日盲紫外相机用于电力线电晕放电检测
电力线电晕放电检测
什么是电晕放电?
高压输电线和变电站中的放电现象。当高压导体周围的空气带电且电离程度很高时,就会发生放电。电压低至 300 V 时也会出现放电。电晕放电通常会发出嘶嘶声和紫光。
电晕放电的影响
电晕放电会导致高压应用中的绝缘系统损坏。例如,在电网线路中,高压短路故障及其与周围空气的相互作用会导致电磁辐射在光谱的紫外线区域发射。然后导致能量损失和绝缘系统损坏。电晕放电的其他影响是在电力线中产生高频噪声,干扰附近的无线电接收器和电视机,并产生臭氧气体,缩短绝缘体和导体的寿命。
光谱
iNocturn日盲紫外相机
对于能源运营商来说,电晕放电的发生及其相关影响将带来几方面的损害:
由于电网维护不善和电晕放电而造成的能源损失,使公司遭受经济影响。
由于电晕放电导致线路和绝缘体的加速退化。
由于电晕放电和火花而发生的事故,尤其是当线路靠近森林地区时,最终导致野火。
投入额外的时间和精力来实施纠正措施,以减少排放并避免进一步的电力损失。
因此,作为维护制度的一部分,尽早检测电晕放电以确保电力线路高效运行非常重要。
电力线电晕放电的日盲紫外线检测
日盲紫外线(也称为 SUV)是一种准确可靠的检测解决方案,即使在白天也能定位和成像局部放电。它的检测光谱带为 240 nm 至 280 nm,可过滤太阳辐射并允许在白天进行 UVc 检测。SUV 摄像机也可以在安全距离使用或安装在空中平台(如无人机、直升机等)上。这种类型的检测是使用基于图像增强管 (IIT) 耦合的摄像机进行的,该图像增强管针对 SUV 波段进行了优化,CMOS 摄像机确保在 SUV 光谱中具有良好的灵敏度。SUV 甚至可以在观察到热点/加热和破坏性闪络之前进行早期检测。
Photonis 是 Exosens 的领先品牌,提供先进的成像解决方案来检测电力线中的电晕放电。利用 SUV 解决方案检测高压电力线中的电晕放电。Photonis SUV (iNocturn SUV) 解决方案基于图像增强器和 CMOS 高性能检测器的耦合,可实现高精度电晕放电检测。
光谱
光谱
由于温度升高而导致的电力线缺陷检测
全球变暖导致气温升高,给电力行业带来双重威胁:炎热夏季电力需求增加,持续高温导致设备压力增加。传统上,夏季意味着电力系统故障激增。现在,随着气温升高,电力设施全天面临长时间的压力。绝缘体过热和野火风险增加加剧了挑战。答案在于更频繁的检查和维护程序,以确保安全可靠的电力供应。长波红外 (LWIR) 摄像机成为这些努力中的宝贵工具,有助于及早发现故障,以防止危害并维持正常电力供应。
传统的电网维护意味着服务中断、危险接触和漫长的拆卸时间。LWIR摄像机是一种强大的工具,能够看到不可见的东西,它彻底改变了这一现状。它们可以检查带电设备,消除风险并简化流程。这些摄像机可以精确定位退化情况、确定故障位置并在问题出现之前进行诊断。想象一下在停电前检测绝缘体中的不均匀热量 - LWIR 摄像机可以实现这一点。它们擅长实时监控输电线路,检测可能引发野火的温度峰值。这种主动方法可以保护您的电网和周围环境。
