在选择称重传感器时有哪四个重要因素?
MEMS/传感技术
1292人已加入
在称为称重心脏的称重传感器在市场上,它是一个质量信号转换成可测量的电信号输出装置,和它的性能在很大程度上决定了电子称重的精度和稳定性。
称重传感器选择四个要素
其一:选择的稳定性
一段时间的使用后的传感器,其属性的能力保持不变已知稳定性。冲击传感器的长期稳定性的因素,除了其自身的结构,使用的环境。因此,要使传感器具有良好的稳定性,必须有很强的适应环境的能力。在选择传感器之前,调查应该使用环境,并根据具体的使用环境选择合适的传感器,或采取适当的措施,以减少对环境的影响。
环境压力变送器会造成以下影响:
高温的环境传感器涂层材料熔化,焊点文明,弹性体应力结构的变化。
开放式空气中的灰尘,湿度传感器造成短路。
在较高的腐蚀环境中,如湿度,酸度的传感器引起的损坏或短路的弹性体。
电磁场对传感器输出的信号的紊乱。
易燃,易爆的环境中,必须使用特殊的防爆传感器。
应重新校准,以确定传感器的变化的性能是否在使用的使用的传感器的稳定性的定量指标。在长期的使用,并不能轻易更换或标定的场合,选择的传感器稳定性要求更严格,要能够经受住考验的延长有一定要求的传感器。
其二:选择的灵敏度
通常情况下,在该传感器的线性范围内,它是理想的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高,测量相应的输出信号值比较大,有利于信号处理。独立的外部噪声将被放大系统放大影响测量精度,高灵敏度的测量。因此,传感器本身应具有较高的信号-噪声比,和从外部信号引入的干扰最小化。
其三:传感器的数量和范围的选择
传感器的数量的选择是根据电子秤的身体需要使用支持点的数量(原则上应根据支承点的几何重心和秤体重合的重心的实际中心确定)而定。
最大尺度的称重传感器,秤体重量的,最大可能的部分负载和动态负载因素的评估,以确定的数量,选择可以基于传感器范围选择。一般应在30%至70%的范围内的传感器的工作经验的基础上,但有较大的冲击称重传感器的选择,一般在20%至30%的范围内,使传感器的工作,以确保安全使用的传感器和生活
最后:选择准确性
精度是传感器的一个重要的性能指标,它关系到整个测量系统的测量精度的一个重要部分。传感器的精度越高,它的价格比较昂贵,所以传感器的精度只要你能满足整个测量系统的精度要求,不要选择了。所以,你可以选择比较便宜和简单的传感器,在许多传感器,以满足同一测量目的。如果测量结果进行定性分析的,选用重复精度高的传感器就可以了,不应该使用高精度的绝对星等,如果进行定量分析,它是必要的,以获得准确的测量结果,在选择的精确度符合要求的传感器压力变送器。
精度选择,以满足以下两个条件:
满足仪表输入的要求。该传感器的输出信号必须是大于或等于的仪器所要求的输入信号。
符合整个电子秤的精度要求。由三部分组成的一个电子秤秤体,传感器,仪器仪表,传感器的精度是选择的传感器的精度比理论值略高。
