解决银行用电安全管理难点方案
徐悦
安科瑞电子商务(上海)有限公司
1引言
科技进步带来丰富的电力资源和更多电气设备,但同时也增加了火灾风险。2020年,中国共发生25.2万起火灾,其中电气原因导致的火灾占33.6%,共8.5万起。电气问题引发的较大火灾占55.4%。线路问题如短路、过负荷和接触不良是主要的火灾原因,占68.9%,设备故障和使用不当占26.2%,其他电气原因占4.9%。在金融机构中,电气火灾是防控的主要关注点,电气问题已成为金融网点火灾的主要原因。
2银行安全用电现状
金融业务增长和营业场所功能扩展导致用电设备和用电量增加,但网点对电气设备及线路的管理方式未能满足消防安全需求,存在安全用电问题。
2.1使用问题
管理不善导致用电问题,例如设备随意增加和用电不规范。营业场所用电设备众多,包括电脑、粉碎机等,但缺乏计量设施,设备连接随意。常见做法是随意插电,不了解线缆规格、预埋情况、通电量、温度影响及实际负载能力。空气开关跳闸原因不明确,仅复位处理,未排除火灾风险。有时为避免跳闸,更换更大功率的空气开关,但可能因不匹配导致线路过载和火灾。
2.2维护问题
维护问题主要是线路混乱和不合规。缺少取电口时,电工常非法取电,使用不当金属线,甚至用电话线或网线连接设备。
2.3质量问题
质量问题包括电器和接插件功率不匹配,以及使用非阻燃材料。不合格产品的使用或安装可能导致设备加速老化和火灾风险增加。
2.4外部强干扰
主要外部干扰包括闪电、地震、鼠害和水浸。电气线路隐患,如室外插座未防水、室内电线未分离或防护不当,可能导致火灾。
2.5管理问题
管理问题主要表现在非营业时间未断开非在用线路供电。此时,办公区照明、插座、空调和现金区柜员、非现金区低柜柜员电脑设备无需供电,这些线路的电压电流不仅浪费资源,还构成安全隐患。统计显示,非24小时用电回路占总通电回路的70%以上。若在非营业时间断开这些回路电源,可有效降低消防隐患70%以上。
3银行用电管理难点及解决方案
3.1营业网点用电管理
3.1.1用电管理难点
在用电管理方面,营业网点面临若干挑战:首先,网点数量众多且分布广泛,缺乏专业的电力运维人员;其次,网点员工普遍缺乏电力相关知识,导致他们可能会随意增加线路负载;第三,一些电器设备陈旧和线路老化,这增加了因回路电弧产生电火花而导致火灾的风险;最后,一旦网点遭遇火灾或洪灾,无法立即切断电力线路,这增加了触电的危险。
3.1.2解决方案
1)用电监测管理通过将网点回路分为五类:24小时回路、8小时工作回路、24小时UPS回路、8小时UPS回路和定时回路,实现个性化配置与监测。这种分类基于不同回路的用途和负荷,采用“多回路、小电流”的设计原则,以避免正常断电导致的预警,实现分时分区用电监测。
2)实时监测预警包括:
①过载监测,通过设定预警和高负载值,实时监测电流,判断线路是否过载,从而减少火灾隐患;
②异常监测,根据负载类型和时段设定电流异常预警值;
③温度监测,实时监测接插件或线路温度,并设定预警值,超温预警;
④漏电监测,设定漏电电流预警值,超过则预警;
⑤用电量统计,统计每个线路用电量并以图表形式展示,支持报表导出。
3)通过实时监测电流变化,电路电火花和电弧监测预警系统能够根据电流强度和高频波动判断是否存在快速连续的电火花和电弧现象。一旦检测到异常,系统将依据预设的预警参数自动触发警报,从而预防插座、插排以及用电设备发生高强度、高频率的打火现象,有效降低火灾风险,减少潜在的火灾隐患。
3.2办公大楼用电管理
3.2.1用电管理难点
办公大楼用电管理面临几个问题:
①下班后设备如空调、饮水机、电脑等常忘记断电;
②违规使用大功率电器导致线路超负荷;
③打印机等设备待机耗电;
④缺少技术手段进行定期安全用电检查、管理。
3.2.2解决方案
1)实施人机结合的远程用电监测,对办公大楼用电进行时段性和不确定性管理。营业网点遵循既定用电管理规划,而办公楼层则通过早晨定时监测开启和晚上定时监测关闭的方式进行用电管理。
2)远程监测回路允许通过网络监控众多开关,并能轻松查询开关状态,便于集中管理。
3)实现对电力线路的实时监测与预警系统。该系统具备过载检测、异常状态监测、温度监控、漏电检测以及用电量统计的功能。
4)电路电火花与电弧监测预警及断电功能。
5)线路断电预警功能。
3.3自助银行用电管理
3.3.1用电管理难点
自助银行安全隐患主要由过流保护与负载不匹配、随意增加负载、不规范的分路引线、长期过载和鼠害引起。同时,机房空调和UPS故障可能引发火灾,市电断电预警信息上传不及时,可能隐藏潜在风险。
