空气质量检测仪里有哪些重要的传感器?
MEMS/传感技术
1293人已加入
如今,空气污染日趋严重,随着PM2.5一词的提出,人们开始越来越关注我们生活周围的环境问题,PM2.5即环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5μm 的颗粒物,也称细颗粒物,这个值越高,就代表空气污染越严重。雾霾天气的发生,正是由于PM2.5的细小颗粒悬浮物造成的。手持空气质量检测仪可以帮我们查看所处周围环境的空气质量,显示空气中二氧化碳浓度、温湿度、及PM2.5值的大小,手持空气质量检测仪可用于楼宇、车间、矿厂、养猪场等领域,传感器专家网提供空气质量检测仪上的传感器解决方案。
温湿度传感器
用于空气质量检测仪器上的温湿度传感器可以精确测量空气中的温度和湿度。湿度传感器灵敏度高、反应时间快,性能稳定、可靠。含有平面电容器,其第二个表层为聚合物覆盖层,可以防垢、防尘、防油和其他污染物。封装能抗化学腐蚀, 操作温度范围为-40℃至85℃[-40oF至185oF]。经激光微调,能增加稳定性,减少漂移。 印刷电路板或表面安装式使本品适于多种用途。湿度传感器具有互换性,准确度达到±1.7%
二氧化碳传感器
用于空气质量检测仪器上二氧化碳传感器我们选择GE的二氧化碳传感器,GE二氧化碳传感器模块基于红外传感技术,传感器可靠的设计基于15年工程和制造经验,产品经济实惠、功耗低,是各种大批量OEM项目最佳的选择。且GE的二氧化碳传感器大都采用双通道光学系统和多点标定工艺,加上GE专利的自动后台校正技术,使得产品的具有极高的稳定性与可靠性。
粉尘传感器
用于空气质量检测仪器上测量PM2.5的传感器我们选择GE的粉尘传感器,粉尘传感器利用光学方法检测空气中粉尘浓度,在粉尘传感器中一个IR LED和一个图像传感器光轴相交,当带粉尘的气流通过交叉区域,产生反射光。图像传感器检测到粉尘反射的IR LED 光线,根据输出的强弱判断粉尘的浓度。
