有哪些方法可以解决压力传感器的故障?压力传感器的正确安装方法是什么?
MEMS/传感技术
1325人已加入
随着电子计算机技术和电子元器件的发展,气压遥测系统正朝着高智能化、自动化、高精度,低成奉及小型化方向迈进气压遥测系统由终端设备和线路设备(压力传感器组成,终端设备设在局内,其作用是向线路设备供电)自动进行测量、显示和打印线缆的气压值。线路设备设在线路上,其作是将性转换成电信号送至终端设备,而线路设备是摄取气压信息的主要手段,它在气压遥测系统中占举足轻重的地位。所以,线路设备的质量好坏、精度高低,对减少维护工作量和简化气压掼查工序有直接关系。本文主要介绍压力传感器故障及正确安装方法。
1.压力传感器故障解决方法:
(1)电子学手段测量绝对气压,使对线境充气状态的控制更加完整和连续。
(2)从动态和静态两个方面,可以事先估定漏气点。
(3)确定线缆内压力在时间上的变化,从而可以估计出充气的时闾,即在出现负变量时,可以事先确定减少量,因而确定压力传感器故障段落的最终压力值与相应的扩散时间。
(4)检验线缆的气路情况。
压力传感器正确安装方法:
(1)通过适当的仪表,在普通大气压和标准温度条件下,核实压力传感器的频率反应值。
(2)核实压力传感器的编码与相应的频率反应信号的正确性。
2.确定具体安装位置
为了确定压力传感器的编号和具体安装位置,需按充气网的各个充气段来考虑。
(1)压力传感器必须沿着线缆进行安装,最好安装在线缆接头处。
(2)每条线缆装设压力传感器不少于4个,靠近电话局的两个压力传感器,相距不应大干200m。
(3)每条线缆的始端和末端分别安装1个。
(4)每条线缆的分支点应装1个,如果两个分支点相距较近(小于100m),可只装1个。
(5)线缆敷设方式(架空、地下)改变处应装1个
(6)对无分支的线缆,因垒线的线缆程式一致,压力传感器的安装隔距不大干500m,并使其总数不少于4个。
(7)为了便于确定压力传感器故障点,除在起点安装压力传感器外,距起点150~200m处,还要另外安装1个当然在设计中,一定要考虑经济与技术的因素,在不需要安装压力传感器的地方,则应不必安装。
伴随着气压遥测设备的生产,压力传感器在线缆上也获得应用。为了整个气压遥测系统的正常工作,压力传感器需要与气压遥测设备相互匹配,协调工作。从气压遥测系统,的工作方式来分有“选线加选点式”及“选线式”两种。那么出现压力传感器故障一定要参考合理的解决方法。
