360 N6Pro评测:超高的性价比,打破坚果Pro2的定价纪录
3G行业新闻
15人已加入
  360手机在11月28日北京发布了360 N6 Pro手机,据悉1699元标配骁龙660,还是听受人欢迎的。相较于360 N5系列,360 N6 Pro在外观、性能等诸多方面都进行了升级,通过评测,还发现性价比远超坚果Pro2。
  相比较功能机时代,智能手机不仅功能更多、设计更新颖,其更新换代的速度也更快。从当初的蓝海到现如今的血海,手机市场经历了一次又一次的变革,以小米、360为代表的互联网手机品牌搅局了整个市场,,同时也为市场带来了更新鲜的活力。
  11月的北京,寒冬将至,但是手机市场依旧是打得火热。11月28日,360手机、荣耀和一加都发布旗下旗舰新品,在这之中,360手机N6 Pro以超高的性价比获得了市场和用户的关注,更是打破了此前坚果Pro2的定价纪录,将骁龙660+4050mAh大电池以及全面屏的价格降至1699,可以说是目前市场上最具性价比的全面屏手机。
  看到360手机N6 Pro第一眼,会产生一种全新的感觉,无论是在设计风格上,还是在手感上,都难以让人想到这是一部售价1699元的手机。上一次有这个感觉,还是在看到坚果Pro2的时候。
  外观方面,360手机N6 Pro三围尺寸为157.2*75.64*8.15mm,重量为182g,整体看起来十分修长,四面圆润的倒角处理也更贴合手掌,提升手感。不过,为了长续航,N6 Pro这次在机身厚度和重量上作了妥协,相比较市面上的主流手机都要更厚更重一些。对于女生来说,长时间的操作后或许会感到有些不适。
  屏幕上,N6 Pro采用了当下最流行的18:9全面屏设计,尺寸为5.99英寸,分辨率为2160x1080,像素密度达403,屏占比达84.5%,支持蓝光护眼模式和夜光屏模式,过滤伤害视网膜的蓝光、夜间降低屏幕亮度,可以减少对视力的损害。。相比较N5S,N6 Pro的屏幕上下边框分别收窄了41.5%和36.2%,侧边框则收窄16.7%,下方的触摸式三按键也被手势操作取代,和vivo X20一样,从右侧向上滑是返回,中间向上滑是返回到主界面,从左侧向上滑是开启多任务。当然,不喜欢这种操作方式的用户还可以选择虚拟按键的方式,并且也可以对按键进行重新的布局。
  值得注意的是,这次N6 Pro在黑边方面控制得不错,并且仍旧沿袭了此前的对称式设计,正面的前置摄像头和感应器相对于听筒对称,看起来十分美观。并且,N6 Pro的呼吸灯采用“隐藏式”设计,在前置摄像头的左侧,与玻璃前面板几乎融为一体。
  在追求美感和设计的时代,N6 Pro选择通过多道工艺打磨的玻璃作为背面材质,在光照下看起来通透亮丽,几乎可以当作一面镜子来使用。根据官方的介绍,N6 Pro的背面玻璃经过8次超声波清洗,5次丝印烘烤,十层NCVM真空电镀上色工艺,使得其光泽更纯粹、更具有金属质感。不过,N6 Pro背面玻璃在带来惊艳的同时,却也成了指纹收集器,看起来有点美中不足。
  如果说玻璃的机身让N6 Pro面面温润如玉,那么金属材质的侧面中框则让其显得柔中有刚。N6 Pro的中框延续了此前圆润的设计,四周的R角也更贴合手掌,提升操作的舒适度。
  手机的左侧是双SIM卡卡槽,支持Nano SIM卡,并且支持最大128GB TF卡扩展。右侧是音量键合电源键,做工比较扎实,按压反馈力度适中。在耳机孔逐渐被放弃的时代,N6 Pro依旧保留了3.5mm耳机孔设计,在手机的顶部,可以说方便了很多用户。底部是单扬声器和Micro USB接口,没有上Type-C有些遗憾,不过,并不影响N6 Pro的充电能力,这点会在后面说到。
  双面玻璃的艳丽机身,加上全面屏一体化的视觉感受,N6 Pro这次在设计上升级不止一点点,甚至会给外界换了设计师团队的感觉,可以说这是360手机有史以来最漂亮的一款手机了。
