云南恩田智能隧道安全管理系统是一个综合性的安全保障体系
隧道门禁系统:
功能:用于严格控制人员及车辆进出隧道施工现场或运营区域。只有经过授权的人员与车辆,在规定的时间内才能进入隧道,避免无关人员和车辆随意进入带来的安全隐患。
实现方式:通过如 RFID 卡、生物识别技术或者智能芯片卡等手段进行身份验证。在隧道出入口设置智能闸机、读卡器以及监控摄像头,记录所有进出事件,并与后台数据库联动,进行实时比对并生成通行记录,同时也可以结合 LED 大屏展示出入信息,配合考勤管理需求。
管理系统
视频监控系统:
功能:全天候不间断地采集隧道内部的实时图像,一方面可以监视作业现场状况、交通流量,以便及时发现施工过程中的异常情况和交通拥堵等问题;另一方面可用于事故预防以及事后取证。
实施方案:采用高清网络摄像机,并根据隧道长度和重要区域分布合理布点,保证无盲区覆盖。同时支持夜视、红外等功能,确保夜间或低光照条件下的可视性。录像资料可远程存储和调阅,并能对接智能分析软件,实现异常行为自动报警。
管理系统
人员定位系统:
区域定位:通过 2.4G 定位基站感应到人员定位卡,将信息上传到监控中心服务器,经过软件分析处理后,以地图的形式实时显示洞内人员所处的位置情况,便于实时掌握洞内人员分布。
精确定位:
ZigBee 3 米精确定位系统:采用 ZigBee 组网技术,基于 ToF 技术实现施工人员和施工车辆精确定位,定位精度可达 1 - 5 米。系统覆盖范围广,单个基站可以实现 600 - 800 米信号覆盖,并可以支持无限数量基站级联,适应各种隧道形状布设要求,还集成了人员考勤、紧急撤离、SOS 紧急求助、实时监控、轨迹跟踪、轨迹回放等功能。
UWB 30 厘米精确定位系统:采用 UWB 定位技术,定位精度优于 30 厘米,识别速度快,系统精度高、容量大,实用性好,无漏卡。为管理人员提供位置实时定位查询、历史轨迹回放、视频联动跟踪、LED 大屏实时统计、定位设备可与门禁复合开门、跟踪定位人员、人车定位考勤、电子围栏、行为分析、多卡判断、灾后急救、日常管理、智能巡检等功能。
管理系统
应急电话系统:
功能:是紧急通讯的重要组成部分,允许施工人员在遇到险情时迅速呼叫救援或接收紧急通知。
实施方案:在隧道内安装间隔适宜的紧急求助电话分机,并与地面指挥中心联网,确保语音通话质量清晰稳定。同时,配置扩音广播设施,以便于在紧急情况下进行全员通知或指导疏散。
管理系统
有害气体监测系统:
功能:实时检测隧道内部空气质量,尤其是对瓦斯、一氧化碳、硫化氢等有毒有害气体浓度进行预警,防止施工人员因气体中毒或爆炸等危险情况受到伤害。
实施方案:布置各类气体传感器节点,连续采集空气样本数据,当检测到气体浓度超标时立即启动声光报警,并将信息传输至监控中心,以便及时采取通风换气等措施。
管理系统
安全步距系统:
功能:在隧道掘进过程中,实时监测掌子面与仰拱、衬砌等关键部位的距离,确保掌子面推进与后方支护结构之间保持安全距离,防止因地质不稳定等因素引发坍塌等安全事故。
实施方案:使用智能测量设备或物联网传感器进行实时监测,并通过信息化平台实时反馈至施工管理人员。当安全步距即将超出设定阈值时,系统自动发出警告,促使施工队伍调整作业顺序和速度。
管理系统
