怎么看电流互感器变比?方法步骤解析
电子常识
2651人已加入
 电流互感器工作原理
 电流互感器工作原理大致与变压器相同,不同的是变压器铁心内的交变主磁通是由一次线圈两端交流电压所产生,而电流互感器铁心内的交变主磁通是由一次线圈内电流所产生,一次主磁通在二次线圈中感应出二次电势而产生二次电流。
  从电流互感器工作原理可知:决定电流互感器变比的是一次线圈匝数与二次线圈匝数之比,影响电流互感器变比误差的主要原因有:
  (1)电流的大小,比差和角差随二次电流减小而增大;
  (2) 二次负荷的大小,比差和角差随二次负荷减小而减小;
  (3)二次负荷功率因数,随着二次负荷功率因数的增大,比差减小而角差增大;
  (4) 电源频率的影响;(5)其它因素。电流互感器内部参数也可能引起变比误差,如二次线圈内阻抗、铁心截面、铁心材料、二次线圈匝数等,但这是由设计和制造决定的。
  电流互感器变化的误差试验应由制造厂在出厂试验时完成或在试验室进行。而电流互感器变比现场试验属于检查性质,即不考虑上述影响电流互感器变比误差的原因而重点检查匝数比。根据电工原理,匝数比等于电压比或电流比之倒数。因此测量电压比和测量电流比都可以计算出匝数比。
  互感器变比 :
  5A一般用在表计或计量,1A一般用在信号或取样。
  二次额定电流5A和1A都是国家标准,但5A比较常见。
  电流互感器的额定容量I*I*R,二次电流由5A改作1A允许的R就大多了。指针表不能配1A的电流互感器数字表能配1A的电流互感器,还有数字继电器能配1A的电流互感器
  电流互感器变比该怎么选择?具体方法是什么?
  一. 按一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例
  根据《《电气装置的电测量仪表装置设计规范》》(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器最大变比应为: N=I1RT /(0.7*5);
  I1RT ----变压器一次侧额定电流, A; N----电流互感器的变比; 显然按此原则选择电流互感器变比时,变比将很小,下面列出400~1600kVA变压器按此原则选择时,电流互感器的最大变比:
  电流互感器
  从上表可以看出, 对于630kVA变压器,电流互感器的最大变比为15,当取50/5=10时,额定电流仅占电流量程3.64/5=72.8%。这可能是一些设计人员把630kVA变压器的供电出线断路器处电流互感器变比取50/5的一个原因,另外在许多时候,设计时供电部门往往不能提供引至用户处的电源短路容量或系统阻抗,从而使其他几个条件的校验较难进行,这可能是变比选择不当得另一个原因。从下面的分析中,我们将发现按此原则选择时,变比明显偏小,不能采用。
  二.按继电保护的要求
  为简化计算及方便讨论,假设:
  (1) 断路器出线处的短路容量,在最大及最小运行方式下保持不变;
  (2)电流互感器为两相不完全星型接线;
  (3)过负荷及速断保护采用GL-11型过电流继电器;
  (4)操作电源为直流220V,断路器分闸形式为分励脱扣。
  1. 过负荷保护
  过负荷保护应满足以下要求: IDZJ=Kk*Kjx*Kgh*I1RT/(Kh*N) IDZJ----过负荷保护装置的动作电流;。 Kk ----可*系数,取1.3; Kjx ----接线系数,取1; Kgh ----过负荷系数;
  Kh----继电器返回系数,取0.85;
  a. 对于民用建筑用配电所,一般可不考虑电动机自启动引起的过电流倍数,为可*起见,此时Kgh取2,为满足继电器整定范围要求,电流互感器变比最小应为:N=Kk*Kjx*Kgh*I1RT/(Kh* IDZJ)(GL-11/10型继电器整定范围4~10A)。
