对讲机内部结构及性能参数详解
对讲机主机包括哪些主要部件?
1、外壳:专业机一般采用性能非常好的塑胶材料PC+ABS,外观光泽性好,不易老化、磨损,产品坚固耐用;商业机常选用工程塑胶ABS,在外观、强度、耐磨损、老化等方面均能很好的满足要求;按键采用硅胶,耐磨损,不易老化,手感好;铝壳采用轻质材料铝合金ADC12,易成型及后续处理等。
2、主机:一般包括面壳、PTT按键、耳机和电源插孔塞、PCB组件、LCD部分、音量/开关钮、编码旋钮、指示灯、MIC等。PTT按键起发射开关的作用,一般在侧面。指示灯指示工作状态,一般在顶部。对讲机的顶部还有音量/开关钮和编码旋钮(选择频道)。LCD部分直观显示对讲机的工作状态。PCB组件是对讲机的核心部分,重要的器件都在PCB上,非专业人士不许拆卸。大多数对讲机因技术性能和抗摔特性要求,还有专门的屏蔽罩、铝壳(固定PCB)等。专业机还有防水要求,结构更复杂。
3、电池:电池分Ni-Cd、Ni-MH电池和Li-ion电池,容量有600mAh、800 mAh、1100 mAh、1500 mAh不等。锂电池成本较昂贵,尚处在开发阶段。Ni-Cd和Ni-MH电池使用较普遍,一般大容量电池推荐用Ni-MH电池。电池面、底壳采用超声波焊接,牢固可靠。
4、皮带夹:作用是把对讲机固定在皮带上,为了客户的使用方便,皮带夹可拆卸。
5、天线:分为天线外套和天线芯两部分。天线外套用高性能的TPU材料,抗弯折和耐老化性能佳;天线芯一般采用螺纹结构与主机相连,拆卸方便。
6、座充:与火牛共用对电池或整机进行充电。结构一般有DC插座、充电弹片、指示灯、按键等。DC插座与火牛相连,弹片与电池极片相连,指示灯指示充电状态,按键是起放电作用。座充一般可对电池和整机充电。
7、此外,对讲机还有皮套、耳机等附属产品供客户选择。
对讲机又有哪些主要的性能指标呢?
对讲机有如下一些主要的性能指标:
1、频率误差:未调制载波频率与指配频率之差。
2、输出载波功率:在未加调制的情况下,一个射频周期内发射机架给传输线的平均功率。
3、杂散射频分量:除了载波及其发射带宽附近处的调制分量外,在离散频率上或在窄频带内有一显著分量的信号。包括谐波和非谐波以及寄生分量。
4、邻道功率:在按信道划分的系统中工作的发射机,在规定的调制条件下总输出功率中落在任何一个相邻信道的规定带宽内的那一部分功率。
5、音频失真:除去其基波分量的失真正弦信号的均方根值与全信号均方根值之比,用百分数表示,这一失真的正弦信号包括谐波分量、电源纹波和非谐波分量。6、调制限制:发射机音频电路防止调制超过最大允许偏移的能力。
7、额定音频输出功率:当接收机在规定的工作条件下其输出端连接规定负载时可得到的功率。
8、参考灵敏度:又称为最大可用灵敏度,在规定的频率和调制下,使接收输出端产生标准信噪比(12dBSINAD)的输入信号电平。
9、选择性:表征接收机有用输入信号抗拒无用输入信号的能力。通过测量邻信号选择性、共信道抑制、阻塞、杂散响应、互调抗扰性等性能加以评定。
需要指出的是:对讲机的电性能指标各国和各地区以及不同的行业都由不同的标准,由于各标准的测量方法也有差别,所以不能简单地根据指标的数值来判定产品指标的高低,还要有具体标准为依据。如:互调抗扰性指标,欧洲标准、美国FCC、香港电讯局的标准中,由于测量方法的不同,在测量同一台机器时,指标数值有很大的差别。
