缆式线型感温火灾探测器怎么安装
缆式线型感温火灾探测器的安装需要遵循一定的步骤和规范,以确保其能够准确、可靠地探测火灾风险。以下是缆式线型感温火灾探测器安装的一般步骤和注意事项:
一、安装前准备
  1. 检查设备 :在安装前,应仔细检查探测器的外观、配件是否完好,确保无损坏或缺失。
  2. 阅读说明书 :详细阅读产品说明书,了解探测器的性能特点、安装要求、接线方式等。
  3. 确定安装位置 :根据探测区域的特点和环境温度,结合探测器的技术参数,确定合适的安装位置。一般来说,探测器应尽可能靠近保护对象,以便及时感知温度变化。
二、安装步骤
  1. 布线
    • 感温电缆应以连续的无抽头或无分支的连接布线方式安装,并严格按照设计要求进行施工。
    • 探测分区的划分应依据规范进行,结合探测区域的特征和环境温度,决定感温电缆的长度和回路数。建议每根缆式线型火灾探测器的安装长度不超过规定的最大长度(如某些型号规定不超过200m或150m)。
  2. 固定装置
    • 使用产品配套的固定装置将探测器敏感部件固定在预定位置。固定装置的间距应符合产品说明书的要求,一般不宜大于2m。
    • 探测器敏感部件的弯曲半径应大于规定值(如0.2m或0.3m),以避免损坏感温电缆。
  3. 接线
    • 打开微电脑处理器盒盖,依次将感温电缆、24V电源线、信号线从防水接头穿入盒体,并按要求接入端子排。
    • 感温电缆的另一端接入终端盒,线芯按图示要求接入端子,并拧紧防水接头。
    • 确保接线牢固可靠,无松动或短路现象。
  4. 调试与测试
    • 上电后,系统应进行自检,自检完成后绿灯应闪亮表示系统正常运行。
    • 进行手动测试模拟故障和火警,观察探测器的响应和报警情况。确保探测器能够准确、及时地发出报警信号。
    • 如果需要加温测试,可以将感温电缆距离末端一定长度(如300mm)的1m加热,或者在感温电缆上缠绕纸张并点燃,以测试探测器的灵敏度和可靠性。
三、注意事项
  1. 绝缘电阻 :连接电缆与地线之间的绝缘电阻应大于规定值(如20MΩ或10MΩ),以确保电气安全。
  2. 环境要求 :探测器应安装在无腐蚀性气体、无强电磁场干扰的环境中,以确保其正常工作。
  3. 维护与保养 :定期检查探测器的外观、接线和固定装置是否完好,及时清理探测器表面的灰尘和污垢,保持其清洁和干燥。
  4. 遵循规范 :在安装过程中,应严格遵循国家相关规范和标准,确保安装质量和安全。
通过以上步骤和注意事项,可以确保缆式线型感温火灾探测器能够正确、可靠地安装并投入使用,为火灾防控提供有力保障。