  对于主打高性价比的360手机来说,N6 Pro在外观的提升仅仅是一方面,硬件上依旧是不将就。作为定位中端旗舰的一款产品,N6 Pro搭载了高通骁龙660八核处理器,14nm工艺,功耗更低,配备4颗 2.2 GHz + 4颗 1.8 GHz KryoTM 260 架构CPU,相比骁龙653性能提升达20%。同时,N6 Pro还内置4/6GB RAM+64/128GB ROM,完全可以满足用户所需。
坚果pro2
  在安兔兔的测试下,N6 Pro的跑分达到114818分,PCMARK跑分成绩为6038,表现比较优异。实际操作体验中,采用了14nm工艺的骁龙660处理器,不仅在游戏时非常顺畅,几乎没有卡顿,并且在功耗上控制得非常好,手机完全没有某些机器那种烫手的感觉。
坚果pro2
  在王者荣耀的测试中,N6 Pro在加载速度上以及游戏中的表现都很不错,无论是团战还是打野状态下,帧率几乎一直维持在30FTP。高帧率模式中,一直在59FTP左右,团战在54FPT上下。并且,在游戏过程中,N6 Pro会根据当前的场景状态来分配八个核心的工作状态,以达到最优的能效比。
  需要注意的是,由于某些游戏依旧没有适配18:9的屏幕,比如2K17,整个游戏画面会横向拉长来填满屏幕,导致画面质量有些差。
  拍照方面,360手机N6 Pro配备了一颗800万像素的前置镜头,F/2.2 大光圈,支持智能美颜功能,并且配有测脸龄和测颜值功能。
  N6 Pro的后置双摄采用竖直的排列方式,略微有些突出。其中,主摄像头采用三星提供的1600万像素CMOS传感器,支持PDAF相位对焦, F/2.0 大光圈,可以保证在暗光下能有更高的进光量。N6 Pro的另一颗200万副摄像头,只起到景深作用,用于记录被摄物体的距离信息,能够实现虚化效果。
  从实际的样张中可以看出,在白天光照充足的环境下,N6 Pro的表现比较出色,能够很好的还原物体的细节,并且解析力较强,放大后依旧可以看到广告牌上的字。而在暗光以及夜晚环境下,N6 Pro的成像能力会有些降低,不过由于大光圈的原因,亮度还是可以保证的,只是在放大后天空中的噪点会有点多。
  在双摄虚化上,对于比较简单的物体,N6 Pro的表现不错,对于物体轮廓的识别较为准确。但是,对于比较复杂的物体,比如树叶,会导致有些不该虚化的地方被虚化了,算法还要继续提升。不过,对于一款中端手机来说,这样的表现已经不错了。
  续航方面,N6 Pro配备一块4050mAh电池,是iPhone 8的2.2倍,比iPhone X高出50%。同时,N6 Pro支持18W QC 3.0快充技术,官方宣称半小时即可充至45%电量,100分钟可将手机完全充满。
  系统方面,360手机N6 Pro搭载基于安卓7.1.1深度开发的 360 OS 3.0,新功能开发达200多项,配备了财产和隐私安全系统,支持红包提醒和位置穿越功能等趣味功能,后者可以让用户在朋友圈晒出“周游世界”的旅行照片。同时,360 OS 3.0新增了游戏加速器、万能扫一扫、相机助手等全新功能,融入了更深度的智能算法。
  在游戏加速器功能中,可以开启诸如王者荣耀等游戏的高帧率模式,并且可以设置在游戏中屏蔽通知、后台接电话等,免于外界的干扰,保证了用户的游戏体验。
  写在最后:
  后置双摄、6GB内存、骁龙660处理器,加上全面屏的视觉体验,360手机N6 Pro在提升颜值和性能的同时,依旧保持着超高的性价比,更高于先前发布的坚果Pro2和小米Note3。对于重度手机用户以及爱玩游戏的用户来说,N6 Pro是一个不错的选择。当然,在拍照上若能再提升一些,那就更完美了。
  可以肯定的是,起售价1699元的N6 Pro将会再让360手机更进一步,也会更快帮助其实现百亿营收的目标。至于何时360手机会再次推出面向高端市场的旗舰产品,估计还需要等待一段时间,毕竟,稳扎稳打是360手机一直以来的态度
