所有这些能量收集的东西究竟意味着什么?
电源设计应用
455人已加入
引言
便携式电源应用领域既广泛又多样化。从仅消耗几微瓦平均功率的无线传感器节点 (WSN) 到采用数百瓦时电池组的推车式医疗或数据采集系统,产品种类非常丰富。不过,尽管产品种类繁多,这一领域呈现的发展趋势却比较集中,即:设计师所设计的产品不断需要更大的功率,以支持日益增多的功能;设计师要求用任何可用电源都能给电池充电。第一种趋势意味着增大电池容量。不幸的是,用户常常没有那么大的耐心,所以增大的容量必须能够在合理的时间内充完电,这又导致充电电流增大。第二种趋势需要电池充电解决方案具有极大的灵活性,因为这类解决方案需要应对多种输入电源和功率。
幸运的是,在功率范围的低端,是能量收集系统的毫微功率转换需求,例如在 WSN 中常见和必须使用电源转换 IC 的能量收集系统,这类系统处理非常小的功率和电流,可能分别是数十微瓦的功率和几纳安的电流。
最新的和现成有售的能量收集产品,例如在振动能量收集和室内光伏电池中使用的能量收集产品,在典型工作条件下,能产生毫瓦量级的功率。尽管这种量级的功率看似有限,但是收集组件在很多年之中的运行意味着,就能量供应和每能量单位的成本而言,能量收集产品与长寿命的主电池可以做到大致相似。此外,采用能量收集技术的系统一般能够在电量耗尽之后再充电,而由主电池供电的系统则做不到这一点。不过,大多数情况下,会采用环境能源作为主电源,而用主电池补充环境能源,如果环境能源消失或受到干扰,就可以接通主电池。
能量收集 WSN
我们周围有丰富的环境能源,传统的能量收集方法一直采用太阳能电池板和风力发电机。不过,新的收集工具允许我们利用多种环境能源产生电能。此外,重要的不是电路的能量转换效率,而是“平均收集到”可用来给电路供电的能量之多少。例如,热电发生器将热 (或冷) 转换成电,压电组件转换机械振动,光伏组件转换太阳光 (或任何光源),通过化学作用产生电流的组件转换潮气为能量。这使得有可能给远程传感器供电,或者给电容器、薄膜电池等存储器件供电,这样就能给地处偏僻的微处理器或发送器供电,而无需本地电源。
一般而言,在非传统能源市场使用的 IC 必须具备的性能特点如下:
很小的备用静态电流:一般情况下低于 6µA,最低可低至 450nA
 很低的启动电压:低至 20mV
 很强的输入电压能力:高达 34V 连续电压和 40V 瞬态电压
 能够处理 AC 输入
 多输出能力和自主的系统电源管理
自动极性工作
 面向太阳能输入的最大功率点控制 (MPPC)
能够从低至 1°C 的温度变化中收集能量
 外部组件最少和占板面积紧凑的解决方案
WSN 基本上是自含式系统,由某种换能器组成,以将环境能源转换成电信号,其后通常跟随的是 DC/DC 转换器和管理器,以用合适的电压和电流给下游电子组件供电。下游电子组件通常由微控制器、传感器和收发器组成。
在尝试实现 WSN 时,一个需要考虑的问题是:需要多少功率才能使该 WSN 运行? 理论上,这个问题似乎相当简单;然而,现实情况是,由于一些因素使这问题有点难以回答。例如,获取读数的频度有多高? 或者,更重要的是,数据包会有多大? 数据需要传送多远? 这是因为,就获取一次传感器读数而言,收发器大约消耗系统所用能量的 50%。有几种因素会影响 WSN 能量收集系统的功耗特性。参见表 1。
表 1:影响 WSN 功耗特性的因素
影响功耗的因素
电源 (或电池)
充电速率
电池尺寸
电源
所用电极材料类型
DC/DC 效率
传感器
物理信号到电信号的转换
支持组件的复杂性
信号采样
信号调理
ADC
采样率
混叠
高频抖动
微处理器
内核工作频率
工作电压
与处理和计算负载成比例的功率
环境温度
应用代码
外设利用率
无线
调制方法
数据传输速率
传输范围
工作占空比
当然,能量收集能源提供的能量取决于该能源能存在多长时间。因此,比较能量收集能源的主要衡量标准是功率密度,而不是能量密度。收集能量时一般会遇到很小、可变和不可预测的可用功率,因此常常采用混合结构,即连接收集器和辅助电力储存库的结构。收集器由于能量供应无限 (但功率不足) 而成为系统的能源。辅助电力储存库 (或者是电池或者是电容器) 能产生更高的输出功率,但是存储的能量较少,从而在需要时供电,否则定期接收来自收集器的电荷。因此,在没有环境能源可供收集能量的情况下,必须用辅助电力储存库给 WSN 供电。当然,从系统设计师的角度看,这进一步增大了复杂程度,因为他们必须考虑,辅助电力储存库必须存储多少能量才能补偿环境能源的不足。而仅是需要储存多少能量这个问题,就取决于几种因素,包括:
