实时操作系统软件调度器/硬件调度器的设计与实现
控制/MCU
1878人已加入
 引言
实时操作系统(RTOS),在整个嵌入式系统中扮演着十分重要的角色,它就像人的大脑支配人的行为一样,控制着整个系统的工作与运转,一个RTOS性能的优劣将对整个系统的性能产生直接的影响。衡量一个RTOS的好坏有多种标准,实时性则为一个关键指标,并且随着实时操作系统实际运用的加深及拓广,对RTOS提出了更加严格的要求。在系统限定时间内响应处理外部事件已经成为了对RTOS的一个基本要求。
任务调度,是RTOS的核心所在,任务间的通信、外部事件的处理以及中断处理等都离不开任务调度的参与。而且随着系统功能的完善与增强,任务间的关系变得更加复杂,需要与更多的外围设备打交道,这就需要任务调度不断地参与其中,从而导致系统性能的急剧下降、对事件实时响应能力的降低。任务调度则成为了RTOS性能的瓶颈,提高RTOS的整体性能则首先应当从提高任务调度的性能着手。将任务调度硬件化,无疑可以提升任务调度的性能,从而提高整个RTOS的性能。本文讨论了三种任务调度的实现方法,分别为:软件调度器模型、协处理器调度模型、硬件调度器模型,并在文章最后对其性能进行了测试。测试结果表明,硬件调度器模型具有良好的性能,相对协处理器方式需要更少的硬件实现逻辑单元。
系统功能的增强,使得任务间的调度以及任务之间的通信变得更加复杂,必将导致系统性能急剧降低。而且,随着系统不断完善,在实时嵌入式系统中,计算结果的正确性已经不再是整个系统追求的目标,而实时性则成为整个系统面对的首要难题。如果将RTOS的调度功能由原来的纯软件实现转变为硬件实现,将极大的提高实时系统的实时性以及处理能力。
设计与实现
逻辑时序关系
图1是操作系统以及应用程序都由单CPU运行的逻辑时序图。由时序图可以看出,在单CPU运行RTOS以及应用程序条件下,CPU不断地在RTOS内核以及应用程序之间切换。即使在没有外部中断的情况下,CPU的运行都将在确定的时刻执行任务调度程序(由系统时钟触发),例如t2、t4、t6等时刻。每次的任务调度都至少执行以下四步操作:(1) 当前任务上下文内容的保存;(2) 操作系统内核态的恢复;(3) 操作系统内核态信息保存;(4) 新任务上下文内容恢复。即便调度前后,例如t1与t3时刻,CPU执行相同的任务,也同样要执行上述的四步操作。很明显,这样的操作浪费了大量的CPU处理时间,执行了大量的无谓的内容保存工作。
Ti为第i个任务运行时间; CS+OS为任务上下文转换时间以及RTOS所占用时间;INT中断服务程序时间;C ST 为当前任务上下文内容保存时间; CR RTOS 为操作系统上下文恢复时间;RTOS为操作系统运行内核程序以及调度时间; CS RTOS 操作系统上下文保存时间; CR T 调度后新任务上下文恢复时间。
图2为协处理器运行调度程序,而应用程序由主CPU运行,这样调度程序和应用程序在时间上为并行执行。当主CPU需要进行任务调度时,将会引发中断,通知协处理器。在完成中断处理以及任务上下文保存与恢复之后,主CPU 继续执行新的任务,这样去除了RTOS进出内核态的上下文保存时间,无疑可以提升RTOS的整体性能。
设计实现
在上文中,已经提到,将RTOS的调度以三种方式进行实现,分别为纯软件实现、协处理器实现以及纯硬件实现。
为了实现这三种调度方法,采用了Xilinx公司的Virtex-II Pro系列的 XC2VP30 芯片,软件平台为EDK(embeded development kit)功能以及时序仿真采用Modelsim软件。CPU采用EDK提供的MicroBlaze处理器模型,并集成64K的SRAM以及1M的FLASH建立一个最小的核心系统,作为该调度算法的核心硬件平台。MicroBlaze为32位的哈佛结构的处理器,采用RISC指令集,为便于计算,设置其工作频率为50MHz。
1.软件调度模型实现
