缆式线型感温火灾探测器的设置应符合哪些要求
缆式线型感温火灾探测器的设置应符合以下要求:
一、安装位置与间距
  1. 顶棚下方安装 :敷设在顶棚下方的线型感温火灾探测器至顶棚的距离宜为0.1m,以确保探测器能够准确感知顶棚下方的温度变化。
  2. 探测器间距 :相邻探测器之间的水平距离不宜大于5m,以保证探测器的覆盖范围和灵敏度。
  3. 探测器至墙壁距离 :探测器至墙壁的距离宜为1.0m~1.5m,避免探测器过于靠近墙壁而影响其探测效果。
二、特定设备上的安装
  1. 电缆桥架、变压器等设备 :在电缆桥架、变压器等设备上安装时,宜采用接触式布置,即将探测器直接固定在设备表面或附近,以便更准确地感知设备温度变化。
  2. 皮带输送装置 :在各种皮带输送装置上敷设时,宜敷设在装置的过热点附近,以便及时发现并预警火灾风险。
三、敏感部件的安装与固定
  1. 固定装置 :探测器敏感部件应采用产品配套的固定装置进行固定,固定装置的间距不宜大于2m,以确保探测器的稳定性和可靠性。
  2. 连续无接头安装 :缆式线型感温火灾探测器的敏感部件应采用连续无接头方式安装。如确需中间接线,应采用专用接线盒连接,并避免重力挤压冲击、硬性折弯和扭转,探测器的弯曲半径宜大于0.2m。
四、光纤感温探测器的特殊要求
  1. 光纤弯曲半径 :分布式线型光纤感温火灾探测器的感温光纤不应打结,光纤弯曲时弯曲半径应大于50mm,以保护光纤不受损伤并确保其探测性能。
  2. 余量段设置 :每个光通道配接的感温光纤的始端及末端应各设置不小于8m的余量段,感温光纤穿越相邻的报警区域时,两侧应分别设置不小于8m的余量段,以便于后续维护和更换。
  3. 信号处理单元安装位置 :光栅光纤线型感温火灾探测器的信号处理单元安装位置不应受强光直射,光纤光栅感温段的弯曲半径应大于0.3m,以确保信号处理单元的稳定性和准确性。
五、其他要求
  1. 联动要求 :设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合,以提高火灾报警的准确性和可靠性。
  2. 环境要求 :与探测器连接的模块不宜设置在长期潮湿或温度变化较大的场所,以避免对探测器造成不良影响。
综上所述,缆式线型感温火灾探测器的设置应综合考虑安装位置、间距、固定方式、光纤保护以及环境要求等多个方面,以确保其能够准确、可靠地探测火灾风险并及时发出预警信号。
