压力传感器在潜水设备中有什么作用?
MEMS/传感技术
1331人已加入
近年,电子行业的快速发展,在各种潜水设备的技术发展中对探测技术的高、精、尖的要求越来越高。而随着节能减排和智能网联的火热发展,更是进一步助推各种智能设备将作为传感器载体的势头。总所周知由于潜水器的体积和载荷的限制,综合导航显示控制系统使用的传感器必须体积小、重量轻、耐高压,并且在功能上要能快速、准确地获得潜水器的航行参数。为了提高潜水器的深潜能力,潜水器都配备有综合导航显示控制系统,确保潜水器能够精确的潜航,顺利完成各种水底作业任务。在测量海水的温度、压力、深度、密度等状态参数方面,MS5534C传感器能将上述海水的四种状态参数测量于一体,而且在精度、体积、重量上都能很好地满足系统设计的要求,是一种非常适合用于潜水器上的传感器。本文将围绕潜水设备中的压力传感器做简单的介绍。
硅压阻式压力传感器工作原理:
MS5534C硅压阻式压力传感器是采用微处理器的多功能高精度数字压力变送器。独特的数字输出、先进的数字电路和更新的内部补偿软件系统完美地结合在一起,以小型、低功耗封装提供了精度达0.1mbar 分辨率。软件校准,带温度补偿,压力和温度测量 (35 ms/meas.),低功耗(2.2-3.6V/《4/0.1uA),无需外围元件,小型 SMD 陶瓷结构,防腐蚀封胶保护。其次MS5534C压力传感器是贴片混合装置,包括一个压阻式压力传感器和一个ADC接口芯片。它提供了一个压力和温度的依赖电压的16位数字信号。此外该模块包含一个高度精确的传感器的软件校正6可读系数。 MS5534C是一种低功耗,低电压自动断电装置向下(开/关)开关。一个3线接口用于与微控制器的所有通信。MS5534C完全兼容以前的版本的软件(MS5534A和MS5534B)。相较于以前的版本中,所有引脚静电放电敏感度水平已提高至4kV。不仅如此MS5534C还可满足最新的测量标准,从-40℃~125℃的温度范围内0.1mbar 的精度要求。同时,它增加了一系列方便使用的功能:压力和高度的工程单位的转化, 数字高度设置显示(DASI), 校正的高度模式, 高低位报警设定, 零点/去皮功能, 和最小/大点跟踪。