软件调度模型系统由以下几部分组成:1)MicroBlaze处理器;2)RAM存储区;3)片上总线;4)中断以及时间控制模块;5)监控模块;6)UART接口。MicroBlaze处理器用于运行RTOS以及应用程序。应用程序的执行具有周期性的特点,而外部的中断则将打断这种周期性具有突发性的特点。MicroBlaze需实时处理两种不同类型的事件,这与实际应用情况相符合。监控模块是在EDK中一个特定模型的实现,用于监控外部单元与主CPU的通信过程(以中断方式或者轮询方式)。监控模块具有两个特定功能,获取当前系统时间以及向CPU发送中断信号。最后,将实测的调度时间数据通过UART接口发送至上位机,进行分析处理,以验证模型的性能。
2.协处理器调度模型实现
协处理器调度模型在软件调度模型基础上增加协处理器模块。该模型中,将RTOS的任务调度模块从主CPU中分离出来,并将该部分代码完全运行于协处理器中。协处理器需要完成任务状态以及任务堆栈管理,并通过DMA方式与主内存之间通信,实现同主CPU中任务各种状态以及信息的同步。
在协处理器调度模式下,当系统时钟产生中断时,不需要进行任务调度的工作,只有当主CPU需要进行任务调度时,通知协处理器等待挂起的任务号以及其上下文内容,协处理器将该任务完整保存之后,将处于最高优先级的就绪态任务及其上下文内容送入主CPU,完成任务调度。
由协处理器模式下调度的整个流程可以看出,任务的调度完全由主CPU发起,任务的调度只是发生在需要调度的时刻,同时由于协处理器参与了调度的工作,主CPU不需要进入内核态来实现任务调度,这极大的提高了主CPU的有效工作效率。
3.硬件调度器模型实现
硬件调度器模型将调度的功能完全用专用的硬件IP核实现。见图3,整个系统包含图3中去除协处理器的所有部分。调度模块具有与协处理器相同的功能,但是调度模块完全由时序以及逻辑模块组成,不具有协处理器智能化的特性,其开发难度也相对较大。但是正是由于调度模块采用的时序以及逻辑模块组合的结构,其实现无需程序控制,故调度速度要高于协处理器调度模式。
整个调度模块由三部分组成,见图4:调度核、任务管理、通信接口。通信接口将CPU传送过来以及调度核的指令进行翻译转换,实现CPU与调度核之间的通信。调度核控制任务管理,将等待挂起的任务以及最高就绪态的任务号发送给任务管理器,同时与CPU交互信息,从CPU获取系统时间等各种有用信息。任务管理则负责各种任务状态的切换,将调度核发送过来的等待挂起的任务置入等待队列,而将最高优先级的任务标志为运行态,交由调度核并发送给CPU。
性能测试及结论
为了验证三种调度模型的性能,采用了如下的测试方法。应用程序由10个相同功能的任务组成,任务的序号分别为1到10,每个任务运行确定时间之后,挂起自身而运行任务号加1的任务。异步中断通过外部按键人为触发,一个始终处于挂起态的任务用于接收按键消息,并处理。按键消息处理之后,任务将自身挂起。图5为主机通过串口获取的任务切换信息,并通过matlab绘制的图形。从图可以看出,三种调度器性能由低到高分别为软件调度模型、协处理器调度模型、硬件调度模型。
结语
本文介绍了三种RTOS的调度器实现模型,软件调度模型为当前最常用的也最稳定的调度模型,其实现简单,且硬件成本低;协处理器调度模型具有较高的性能,但是由于采用协处理器的支持,无疑增加了硬件成本,RTOS的调度由协处理器完成,减轻了主CPU的负担,但是协处理器的调度过程实际上也由软件实现,其整体的调度速度不是很高,其性能提升 只是在减小主CPU的调度次数以及避免进入内核态上;硬件调度模型具有最高的效率,虽然模块开发调试复 杂繁琐,但是与协处理器调度模式相比,占用更少的硬件资源,而且效率高于协处理器方式,必将极大地提高系统性能。综上所述,三种RTOS各具有自身特点,在具体的实现过程中,需要考虑系统的特性折中选择实现方式。与当前流行的调度模式相比,硬件调度模型具有更高的性能,必将成为今后RTOS发展的一个方向。
  • 相关推荐
