电压比较器输出电压的正负极性如何判断
模拟技术
2436人已加入
  什么是电压比较器
  电压比较器是对输入信号进行鉴别与比较的电路,是组成非正弦波发生电路的基本单元电路。常用的电压比较器有单限比较器、滞回比较器、窗口比较器、三态电压比较器等。
  电压比较器它可用作模拟电路和数字电路的接口,还可以用作波形产生和变换电路等。利用简单电压比较器可将正弦波变为同频率的方波或矩形波。
电压比较器
  工作原理
  电压比较器可以看作是放大倍数接近“无穷大”的运算放大器。
  电压比较器的功能:比较两个电压的大小(用输出电压的高或低电平,表示两个输入电压的大小关系):
  当”+”输入端电压高于”-”输入端时,电压比较器输出为高电平;
  当”+”输入端电压低于”-”输入端时,电压比较器输出为低电平;
  可工作在线性工作区和非线性工作区。
  工作在线性工作区时特点是虚短,虚断;
  工作在非线性工作区时特点是跳变,虚断;
  由于比较器的输出只有低电平和高电平两种状态,所以其中的集成运放常工作在非线性区。从电路结构上看,运放常处于开环状态,又是为了使比较器输出状态的转换更加快速,以提高响应速度,一般在电路中接入正反馈。
电压比较器
  运放
  是通过反馈回路和输入回路的确定“运算参数”,比如放大倍数,反馈量可以是输出的电流或电压的部分或全部。而比较器则不需要反馈,直接比较两个输入端的量,如果同相输入大于反相,则输出高电平,否则输出低电平。电压比较器输入是线性量,而输出是开关(高低电平)量。一般应用中,有时也可以用线性运算放大器,在不加负反馈的情况下,构成电压比较器来使用。
  电压比较器输出电压的正负极性如何判断
  电压比较器输出的只是高、低电平。当正相输入端电压高于反相输入端电压时,输出高电平;反之为低电平。
