将负脉冲转换为正脉冲
电源设计应用
455人已加入
本例中的电路可将负脉冲转换为正脉冲。尽管这个任务看似简单,但负脉冲的幅度为-5V~-2V。按照不同应用要求,正脉冲也需要不同的脉冲宽度,而负脉冲是梯形的。脉冲必须先经过一个长距离的传输线才能到达某个控制设备。有多个电路可以解决这一问题,具体要看脉冲幅度以及形状。
图1给出了一个电路,它只需要一个5V的电源。它有高的触发器阈值,最大限度提高了噪声抑制能力。本电路需要一个大的输入电流,它可以与集电极电流相比拟。另外,它还需要一个CMOS或TTL(晶体管-晶体管逻辑)反相器,用于阈值电压下的触发。如果输入脉冲为梯形,则输出脉冲宽度不等于输入脉冲的宽度。可以这样计算阈值V T- :VT-=-[(V+ -V IH)×R1/R2+0.62],其中, V T-为较低的电压阈值,V+是电源电压,而VIH是74HC132的高电平输入电压。图2显示了输入与输出波形。
脉冲
图1,本电路使用单一电源,有良好的噪声抑制能力,但不能可靠地转换梯形脉冲。
脉冲
图2,输出脉冲宽度近似于输入脉冲的主要负极部分
图3是一个脉冲整形器,它将3μs的负极脉冲转换为正脉冲。输出脉冲的宽度非常接近于输入脉冲的宽度。本电路不需要大的输入电流,也不需要反相器。它的电压阈值低于图1中的电路:V T- ≥-0.3V,但图3中的电路需要两个电源电压:±5V。图4给出了图3中电路的波形。
脉冲
图3,可以用这个电路转换脉冲极性,但它需要双电源。
脉冲
图4,脉冲宽度最小为3μs。
