容来源于网络,如有侵权,请及时联系我们。
