线型光束感烟火灾探测器的测试方法主要包括以下几个步骤,以确保其能够准确、可靠地探测火灾风险:
一、前期准备
- 检查连接 :
- 确认线型光束感烟火灾探测器与火灾报警控制器之间的连接是否正确,确保探测器处于正常监视状态。
- 检查光路调节装置是否已正确设置,无需在测试过程中进行调整。
- 准备测试工具 :
- 准备用于模拟遮挡线型光束的专用试验装置,如减光片。减光片的选择应符合相关标准(如GB14003—2005《线型光束感烟火灾探测器》)或厂家要求。
二、测试步骤
- 测试无报警情况 :
- 使用减光率为0.4dB的减光片遮挡光路,并尽可能靠近探测器的接收器。此时,探测器不应发出火灾报警信号。
- 测试火灾报警功能 :
- 将减光率为10.0dB(或厂家设定的0.5~10.0dB范围内的其他减光率)的减光片置于光路中并靠近接收器。观察火灾报警控制器的显示状态和探测器的报警确认灯状态。此时,探测器应在规定时间内(如30秒内)发出火灾报警信号,报警确认灯应点亮。
- 测试故障报警功能 :
- 使用减光率为11.5dB的减光片遮挡探测器的光路。此时,探测器应发出故障信号(同时其故障确认灯点亮)或火灾报警信号(同时其报警确认灯点亮)。
- 复位操作 :
- 撤掉减光片后,手动操作火灾报警控制器的复位键。如无其他触发器件发出报警信号,火灾报警控制器应处于正常监视状态,探测器的火警确认灯应熄灭。
三、记录与总结
- 在测试过程中,应详细记录每一步的操作和探测器的响应情况。
- 测试完成后,根据记录的数据和观察结果,分析探测器的性能是否符合要求,并填写相关记录表。
四、注意事项
- 测试环境 :
- 测试环境应满足探测器的工作要求,避免有遮挡物、灰尘、烟雾等干扰因素。
- 测试空间内应安装烟雾发生装置(如有需要),以便进行更全面的测试。
- 安全操作 :
- 在测试过程中,应确保操作人员的安全,避免直接接触高温、高压等危险源。
- 遵循相关操作规程和安全标准,确保测试过程的安全可控。
- 遵循标准 :
- 测试方法和步骤应严格按照相关标准和规范进行,确保测试结果的准确性和可靠性。
通过上述测试方法,可以全面评估线型光束感烟火灾探测器的火灾报警和故障报警功能,确保其能够在实际应用中发挥重要作用。
