4G CAT1类产品功耗的生产测试方案
一、物联网行业中存在的问题
对于有功耗要求、电池供电的 4G CAT1 物联网产品而言,在至关重要的生产阶段,为了能够切实确保产品批量待机时长的高度一致性与良好的稳定性,必须要对产品实施全面且严格的批量功耗测试。 。
二、该问题带来的危害及影响
产品量产阶段,如果不对4G CAT1产品在生产过程中进行批量的功耗测试,就无法确保由于制造工艺,原材料等问题导致批量产品功耗的一致性出现问题,使得有些产品在实际使用过程中,因为功耗过大,导致在实际要求的待机周期内,电池电量电量已经消耗完毕,设备无法工作。
三、解决方法
方法一
1、原理介绍
采用微安级功耗测试仪EMK850,给设备供电,通过上位机可以获取到设备工作与待机时的瞬态电流,平均电流以及一次通信的实际功耗。从而可以计算出产品在整个待机工作周期的功耗。(参考研发阶段4G CAT1产品功耗测试方案)对于电池供电的4G CAT1产品,待机功耗与工作功耗一般在毫安级别,具体参数参考产品发阶段产品测试的实际功耗,差异一般不能超过10%.
2、方案详情
测试AM430EV5 SOM板功耗,采用微安级功耗测试仪EMK850,通过开源DTU底板给SOM板供电,串口接电脑端串口调试助手,通过串口助手设置4G CAT1 AM430EV5 SOM板的工作状态(注网,待机,TCP连接上行通信,下行通信,断开连接,休眠),测试产品的电流值。测试仪上位机可以获取到产品工作与休眠时的瞬态电流,平均电流以及某个时段的功耗,从而可以统计产品在整个工作周期的功耗。
物联网
测试框图
物联网
测试仪实物
物联网
2.1. 分析仪外接电源,用 USB 线连接分析仪和电脑。上位机将自动识别功耗分析仪设备、打开设备数据通信
端口,并显示设备就绪字样。 安装并运行上位机软件,点击启动,可以看到电压和空载时的噪音波形。
2.2 前面板的红黑接线 柱为电源输出,连接待测4G CAT1设备正负极。 确认输出电压无误后连接待测设备到分析仪前面板的电源输出端。
2.3. 安装并运行上位机软件,上位机将自动识别功耗分析仪设备、打开设备数据通信端口,显示设备就绪字样,设定4G CAT1设备工作电压,点击启动,可以看到电压和空载时的噪音波形。
2.4. 待机功耗统计
接线待测产品 根据正负极要求,接线待测产品,给待测产品供电 可以看到产品电流波形变化,波形下方可以看到设备的实时电流与某个时间的功耗,如测试电流超出屏幕显示范围建议点击”自动缩放” 电流精度可以到达微安级,可以测试4G CAT1设备的待机功耗。黄色曲线是最大值曲线,蓝色是平均值,计算功耗用平均值,最大值一般时间很短,只是能体现一些电流特征,有参考意义。
物联网
2.5一个工作周期时的功耗统计(一次通信)
波形图上,在需要的位置鼠标右键点击设置显示虚线游标。游标可拖动到指定位置,便于查看特定时间内的统计值。对应4G CAT1设备,可以通过游标统计,可以统计4G CAT1设备一个工作周期的功耗
物联网
2.6功耗批量统计
按照2.4,2.5步骤记录每个产品休眠功耗与一个工作周期的功耗,休眠功耗值如不符合要求(测试功耗过大,超过10%),则挑选出来,请技术人员排查问题。
3、需要的测试设备或测试环境分析或说明任务3
5V或者12V直流电源适配器
USB数据线
功耗测试仪EMK850及上位机
操作手册.pdf
EMK系列功耗仪1分钟快速使用.docx
方法二
1、原理介绍
用万用表,串联进设备供电电路中,直接测量设备负载电流
物联网
2、方案详情
2.1按照上图搭建测试环境
2.2万用表档位调整到电流档,表笔接电流测试端
物联网
2.3万用表表笔串接在直流电源与DTU的电源线上,观察万用表电流数值,此数值为设备的瞬态电流有效值
注:此种方法只能测试设备电压,电流的瞬时值,有效值,无法测试出设备的平均电流,电压,可作为方法1的补充和对照。
物联网
物联网
3、需要的测试设备或测试环境
直流电源适配器
万用表
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!
这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品。
Cellular IoT Wiki初心:
在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的 RTOS 应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。
Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:
物联网
奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。
连接我们,和10000+物联网开发者一起降低技术和成本门槛
让蜂窝物联网应用更简单~~
哈哈你终于滑到最重要的模块了,
千万不!要!划!走!忍住冲动!~
欢迎加入飞书“开源技术交流群”,随时找到我们哦~
点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略
Hey 物联网从业者,
你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?
这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~
及时获得最新物联网应用技术沉淀发布
(如有侵权,联系删除)
