低频电流可以治病?欧姆龙低频理疗仪评测
未来医疗
5人已加入
  随着社会的发展,人们的生活水平在提高,但由于城市快节奏的生活方式导致大部分得人都处于亚健康的状态。时间的紧凑,工作的压力,上班族也没有时间去进行调理和治疗,导致无法得到解决。
  为了解决这样问题,诞生了拥有按摩效果的理疗仪,它具备不同模式的按摩效果,在不舒服的位置按摩后,启到舒缓的效果,让僵硬的肌肉更松弛。今天我们购买了一款网红爆款理疗仪——欧姆龙低频理疗仪。接下来我们就通过实际体验试用,看看它是否真的拥有缓解疲劳的功能。
  提到欧姆龙,对于大多数人第一个想到的可能是血压计,但其实它是全球最领先的个人医疗护理设备品牌。在健康医疗领域深耕多年,在改善健康方面拥有多年的经验。而这款低频理疗依就是欧姆龙的最新产品,在工作原理上,它通过肌肉的泵作用,低频电流引起肌肉的收缩或松弛,肌肉的泵作用即开始动作。松弛时,血液大量输送,收缩时,含有代谢物的血液被送出。这种动作循环往复,可促进血液进行流畅,血液循环通畅。简单来说就是用低频脉冲电流刺激神经或肌肉使其收缩,促使肌肉运动。
  理疗效果真的有效吗?
  有,尤其是疲劳状态下按摩,的确可以有效的舒缓疲劳。长时间久坐,对于腰部按摩同样可以使僵硬的肌肉做到释放,避免腰肌劳损的发生。
  低频理疗对于身体有没有害?
  短时间内并不会造成身体的异样。但长时间在同一部位长时间使用,有可能使按摩部位肌肉疲劳引起身体不适。同样我们也测试了理疗过程中温度的变化,在长达15分钟的小臂模式下,最高级10级状态下理疗小臂,小臂的温度并没有发生任何变化。温度变化则是从未开机状态开始图1所示,到开机后每隔5分钟进行测试数据采集,图2所示5分钟采集结果,图3所示10分钟采集结果,图4所示15分钟采集结果,发现在这15分钟理疗过程中,温度始终保持在人体温度范围内,并未出现温度上升等情况。
  评测之前,我们先来看看它的外观。大小体积与iPhone4 相差无几,粉红色的主体,非常适合女生使用,当然在颜色上并非只有粉色可供选择,只是此次评测产品颜色为粉色。
  按键上,只有三个物理按键,分别是开关键、模式调节键和强度大小键。按键的减少,也就让它在操作上更简单易上手。
  背部电池仓有注意事项和警告内容,作为消费者尽量按照厂商要求使用即可,避免造成不必要的麻烦。
  电极片和导线的连接由纽扣来衔接,在不使用时还可以将电极片放置在电极片存放板内。
  电极片和电极片存放板。
  主机和电极片由导线衔接,在使用时,根据不同模式选择适合自己的需求,该理疗仪拥有8个不同模式,分别是敲、揉、按、腰、上臂、关节、小腿和脚底。而在强度上拥有10级可调,这些都可根据需求进行自由选择。
  首先我们选择是敲的模式,为了更好的表现效果,我们录制了一段小视频,启到更好的展示效果。
  敲模式理疗,进入7的强度之后身体抖动明显,这个力度身体感受已经很明显,就是在不停地敲打,在15分钟的合理范围内,这样的敲打下,可以有效缓解疲劳。
  揉模式下的理疗,1-4感觉很不明显,进入7级强度后,明显感觉电极片由中心向四周发力的感觉,相对来说还是很舒服的,进入10级后,拉扯感加强,身体已经不由自主的抖动。
  关节模式的理疗,对于没有特殊需求的用户还是不要尝试了。因为它有别于其他模式,同时还带有强烈的疼痛。
  除了上述不同模式的理疗,对于其他部位同样可以做理疗,强度上也是从1级到10级。在接下来,我们体验了不同模式的10级。感觉还是非常不错的。
  10级强度下各个模式感觉最为强烈,为了更好的体现理疗效果,我也做了10级的不同模式理疗体验。感觉很强烈,对于身体没有需求的用户还是尽量不要尝试,后果可能会让你意想不到。
  日常护理中,由于电极片经常接触皮肤多少都会积灰,贴片也就不再那么具有粘性。对于他的护理,只需要用少量清水,用指尖轻轻擦拭即可,清洗完毕后,自然晾干后放入电极片存放板即可。
  总结:欧姆龙低频治疗器体积小巧,便于携带,放在包中或办公室的抽屉中都不用担心占用足够大的空间。操作简单,三个物理按键即可调节出不同理疗模式,上手快。8个不同理疗模式,基本满足不同用户对于理疗的需求。强度上,初次体验可以选择4-6级强度进行体验,进入7级强度之后,身体感觉明显,整个体验过程中,10级的强度还是很强烈的,强力的揉、按感非常舒服,对于缓解疲劳很有效果。虽然它由改善和缓解疲劳上有一定的作用,但并不是所有人都能使用,恶性肿瘤患者、有出血倾向患者,孕妇产妇、急性化脓性杨症患者等。