I. 在多长时间内没有环境能源可用
II. WSN 的占空比 (即必须读取和传输数据的频度)
III. 辅助存储库 (电容器、超级电容器或电池) 的大小和类型
IV. 是否有足够的环境能源可用,既能充当主能源,又有充足的能量余留下来,以当主电源在一段时间内不可用时,给辅助存储库充电
环境能源包括光、热量差、振动波束、所发送的 RF 信号或者其他任何能够通过换能器产生电荷的能源。以下表 2 说明了不同能源能够产生之能量的多少。
表 2:各种能源以及这些能源能够产生之能量的多少
能源
所产生的典型能量值
典型应用
小型太阳能电池板
数百 mW/cm2 (太阳光直射)
手持式电子设备
小型太阳能电池板
数百 µW/cm2 (太阳光间接照射)
手持式电子设备
席贝克器件 (将热能转换成电能)
数十 µW/cm2 (体热)
远端无线传感器
席贝克器件
数十 mW/cm2 (熔炉排气烟囱)
远端无线起动器
压电器件 (靠器件的压缩或挠曲产生能量)
数百 µW/cm2
手持式电子设备或远端无线起动器
来自天线的 RF 能量
数百 pW/cm2
远端无线传感器
在很多应用中,这样的功率值对系统部署都是有意义的。以下列举几个例子:
1) 飞机腐蚀传感器
2) 汽车调光窗
3) 桥梁监视器
4) 楼宇自动化
5) 电量计
6) 气体传感器
7) 健康监视器
8) HVAC 控制
9) 电灯开关
10) 远程管道监视器
11) 水表
非传统能源带来了很多机会,一个很好的例子是太阳能供电电子设备市场。随着企业寻找各种降低能耗的方法,这个市场持续增长。例如,考虑一下智能电表。智能电表部署在智能电网上,而且由环境能源给智能电表供电很有利,可以降低运营能源成本。一种可行和充足的能源是太阳能。然而,由于太阳能的功率可变而且不可靠,几乎所有太阳能供电设备都配备可再充电电池。因此,一个重要的目标是,抽取尽可能多的太阳能,以给这些电池快速充电,并保持其充电状态,当没有太阳能可用时,就可将这些电池作为能源使用。
毫微功率 IC 解决方案
显然,WSN 只有非常少的能量可用。这又意味着,系统中所用组件必须能够应对这么低的功率水平。尽管收发器和微控制器已经解决了这个问题,但是在电源转换方面,仍然存在空白。不过,专门为了满足这种需求,凌力尔特推出了 LTC3330,如图 1 所示。
图 1:LTC3330 能量收集器和电池寿命延长器
LTC3330 是一款完整的可调节能量收集解决方案,在可收集能量可用时,提供高达 125mA 的连续输出电流,以延长电池寿命。当用收集的能量向负载提供稳定功率时,该器件无需电池提供电源电流,而在无负载情况下用电池供电时,仅吸取 750nA 电流。LTC3330 集成了一个高压能量收集电源,当用主电池供电时,还有一个同步降压-升压型 DC/DC 转换器,这样就可为能量收集应用提供一个不间断的输出,例如无线传感器网络中那些能量收集应用。
LTC3330 的能量收集电源由全波桥式整流器组成,包含 AC 或 DC 输入以及一个高效率同步降压型转换器,从压电 (AC)、太阳能 (DC) 或磁性 (AC) 能源收集能量。主电池输入为一个同步降压-升压型转换器供电,该转换器的输入电压范围为 1.8V 至 5.5V,当没有收集能量可用时,无论输入高于、低于或等于输出,该转换器都可用来调节输出。当收集能源不再可用时,LTC3330 自动转换到电池。这就带来了一个附加的好处,即如果合适的能量收集电源至少在一半的时间内可用,就允许电池供电的 WSN 将工作寿命从 10 年延长至超过 20 年,而能量收集电源若更加普遍存在,可用时间甚至更长。这是非常有意义的,因为一块 Tadiran“C”电池的价格约为 16 美元。因此人工更换电池的成本非常高。或者,用户可以使用一块较小的 (寿命更短的) 电池,这样可以降低系统总体成本。
结论
尽管为了正常工作,便携式应用和能量收集系统有从数微瓦到高于 1W 的多种功率级,但是有很多电源转换 IC 可供系统设计师选择。不过,在功率范围的较低端,需要转换数纳安的电流,这里的选择就变得有限了。
幸运的是,LTC3330 能量收集器和电池寿命延长器具备极低的静态电流,适用于低功率应用。在便携式电子设备中,低于 1 微安的静态电流可延长保持有效电路的电池寿命,实现了如 WSN 等新一代能量收集应用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
