Teledyne DALSA推出Linea™ HS2系列线扫描相机
  在2024年9月19日这一科技界的重要日子里,Teledyne Technologies旗下的Teledyne DALSA公司宣布了一项重大突破——Linea™ HS2 TDI线扫描相机系列的问世。这款相机不仅凝聚了Teledyne DALSA超过四十年的行业经验与技术积累,更是标志着TDI成像技术迈入了一个全新的时代。
  专为极端光照挑战下的超高速成像任务量身打造,Linea HS2系列相机以其卓越的16k/5µm高分辨率和惊人的性能参数,引领行业潮流。其业界领先的1兆赫兹最大线速率,等同于每秒处理高达16吉(16G)像素的惊人数据吞吐量,为机器视觉领域树立了新的标杆。
  Linea HS2的核心竞争力在于其采用的高灵敏度背照式(BSI)多阵列电荷域TDI CMOS传感器。这一创新设计不仅实现了优化量子效率,确保了即使在光照不足的环境下也能捕获到清晰、细腻的图像,还赋予了相机高度的灵活性。通过调整传感器配置,用户可以根据具体应用场景的需求,在最大线速率、动态范围或满井容量之间做出最优选择,从而实现图像质量的极致优化。
  正是这些卓越的特性,使得Linea HS2系列相机在半导体晶圆检测、高密度互连器件检验、平板显示器质量监控以及生命科学研究等高精度、高要求的领域展现出了巨大的应用潜力。此外,相机还支持片上像素合并功能,进一步提升了数据传输速度和系统整体吞吐量。
  为了保障数据传输的稳定性和可靠性,Linea HS2系列相机配备了先进的双Camera Link HS CX4连接器,并通过有源光缆连接,有效抵御了电磁干扰(EMI)的影响。同时,该相机还提供了对Teledyne现有Linea HS线扫描相机的无缝升级路径,用户在享受速度提升2.5倍的同时,还能保持原有的像素尺寸、光学元件、电缆和安装硬件的兼容性,大大降低了升级成本和时间。
  为了满足不同用户的多样化需求,Linea HS2系列相机还提供了液体冷却附件作为可选配置,确保相机在长时间高负荷运行下的热稳定性。此外,该相机还采用了新一代CLHS技术,能够与Teledyne的Xtium2 CLHS系列高性能图像采集卡完美搭配使用,实现数据的高速、高效传输和处理。通过双CLHS CX4连接器,相机能够以每秒16吉像素的速度传输数据,并支持多达12台PC的并行数据处理能力,为用户提供了前所未有的强大解决方案。
  总之,Teledyne DALSA推出的Linea™ HS2 TDI线扫描相机系列不仅代表了TDI技术的重大突破和进步更是为机器视觉领域带来了全新的可能性和无限的发展空间。
