瀚海微SD NAND之SD 协议(31)总线的信号和时序
总线信号电平
由于总线可以提供可变的电源电压,所以所有的信号电平都与电源电压有关。
总线
为了满足JEDEC规范JESD8-1A和JESD8-7的要求,对于允许电压范围的任何Vdd,卡的输入和输出电压应上文中所示的电压规定范围内:
BUS Timing (Default)
总线总线
0 Hz表示时钟停止。给出的最小频率范围是用于需要持续时钟的情况。
Bus Timing (High-Speed Mode)
为了满足严格的时序要求,主机只能驱动一张卡。