3.3.2解决方案
1)监测自助银行用电,包括照明、空调、室外灯箱、ATM和UPS电源。管理措施包括定时监测照明和灯箱用电,24小时监测ATM、空调和UPS电源,以及机房照明的工作联动监测。
2)智能用电监测涵盖过载、异常、温度、漏电检测及用电统计。
3)智能空调监控运行,根据温度自动启停,确保线路状态正常。
4)监测市电线路,实时发现断电并发出预警。
4 安科瑞银行安全用电平台
4.1概述
安科瑞银行业安全用电云平台支持网页、APP、小程序、公众号等多种访问方式,实时监测电压、电流、温度等数据并进行分析。系统还能接入烟感、摄像头、故障电弧等多种传感器,对线路过压、过载、过流、超温、过压、设备离线等异常情况进行预警。报警时,系统通过短信、邮件、APP推送、小程序推送、公众号推送、钉钉推送、语音外呼、语音播报等通讯方式通知相关人员。此外,平台能统计分析数据,生成报告,辅助制定电气安全和节能方案。
4.2平台下功能
1)数据监控
银行用电回路分为五类:24小时、8小时工作、24小时UPS、8小时UPS和定时回路。24小时回路如ATM和摄像头需持续运行,监测异常断电。8小时和定时回路根据设定的工作时间监控状态,工作时间出现异常如漏电、超温等需报警,非工作时间继续用电则提醒。可调整上下班时间和延时,以适应加班或时间调整。每个回路可查看实时电参量、工作状态和报警信息。对于无法连接外网的银行,烟感和门禁等设备可通过开关量报警。
2)实时监控
配电图展示开关状态、电流等信息,支持查询电压、电流、功率等参数。
3)电参量报表
用户可在电参量报表页面查看各区域设备的电参量数据,通过切换时间及调整显示设置来查看特定采集间隔的运行参数和电能抄表的实时值、Max、Min及平均值统计,并支持数据导出功能。
4)隐患管理
隐患管理功能涵盖巡查、派发、处理和记录。它提供从报警查询到分派、处理和查看的闭环流程,便于客户全程追踪。
5)隐患分析
隐患分析页面呈现项目报警统计、历史数据对比和趋势走向。支持按日、月、年查询隐患记录,以曲线和图表展示相关项目隐患,并根据评分对项目隐患进行排名。
6)能耗分析
能耗分析涵盖概况、同比、环比、报表等。概况功能展示今日、本月、今年用电情况及同环比信息,显示用电峰值。
年度视图提供各月能耗与同比数据,以曲线和报表形式呈现。
环比分析支持日、周、月、季度视角,同样以曲线和报表展示能耗变化。
7)能耗报表
能耗报表支持逐日、逐周、逐月、逐季度、逐年、自定义等多种时间维度查看用能报表。
复费率报表可按周、月、季、年展示尖、峰、平、谷不同时间段的用电量和费用。
电能报表页面允许用户选择时间段比较设备用能,并支持数据导出。
8)电能质量
电能质量监测涵盖谐波分析和三相不平衡度检测。
谐波分析功能支持对进线、整流、变频、光伏等设备的电压和电流进行实时频谱分析,并提供日、月、年及自定义时间段的报表汇总,分析谐波畸变率和各次谐波含有率。
三相不平衡度检测包括电压和电流的不平衡度,可查看当天的电流和电压曲线图,并显示相应的不平衡度值。
9)运维管理
运维管理涵盖巡检计划、记录、设备通讯状态等功能。
巡检计划允许查看、编辑、删除工单,并可切换日期查询数据。
巡检记录提供查看功能。
缺陷记录页面显示缺陷详情,包括描述、状态、等级等,记录消防设备缺陷。
巡检轨迹页面展示运维路线,可按人员和时间查询。
培训记录页面显示培训内容和完成情况。
培训内容可用来制定考试记录。
设备通讯状态汇总展示设备状态信息。
分析报告基于用户筛选生成摘要、统计、体检摘要、报警分析,并支持打印。
10)手机APP
银行安全用电管理云平台提供Android和iOS系统的APP,使用户能够轻松进行项目查询、报警、故障查询、实时监控数据查询、复位及控制操作,以及探测器详细信息查询等功能。
5 产品选型方案
用电安全
6结语
本文分析了银行在用电安全方面面临的问题,包括使用、维护、质量、外部干扰和管理等方面,并提出了相应的解决方案,即建立“银行智慧用电监测平台”。该平台可应用于营业网点、办公大楼和自助银行的用电管理,为银行安全用电监测的未来发展提供示范和指导。
参考文献
[1]应急管理部消防救援局.2020 年全国火灾及接处警情况.
[2]姜孝田.银行智慧用电监测平台的设计与研究.工程建设与设计,2022.05.
[3]安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.5版.
作者介绍
徐悦,女,就职于安科瑞电子商务(上海)有限公司,手机:18702111076(微信同号),QQ:2885206556
