高铁传感器和汽车传感器有什么不同?
MEMS/传感技术
1301人已加入
传感器作为一种检测装置,能将感受到的被测量的信息,按照一定的规律变换成为电信号或其他所需形式的信息,并将其输出,从而来满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。高品自动化提供高铁传感器测试设备、汽车传感器测试设备。
高铁传感器测试设备
高铁传感器包括速度传感器、红外轴温探测传感器、轨道清障器、激光位移传感器、加速度传感器等等。
高品自动化提供高铁传感器测试设备,高品自动化提供的高铁传感器全自动检测线,兼容实现传感器绝缘电阻测试和耐受电压测试。上下料工位、测试工位间产品自动流转,单双托盘灵活切换。测试台总精度、重复性误差≤0.1%,定位精度±0.02mm。漏电保护、封闭式安全光栅、动作反馈自检互锁等多重安全防护。
汽车传感器测试设备
汽车反应系统状态的信息是由一种叫做传感器的元件来完成的,即使是一辆很普通的汽车,上面的传感器也多达几十个,高级一点的车更是高达上百个。汽车传感器包括节气门开度传感器、氧传感器、爆震传感器、机油压力传感器、车速传感器、液压油温度传感器等等。
高品自动化提供汽车传感器测试设备,包括发动机爆震传感器装配及测试技术和发动机氧传感器装配及测试技术。
爆震传感器是调整点火时刻的重要感知元件,一般安装在发动机缸体上能更直接感知气缸的爆震状态,主要功能就是感知发动机爆震的发生,并及时将信息传递给控制电脑作为延迟点火的依据。
汽车氧传感器是电喷发动机控制系统中关键的反馈传感器,是控制汽车尾气排放、降低汽车对环境污染、提高汽车发动机燃油燃烧质量的关键零件,氧传感器均安装在发动机排气管上。
高品自动化,在汽车零部件装配检测领域沉淀多年,早已树立领先的行业地位。高品提供高铁传感器测试设备和汽车传感器测试设备,在智能制造方面有着丰富的经验。全球智造,中国高品。
